Cabeceo motor en arranque V50 2.0D
Ahora estoy planteándome cambiar la maza de cables de los inyectores. A lo mejor podría ser fallo en cableado deteriorado. Voy a creer al anterior taller que me dijo, tras limpieza de inyectores, que estaban en perfecto estado.
He estado leyendo en otros foros y algunos propietarios de ford c max 2.0TDCI, mismo motor y mismos inyectores siemens piezoeléctricos, con los mismos síntomas que nosotros han cambiado inyectores y todo sigue igual. Me da que no van a ser los inyectores.
Lo de la maza de cables es también pq parece que el cableado de los v50, por lo menos del mio del 2005, falla bastante (elevalunas, cierre centralizado, en mi caso sensor de uso de banqueta delantera de acompañante....)
Aprovecho para preguntar la referencia de esta maza de cables de los inyectores. Si alguno la sabe le agradeceria que lo comentara. Gracias
despues de hacerle muchas leches al coche ( limpieza inyectores, cambio valvulina caja cambios, revision completa, etc etc) resulta el el cabeceo o vibracion del motor se debia al taco motor inferior, una chorrada que me ha traido de calle mas de tres meses, por poco mas de 30€ ya no vibra nada, el taco de motor del mio es este:https://www.oscaro.es/soporte-motor-stc-t405284-5629051-247-p
pero le he puesto este que es mas resistente:https://www.oscaro.es/soporte-motor-blue-print-adm58065-4786749-247-p
100% compatible y la verdad que se nota un monton, ya no vibra.-
Reactions: Jhony2002
Pregunto desde la ignorancia, eso un mecánico no lo ve fácilmente? Primero revisar todo y luego ya se cambiará lo que sea no??
Lo de los temblores también puede ser algo tan simple como los tacos del motor. Pero estas cosas un buen mecánico debería localizarlas y resolverlas fácilmente, digo yo.
Me alegro que lo hayas solucionado, pero cambia de mecánico porque tan difícil de comprobar no es y te lo tenían que haber dicho hace tiempo...
no hace falta cambiar de mecanico, le voy haciendo yo todo,( no soy mecanico pero me gusta trastear) gracias a que se lo hago yo, casi no invierto dinero. De todas formas si hay alguien que le pase lo mismo que a mi mire primero los tacos de motor, a mi el cabeceo era en frio, caliente, cuesta arroba, cuesta abajo, y de vez en cuando no cabeceaba
Cambiado el sensor de la temperatura del aire de admisión (IAT). Estaba impregnado en aceite negro!! Comprado en Oscaro por 20€. El motor lo noto mucho mas estable y apenas ( tan solo durante unos pocos segundos) existe el humo blanco denso!
Para cambiarlo desconecté la bateria antes durante 20 min para que no saltara fallo en el ordenador.
Buenas. Después de muchas vueltas cambie el conjunto bimasa-embrague ( de origen) que lo tenia tocado y la cosa mejoró mucho.... casi del todo!!!, pero tenia algo de vibraciones en frío ( Llamarme maniático de las cosas que vibran porque lo soy). Después de un mes de haber cambiado el bimasa, el alternador ( que nunca la había cambiado) dijo basta con 280.000km.
Puse alternador nuevo, polea del alternador incluida. Sinceramente creo la anterior polea estaba bien.
Aquí va mi teoría. El caso es que las pequeñas vibraciones que seguían existiendo en frío eran derivados de que el alternador no generaba suficientes amperios como para calentar bien los calentadores, y la quema de combustible no era la adecuada.
Agradecimientos por el trabajo realizado a http://www.tallerbyb.es/ por el trabajo realizado. GRANDES PROFESIONALES!!
En fin, vibraciones pueden venir por muchos sitios. Aportar estas palabras por si alguien las encuentra de utilidad.
Hola Dcalero.
Gracias por aportar la solución. Me podrías indicar donde lleva ese sensor?
Gracias y un saludo.
Hola!
Encontraste el fallo al final?
