desconectar valvula EGR en c30/s40/v50 2.0d. fotos
mira por lo menos en el 2.0d buscarla es facil, hay un tubo de metal de color gris que sale de la parte delantera donde esta el colector o salida de gases del motor que pasa por encima del motor y un poco a la derecha del mismo y va a para a la parte trasera derecha del motor donde se junta con los tubos de la entrada de aire limpio. pues ese tubo va cojido a dicha valvula egr y lleva una parte de esa valvula que es negra donde va conectado ese conector. recordar que para que no salgan mensaje de falla motor hay que desconectar positivo de bateria antes de su desconexion.
Ya se que es un post relativamente antiguo, pero no he podido por menos que intervenir al leer tu comentario sobre desconectar el POSITIVO DE LA BATERIA.
Veras, si desconectas una bateria de un coche, y si encima ese coche lleva compomentes electronicos funcionales, multimedia, ECU, SAM, etc., para desconectar la bateria hay que quitar siempre en primer lugar el NEGATIVO, y posteriormente el POSITIVO.
Para conectarla primero el POSITIVO y despues el NEGATIVO, con esto evitaras que se produzca una diferencia de tensión o incluso chispazos que pueden dañar los sistemas electronicos del coche.
Muy instructivo, ahora hace falta que se amplíen los modelos a los que hacerlo de forma tan sencilla.
Buenas a todos.
Alguien ha desconectado la valvula en modelos posteriores a 2008? es por lo del fallo en el panel.
Quisiera probarlo, pero primero quisiera saber vuestras experiencias.
Buenas!
Tengo un c30 del 2007, he desconectado la valvula y para mi impresion el coche va peor, tiene menos reprix. (eso me parece)
Ahora aqui mi duda! La valvula es normalmente abierta o cerrada, por que si es normalmente abierta estamos empeorando la cosa porque nunca pararia de entrarle gases de escape al coche, entonces es normal que vaya mas lento y si es normalmente cerrada deberia de ir mejor al no entrarle los gases de escape.
Otra duda aparte de que sea normalmente abierta o cerrada! No seria mejor desmontarla y taponar las conexiones? aparte de desconectar la valvula!
yo la he desconectado ahora mismo, en principio no sale ninguna luz rara, espero que todo siga igual de bien cuando me ponga a andar con el :_bor:, ya os comentaré. Volvo s40 2.0 de 2006
lo mismo....la he desconectado hoy mismo y tambien tengo volvo s40 del 2006 a ver q tal va...
Ahora voy a desconectarla volvo v50 2.0 año 2005 , yo antes tenia taponado el tubo dela egr pero lo he quitado , y el coche iba bien , pero ahora a leer lo de los gases y tal la voy a desconectar , ademas si pasa algo de luz encendida tengo el autocom para borrar erorres.
Va muy bien a arrancar sin temblar y no me ha salido ninguna luz en el cuadro , he desconectado la egr sin quitar la bateria .
En los modelos Post 2008 registra el fallo?? No me decido a hacersélo por eso...
Yo tengo un c30 del 2010 y lo desconecte con la batería puesta, en el primer arranque no me salia ninguna luz, pero en los sucesivo se enciende la luz de avería del motor, pero como va bien y la luz no molesta, allí se queda.
Hola chicos en primer lugar.
Soy nuevo con volvo v50 de 2008 2.0 d!! Lo he comprado de segunda mano este verano y hasta ahora estaba mas que encantado el coche iba perfecto. Hace dos semanas empezó a darme unos tirones de vez en cuando hasta que ayer el coche no me pasaba de 120 en autovia, tiene pinta de ser EGR pero queria saber si para modelos de 2008 alguien ha probado a desconectarla!!
Espero que sea solo ese problema xq estaba encantado con el coche!!
Si alguien me puede ayudar se lo agradecería!!!
Lo de los tirones sí me da de EGR, pero que no pase de 120 me suena a algo distinto. No me hagas mucho caso, que de mecánica no tengo ni idea.
Tuve uno como el tuyo, y los tirones se solucionaron al desconectar la EGR. Pero el coche andaba como un demonio, eso sí.
La verdad que yo de mecánica poco tb xo es posible que vaya tan sucio el conducto del egr que el motor se ponga en modo preventivo y no pase de 120? Lo digo xq me Salia en el panel el mensaje sistema motor revisión necesaria.
Buenas noches, yo quite la valvula, la limpie, y la volví ha poner, pero la tape, tanto por el tubo que sale hacia la admisión y también por la entrada de la valvula, oses 2 chapas de inoxidable de 2mm. Asi que ya veremos que tal, espero que no provoque una averia.
Me he quedado asombrado al ver este post. No tengo palabras para opinar, sobre la conciencia ecológica que tienen algunos. ¡Viva España y viva el vino".
Cuando se puede permitir el lujo de comprar y mantener un Volvo también se puede pagar los gastos de mantenimiento del sistema EGR. Con la situación económica actual, algunos volvistas optan por hacer bricolage ellos mismos á esta válvula, sin darse cuenta de que puede ser perjudicial por el funcionamiento del motor como por el medio ambiente. Eso no es una leyenda o mito.
si desconectáis la EGR podéis tener problemas al pasar la ITV, ya que contanimáis más.
la mayoría de los vehículos modernos ya traen una EGR gestionada de forma electrónica, por lo que anularla no es tarea tan sencilla, y lo que es peor, podría afectar a la centralita.
Además, si al anularla no se deja pasar los gases quemados de nuevo a la admisión, es imposible que los residuos de dichos gases puedan quedar depositados en los conductos o en las válvulas, pero se ensucia más la admisión con carbonilla
Otro inconveniente es que, en frío y a bajo régimen, el motor tardará más tiempo del habitual en alcanzar su temperatura de funcionamiento adecuada, y hasta que esto ocurra el consumo será mayor y el motor se desgastará más rápidamente, lo que sumado aun mayor empuje por tener la válvula desconectada puede traducirse en un grave problema a la larga.
Pienselo.
buenas:
pues yo tengo un v50 2.0d, con la centralita tocada y resulta que ahora, a partir de las 3000 RPM el coche no tira, le cuesta una eternidad subir de vueltas y no acelera.
tampoco es que lo haga siempre, durante todos los trayectos. El del taller me dice que es la valvula y que si sigue, habra que cambiarla, el mio nunca me ha dado tirones, por lo que ya tengo dudas de lo de la valvula EGR.
alguna idea????????????
buenas:
"Taller B&B Mecánicas Nuevas" en C/Ricardo Ortiz, Nº36, teléfono 914560599. LLámales, les dices que vas de parte del foro y les comentas tu problema.
Hola a todos!!
Se que este post tiene su tiempo.
Hace como 2 años el s40 2000 diesel me perdia potencia y se ahogaba, me dejaba tirado en un semaforo o rotonda y leches!! Que mala sangre. Desmonte y limpie la egr por ultra sonidos (250€) y ha andado dos años bien, hace un par de semanas volvio al mismo fallo, asi que buscando he visto este post, he tardado un minuto en desconectarla y ahora va de cine la volvoreta. Asi que escribo desde la felicidad para daros inmensamente las gracias. GRACIASSSSS GRACIAS GRACIAS!!!!
