Seguro que sabéis que los agujeros negros se caracterizan por tragarse todo lo que se les aproxime, y ya nunca lo volverás a ver.
Pues el XC60 tiene dos de esos, con los que hay que tener cuidado. Los explico:
1) El primero es el receptáculo para la SIM:
Si se te escapa la susodicha SIM de su soporte mientras la pones/quitas (cosa muy fácil, porque la sujección es una mierda total), se cae a los infiernos del coche donde recuperarla es muy complicado (por donde la caja de fusibles). Como esto ya lo había leído en algún foro, cuando puse la SIM fui con más cuidado que con una serpiente de coral.
Si la has cagado, las instrucciones para apañarlo son (yo no lo he probado):
2) El segundo es la ranura delante de la guantera:
Si se te ocurre la genial idea de dejar ahí algo importante (el DNI, la tarjeta de crédito, el ticket de la autopista o aparcamiento, ...), al primer frenazo te has quedado sin ello. De esto yo no estaba advertido y, por ahora, solo se me ha colado un clip. Lógicamente, no me importa nada haberlo perdido, pero ya me j**e saber que está por ahí abajo, moviéndose entre los mecanismos del cambio, conectores, etc.
Si se te pierde algo importante por este agujero negro puedes o bien ir a un taller con cara de gili y que te cobren por sacarlo, o tratar de sacarlo tú, según estas instrucciones tomadas de otros foros (que tampoco he probado):
Vamos, una gracia ambas cosas. He pensado en poner silicona en la ranura comedora de tarjetas, pero temo hacer una chapuza. Y para la SIM, igual la próxima vez le pongo una tirita de cinta aislante para que no se pueda caer.
Lo mejor es que estéis prevenidos y tengáis cuidado con los agujeros negros.
- Retirar el rodapié y la goma de sellado de la puerta
- Levantar la alfombra, tirando con ganas pero sin romper nada
- Pasear la mano por la zona a ver si la encuentras, o te muerden los cocodrilos que allí habitan
- Elegir un lado para acceder, el del conductor o del pasajero. Con mala suerte, tocará abrir ambos.
- Echar el asiento correspondiente totalmente para atrás
- Levantar el recubrimiento del puente central, tirando con ganas pero sin romper nada
- Meter la cabeza como puedas por el agujero que has abierto, y con una linterna y quizá unas pinzas largas si tienes manos grandes, tratar de pescarlo.
