S40 Cambiar medida neumáticos s40
AlexF4
Miembro del equipo
14 Oct 2018
836
612
Valencia
Hola, alguno ha cambiado de¿205-50-17 a 225 45 17 o 215 50 17? gracias
Según la pagina de la ITV son equivalentes las 2 medidas, pero nose el comportamiento que tendría estas 2 medidas ya que cambian un poco, gracias
Las 205-50-17 son mucho mas caras que las 225 45 17...motivo es que el las 205 de 17 no se utilizan mucho, las 225 17 si, hay diferencia de 40€ por ejemplo en las Dunlop Sport Max RT que por cierto las recomiendo por que van genial, son blandas.
Hay varios hilos al respecto. Alguno mío. Yo tuve varios juegos de ruedas 225-45. Me lo pusieron en la ITV en observaciones. Cómo dices, es más barato y de consumo pues igual un pelín más. Tuve las Dunlop que dices, muy buenas, me gustaron mucho.
Reactions: AlexF4
gracias por la respuesta, miraré los demás posts tmb perdon, lo que si tengo duda es que si se notará mucho lo 45 de perfil? ya que llevo 50 y mi coche es bajito (viene así de serie con la linea heico sportiv)
Y como dices que te lo han puesto en observaciones en la ITV, que debo decir?
No vas a notar diferencia de perfil (en alguna página de equivalencia pone los cm que son) ya que prácticamente es el mismo, varía nada! Mi v50 también estaba bajada y no tuve problemas. Cuando tocó pasar ITV dije al operario que me tocó que había cambiado la 205 por la 225, lo anotó en observaciones y me dijo que lo hacía más que nada por si la GC me paraba y me decía algo.
Reactions: AlexF4
... Estará 5mm. más cerca del suelo, osea 0,5cm. Eso sí, también estará 5mm. mas alejado de la chapa del coche, efecto estético, si las medidas son equivalentes no tendrás ningún problema con la ITV y tampoco creo que se note mucho la diferencia.... estoy deseando conocer tu "makina" :p
Reactions: AlexF4
Reactions: AlexF4 and V40D3R17
Un detalle importante a considerar, la garganta de la llanta: si no es suficientemente ancha y le metes dos secciones más, la carcasa de la goma se va a deformar mucho en apoyos y en maniobras a baja velocidad... muchísimo.
Eso le pregunté al mecánico - panadero en el conce y me dijo que iba mejor con 225. Si es verdad o no, ni idea.
Creo que el 45-50-55... no son los milímetros de altura sino el porcentaje respecto al ancho de neumático, eso me pareció leer hace unos años pero no estoy seguro.
Si es equivalente, gracias por tu opinión, aqui dejo la foto con la equivalencia del 205 50 al 225 45 de la pagina oficial de la ITV
Gracias a todos por vuestra opinión así da gusto estar en un foro en el que participen y haya debate con respeto :)
¿Te refieres que 45 es muy poco para el coche? tengo un amigo con el 225 45 17 con un Leon...obviamente pesa menos pero le va muy bien a el el neumático es mas ancho por lo tanto tiene mas agarre , aunque son distintos segmentos de coches y es mucho mas alto que el mio de suspensión
Por si no lo habéis visto en otro post, esta es la altura xD esta casi a la par con un mini deportivo
Lo que viene a decir K ( o así lo he entendido yo) es que si la llanta es más estrecha que el neumático, este puede quedar pillado en algunas situaciones. Es más técnico de lo que he escrito pero para que nos entendamos.
Reactions: AlexF4
Muchacho, tú qué buscas? Estética o que el coche vaya bien? Porque con lo bien que iba el chasis del S40, cualquier cosita que le hagas que no esté bien medida y pensada, seguramente va a empeorar el excelente equilibrio que tenía.
No, la garganta de la llanta no tiene nada que ver con el perfil: es el ancho de la llanta, medido en pulgadas, y te determina el ancho de neumático que te admite. Si la llanta es demasiado estrecha para tu ancho de goma, es una jodienda, porque se te va a deformar mucho el flanco de la goma; si, por el contrario, es muy ancha, los bordes quedan muy expuestos a golpes. Y en ambos casos, te obliga a hinchar muy duro, para mitigar el desequilibrio.
Por eso, antes de hacer el cambio, asegúrate de que la garganta es compatible con la goma que le quieres meter, o será una fuentecita de problemas
Reactions: juanfc and AlexF4
En primer lugar gracias por tu opinión, yo lo que busco es agarre y mas estabilidad en curvas, la suspensión va bien, frenos bien, barra de torsión bien, solo me faltaba saber si alguien ha tenido alguna experiencia en el cambio, claro lo que tu dices es que tengo que saber si van bien ya que según experiencias de otros coches si les va muy bien cuanto mas ancho el neumático, ¿la garganta te refieres a lo ancho de lo de dentro del neumático para saber si entra bien la llanta? gracias de nuevo, soy nuevo en este tipo de cosas por eso tengo tantas dudas
Gracias por el hilo :)
vaya eso no lo tenia en cuenta por que las llantas del 205 no sirven para el 225 no?
Valer valen porque somos unos cuantos los que hemos montado esa medida en llantas originales Volvo (las mías creo que se llamaban stylla) pero no sé yo si vas a tener más agarre... al menos en mojado.La 205 va muy bien, de hecho terminé montando los dos últimos juegos en 205 (unas vredestein y unas Michelin primacy). Es verdad que el último año que tuve el coche aflojé bastante porque iba con sillas de bebé detrás...
De todas formas prueba un juego, que no te convence vuelves a la 205 y si te va bien sigues. Eso lo tienes que notar tú.
Reactions: AlexF4
Yo NO SÉ si sirven, sólo digo que lo compruebes, para no llevarte sorpresas.
Notarás más agarre en seco, e irá peor en mojado, pero en ningún caso habrá una gran diferencia
Reactions: AlexF4
