SUSTITUIR VOLANTE VOLVO S40 2002
jlaso1982
20 Sep 2009
17
Hola, tengo un s40 de 2002 y estoy pensando en cambiar el volante de 3 brazos; tras 14 años ya tiene la parte superior izquiera lisa y desgastada y había pensado en cambiarlo por uno igual pero de cuero; en ebay he visto un por poco más de 50 euros pero es de un coche inglés, puede que sea una pregunta algo tonta pero me gustaría saber si puede haber algún problema al instalarlo o es totalmente compatible; ¿sería muy dificil desmontar y montarlo uno mismo por el tema del airbag? Muchas gracias por vuestro tiempo.
Si el volante pertenece a un S40/V40 hasta el 2004 (los de primera generación) no vas a tener ningún problema. Eso sí, monta uno que tenga los mismo brazos que el tuyo para que te entre el airbag, pero vamos que los había de 3 brazos y de 4 brazos, así que se ve claramente cual es compatible con tu modelo. El estriado es el mismo.
Creo que algún post hay por el foro de como desmontar el volante, y seguramente también algún vídeo en youtube. En resumen, deja la dirección recta, desconecta la batería media hora antes (para que no te de ningún fallo eléctrico), por la parte de atrás del volante tienes 2 tornillos torx que tendrás que aflojar y luego tiras del airbag hacia ti, sueltas el conector del airbag y también el de la bocina, sueltas la tuerca del centro (creo que métrica 24 pero no me hagas caso que no lo recuerdo bien) y tiras del volante hacia ti. Normalmente no está difícil de sacar, pero depende mucho del trato que le hayas dado al coche y del clima. Asegúrate de que metes en la misma posición el nuevo volante y repites el proceso a la inversa. Es sencillo.Ya nos contarás.
Reactions: ronint4
Creo que debes poner otro con el mismo centro para no tener problemas con el airbag, quizá la tapa central también se cambie, pero al menos deberá tener el mismo formato (igual me equivoco, pero diría que es así). En todo caso, sí que puedes poner uno con el aro diferente, si no es de cuero, puedes cambiarlo por otro de cuero, o quizá incluso más gordo, o con inserciones de madera, pero con los radios y la tapa del airbag igual.
Restaurar el actual quizá sea complejo, no sé si alguna funda bien hecha, de cuero de calidad, puede considerarse adecuada y no desentonar en la visión del interior.
El que yo tuve de esa generación lo pedí normal, sin cuero, no puedo decir que tuviera quejas de aquel volante, pero siempre pensé que tenía que haberlo encargado con el de cuero, especialmente a partir de cuando compré el de segunda generación, que sí lo equipaba. Ahora, cuando paso del V40 nuevo al S40 II encuentro éste relativamente fino, me gustaría más gordo, quizá cuando esté desgastado le ponga el de alguna versión deportiva con el aro más gordo, aunque si solamente conduzco uno de ellos durante varios días tampoco tengo queja. Me pregunto cómo de mal irían aquellos coches de hace 40 años con volantes de material duro, deslizante y con el aro finísimo.
Los volantes esos de plástico brillante que quemaban cosa fina en cuanto les daba el sol. Eso sí que eran malos de narices...
.... Bueno pues para eso inventaron las fundas de volante, en símil a cuero/plástico o parecido... Jajajaja!!! Yo mismo llevo una de altisima calidad en mi Twingo...
El cuero tiene restauración, y para los volantes claros, que acusan más el desgaste del color de la piel (los beige por ejemplo) se puede tintar para que recuperen su estado original, lo que no sé es lo que durará después, porque un volante se manosea mucho y está muy expuesto al sol...
Muchas gracias por vuestras respuestas. Ya he comprado el volante pero aunque haya la posibilidad de cambiarlo uno mismo igual lo llevo al taller ya que la dirección es un tema muy delicado. Gracias de nuevo
Gracias por la info, voy a cambiar el mio (S40 2001) y me vienen genial esas indicaciones.
