VOLVO V50 2006 2.0 DIESEL ENCHARCADO
edherrero
25 Ene 2015
6
Hola a todos, el mes pasado mi mujer paso por un gran charco y el coche se paro. Lo llevamos a un taller de la zona y le sacaron toda el agua del motor cuidadosamente. El coche lograron que arrancara pero se paraba y despues de soplarme 600 euros me recomendaron que lo llevara a la casa Volvo. Asi lo hice y en la casa volvo me inidcaron que para empezar 2.500 euro y que despues veriamos si hay mas daños. Me dijeron que era en principio (y tengo el presupuesto) la bomba de inyeccion y motor de arranque. No entiendo como se puede estropear la bomba de inyeccion por mojarse pues no habia agua en el deposito. ¡alguno de vovotros le da alguna explicacion? . He llegado a pensar que me dieron el cambiazo pues no encuentro explicacion. En cuanto al motor de arranque, salto el fusible de la bateria como es logico y reparando la soldadura de estaño funciona perfectamente. Con lo cual otro intento de estafa. Me lo lleve a casa y busque una bomba de inyeccion durante tiempo y al final la encontre y monte. Da presion pero no arranca hace como un ruido de sirena en la parte delantera derecha (donde las correas) parece algo electronico. Sabeis que podria comprobar? en el lado opuesto a la bateria, suena entre las correas y al habitaculo del amortiguador un ruido como una sirena.
La foto que adjuto es de otro modelo pero es para detallar en que parte suena un ruido a sirena bajito y constante. Que puede ser?
Mil gracias por adelantado.
Un Saludo
Eduardo
    241,7 KB · Visitas: 29
ya, pero si fuer alternador a secas me arrancaria aunque no cargara bateria. no?
Haz pruebas, saca la correa de accesorios y le das a arrancar, si deja de hacer ese silbido ya sabes que el silbido lo produce la correa o alguna de las poleas por las que pasa.
El alternador puede silbar y la bimba inyección también si la bomba silva es señal de que le llega corriente si el alternador esta mal el coche arranca y anda hasta agitar batería has comprobado todos los fusibles si el fusible de bomba o centralita si lo tuviera se funden el coche no arranca
