Pantlla radio CD y GPS para V50
hopilla
19 Ago 2016
13
Hola muy buenos días a Tod@s he puesto este post en multimèdia y audio, pero creo conveniente ponerlo aquí también, agradecería mucho si me pudierais ayudar, quiero instalar en mi V50 una pantalla con radio CD y GPS, si puede ser, me gustaría que me ayudarais y saber si es posible y que modelos concoceis, muchas gracias de antemano por vuestra posible ayuda. Gracias a tod@s y saludos.
Buenas, me interesa el tema, mas que por gps, por el tema de MP3, lector de USB y tal
Hola Kaly espero que vaya todo bien, un saludo, a ver si tenemos suertey nos ayudan esta buena gente. Saludos a tod@s
Hola Hopilla,Kaly,
Debido a la construccion de la consola frontal "flotante" y que las medidas no son DIN, no hay nada desarrollado para tu coche. Ademas siendo un modelo que no se fabrica, dudo que nadie este desarrollando nada al respecto.
A fecha de hoy solo existen 2 soluciones comerciales,,, el cuiss/multimedia de Ivadu Electronics de nuestro compi del foro Txorimotions, y el Bluepower Sueco . Si tienes un salpicadero con rejilla para el altavoz central tambien puedes encontrar kit de pantallas multimedia/funcion.
Hola Hopilla,Kaly,
Si, lo se, ese es el problema. Y ninguna de las dos soluciones me terminan de convencer. La unica que veo mas factible es la de poner un "RTI android", pero desafotunadamente, mi coche no trae le rejilla
Al final la solucion mas facil, comoda, economica, es cojer un movil android y ya tienes un multimedia bluetohh, gps,
En mi caso, le acople un alambre fino pegado a la tapa del movil y doblado a escuadra el otro extremo , que introduzco en la ranura del lector de CD y listo. con los pendrive y tarjetas de memoria, hace años que no pongo un cd
sludos
sludos
Bueno, pero por donde lo escuchas?
El problema es que mi radi no tiene entrada auxiliar, y mi Parrot no tiene protocolo A2DP
Conecto el móvil via bluetooh con el sistema de audio del coche. Creo que es el high performance (intermedio).
Hola Hopilla,Kaly,
¿Qué diferencia hay con una 1 DIN con pantalla conectable mediante bus a la consola 1DIN?
Algo de este tipo aunque hay que buscar la forma de sujetar la pantalla pero el cable, al ser un bus, pasa por la ranura del embellecedor donde va el CD
€ 82,16 33%de DESCUENTO | Radio con GPS para coche, reproductor MP5 con Android 9,5, HD, BT, 10,1 pulgadas, Radio FM, Bluetooth, estéreo, pantalla táctil, Navi, Carplay, Mirror Link
https://a.aliexpress.com/_mMaDJqC
Se deja la caja donde está el cargador de cds, se pasa el cable por la ranura del cd y se coloca fuera la pantalla. Imagino que se perderán los controles al volante de la radio pero ¿se mantendrían los del clima?
@Robadams Lo que tienes que observar es la profundidad del hueco donde va el ICM, hay soluciones para montar en el hueco ese (donde va el lector de CDs y la pantallita de la radio + el clima) para montar radios formato 1DIN, pero me da que el fondo es reducido. Además pierdes todo el equipo original, si llevas amplificador bajo el asiento, lo tienes que eliminar. Y por supuesto pierdes la pantalla con la info del clima a no ser que la recoloques en otro lado. La opción de Bluepower te mantiene todo, echala un ojo, no se como andará para el uso actual
esta opción la planteé ayer aquí, para los que no os querais complicar en montar un sistema de cero y no os importe que no quede tan integrado
Reactions: Robadams
No se si esto te puede servir, a un S60 le puse este aparato y es la mejor inversión, escucho spoty, los mandos del volante funcionan, (pasan canciones y volumen) se calla si llevo el GPS y habla o se calla si me llaman por teléfono al parrot viejuno que llevo instalado, todo compatible, mi teléfono es capaz de conectarse a dos equipos por bluetooth simultáneamente, a la radio del coche con ese aparato y al parrot.
accesorio radio volvo
Es una buena opción, pero creo que con los s40-v50 p1 no es compatible ?‍?
Reactions: Robadams
No entiendo porque se pierde la pantalla del clima. Echa un vistazo a esta que es especial para el v50 https://www.pantallasparacoche.com/...-gps-subwoofer-spdif-dvr-dab-wifi-sim-4g-obd/
Esa es universal, te vale para volvo como para otra marca, la bluepower lleva un adaptador para mantener la imagen del LCD de la pantallita que se quita. Hay un kit que lo puse hace poquito para convertir el hueco del lector de cds y de la pantalla en una ranura 1DIN para montar una radio normal (o con pantalla)
Aparece la información para montaje en el v50
