Bueno lo dicho,que ya quité toda la parte superior del cuadro en el 850 y pude cambiar las bombillitas del cuadro.No he podido hacer fotos,miento ,si las hicé pero con el móvil y no se ve nada.Ha sido muy fácil después de vuestra ayuda pero habÃa alguna cosilla mas,os lo explico por si a alguién le interesa.
1º Hay que quitar las toberas laterales del aire que van en el salpicaero y quedan ocultas cuando cierras las puertas,tienen un embellecedor redondito,lo quitas y hay un tornillo el otro está en la otra parte de latobera
2º En la parte superior del cuadro,otros dos tornillos
3º En las toberas centrales,quitamos la rejilla de plastico,es decir por la que nos sale el aire,hacer palanca con un destornillador y salen,hay tenemos un tornillo en la parte superior de cada una de ellas
4ºEn la guantera,2 o 3 tornillos no recuerdo,también en la parte superior
5ºQuitar los cubre altavoces y sacar los mismos,en mi caso dos tornillos,los cubre altavoces con un destornillador hacer palanca y fuera
6ºUna vez que tienes todo quitado levantas un poco toda la parte superior,tiras con fuerza hacÃa tà y......... ya está,tienes al alcance el cuadro
7º Luego el cuadro tiene como dos cierres(de aquellos que tenán las caseras antiguas jajaja),los abres desconectas las dos clemas de los cables y el cuadro fuera
Bueno lo dicho
GRACIAS A TODOS ZbanZ ZbanZ
Bueno lo dicho
