mira por lo menos en el 2.0d buscarla es facil, hay un tubo de metal de color gris que sale de la parte delantera donde esta el colector o salida de gases del motor que pasa por encima del motor y un poco a la derecha del mismo y va a para a la parte trasera derecha del motor donde se junta con los tubos de la entrada de aire limpio. pues ese tubo va cojido a dicha valvula egr y lleva una parte de esa valvula que es negra donde va conectado ese conector. recordar que para que no salgan mensaje de falla motor hay que desconectar positivo de bateria antes de su desconexion.
Ya se que es un post relativamente antiguo, pero no he podido por menos que intervenir al leer tu comentario sobre desconectar el POSITIVO DE LA BATERIA.
Veras, si desconectas una bateria de un coche, y si encima ese coche lleva compomentes electronicos funcionales, multimedia, ECU, SAM, etc., para desconectar la bateria hay que quitar siempre en primer lugar el NEGATIVO, y posteriormente el POSITIVO.
Para conectarla primero el POSITIVO y despues el NEGATIVO, con esto evitaras que se produzca una diferencia de tensión o incluso chispazos que pueden dañar los sistemas electronicos del coche.
