Volvo v50 2.4 gasolina se paro...
jminguez
22 Nov 2008
370
Iba conduciendo y se me encendió el testigo de aceite del motor y paré en el arcén y justo el de fallo motor. Apagué el motor y no volvió a arrancar. Que puede pasar?? Es un volvo v50 con 185000km 2.4 gasolina el de 140cv
De que color era el testigo del aceite? Amarillo o rojo? No arranca pero gira el motor? o ya no gira?
Era rojo intermitente y ya no giraba motor de arranque el nivel de aceite era correcto casi máximo. Al dar a la llave hacia como si no tuviera bateria
Como supongo lo has llevado a un taller, tendrás que leer los códigos de avería para no dar palos de ciego.
siento ser agonias...pero ese testigo indica falta de aceite o de presion y si justo paras y ya no vuelve a arrncar y hace clac clac suena a gripazo de motor por falta ya no de aceite pero tal vez de falta de presión. ojala me equivoque
Yo diría que también es falta de presión de aceite. Ahora que lo de gripado no creo. El testigo se enciende en cuanto nota la falta de presión, y si paraste en cuanto encendió la luz, no creo que haya dado tiempo a griparlo. Otra cosa es que el coche corte el encendido hasta que se arregle el fallo y lo borres de la memoria para evitar dañar el motor
Lo lleve a la volvo de Girona a ver que me dicen que tiene. Son buenos mecánicos y de confianza
Bueno yo creo que si lo paraste inmediatamente no habrás dañado el motor y que seguramente la centralita tenga cargado algún tipo de código de seguridad para evitar el encendido del motor ante falta de presión de aceite, he oído comentar que hay coches con esos tipos de códigos. Espero que sólo sea fallo de indicación, un saludo
