Ayuda audio Volvo S40
kromler
20 Feb 2011
4
#21
Buenas, yo nose si os servira de ayuda, yo tengo un volvo s40 del 2006 y llevo 1 año intentando ponerle una pantalla android, y la unica solucion que me han podido dar para no perder ninguna funcion seria desplazar la pantalla del coche y inscrurtarla en el techo en el plastico que esta junto el plafon delantero, y en el hueco que estaba se pondria la pantalla android, asi no se perderia funcion ninguna. Espero haber ayudado un saludo
Esa solución visto los problemas que hay me parece buena y siendo cuidadoso no tiene porque quedar mal, el problema o duda que tengo es, que radio Android sería compatible con nuestro volvo S40 en mi caso del 2005 que tienen la instalación en fibra óptica, si encuentro una compatible me atrevería a cambiar de sitio la pantalla del control del climatizador, si alguien sabe que cables habría que usar para alargar los de la pantalla del climatizador se agradecería
#22
Pues finalmente ya tengo el coche de vuelta, ayer me lo dieron y vi que en la cascada de la radio no tengo el botton de "Mode" que es el necesario para pasar de CD a AUX por lo tanto el adaptador del que hable al principio es solo valido para esos modelos , para el mio no.
Ahora mis opciones seguras son las siguientes:
> Comprar la pantalla oficial por 560€ (Lo veo inviable)
> Comprar un transmisor de FM con Bluetooth (18€)
Luego tengo 4 opciones que no se muy bien si funcionaran en este modelo, haber si podéis echarme una mano.
1. Dispositivo Parrot (100-150€) , he visto vídeos de instalación pero todos son con equipos de sonido mas premiun que mi S40, ademas lo instalaban desde el maletero, la instalación de esos modelos no me da nada de confianza , consistía en empalmar unos cables con otros, yo busco algo mas limpio , espero que alguien sepa algún mondo con un adaptador o algo que deje colocar el Parrot de manera mas sencilla.
2. GROM MST4 Luego encontré esto, pone que vale para equipos de sonido con un CD que es mi caso, pero también pone modelos de 2005-2012 y no se si sera necesario como en las otras opciones tener el boton de Aux para utilizarlo. os dejo el Link: https://www.amazon.es/GROM-Audio-MST4-Android-Bluetooth/dp/B00QMHDZHK/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=grom+volvo+s40&qid=1585814106&quartzVehicle=120-1600&replacementKeywords=grom&s=automotive&sr=1-2
3. Modulador FM El problema es que no entiendo el sistema ni el concepto de instalación y por tanto no se si se puede hacer en este coche , ademas buceando un poco he oído muchas quejas de que hay interferencias pero creo recordar que también leí que algunos modelos de estos moduladores anulaban la señal de la antena y evitan esas interferencias.
Aunque la opción mas lógica es comprar un trasmisor FM que ademas ya lo tengo pedido , me gustaría poder darle una solución , las interferencias van a estar hay y quiero olvidarme de ellas, ademas mi novia lleva uno en un Audi A3 y es un coñazo tener que estar pendiente de el todo el rato para cambiar canción o la frecuencia.
Muy Buenas Tardes, soy nuevo en el chat y espero hacer lo correctamente.
Yo en mi Volvo s40 II Kinetik del 2007, el cual me vino con entrada AUX, compré en aliexpress un aparatito con blue Tooh y un cable macho para conectar a la toma jack de cualquier aparato.
lo instalé con un poco de dificultad pero funciona a la perfección. ahora me conecto al AUX via Blue Tooh, claro está no puedo cambiar las canciones con el mando del volante, solo subir o bajar el volumen.
lo bueno es poder conectarlo sin cable, me costó sobre diez euros. tienes que subirle el volumen al telefono claro y en el aparato de volvo en volume AUX subirlo tambien, queda perfecto y sin ruidos..
https://es.aliexpress.com/item/4000...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
AlexF4
14 Oct 2018
711
471
Valencia
#23
Buenas, pues yo también estoy interesado en ponerle un modulo bluethooth, en Madrid me han dado presupuesto 190+IVA, eso si solo para la música funcionaria, el parrot si que serviria para musica + manos libres.Tengo el s40 sin entrada AUX, estoy barajando opciones a ver.
21 Sep 2020
10
10
Buenas! Tras mucho buscar ya que mi v50 no tiene botón de aux y las soluciones de fibra óptica como las que necesitan el botón aux son inviables o caras. Y el lcd on Android es ultra caro como instalarlo un peñazo. Me dediqué a rebuscar por los foros europeos... alguna solución más tenía que existir. Los sistemas de fm en Madrid mal y los que interceptan o se integran con la radio por fm me parecía un poco casi lo mismo la verdad.
No contento con nada de eso y leyendo mucho me encontré con una placa electrónica que se integra en el lector de CD. Haciendo de puente entre el propio lector y la placa base del lector. Así el lector sigue funcionando y si el Bluetooth está activo no suena el CD. A parte, si eres algo manitas puedes soldarle unos pocos cables para hacer una botonera para cambiar de canción, cambiar volumen o pausarlo.
Por precio y gastos de envíos es un precio más que aceptable.. 67€ a parte el mismo creador tiene una versión para solo jack y aún más barato, 57€.
Os dejo los links de los modelos por si os es de utilidad. En la misma web tiene el manual de instalación como un vídeo mostrando como funciona.
El creador indica que vale para los modelos v50, s40, c30, c70 y xc90.
Bluetooth: https://www.tindie.com/products/justtech/bluetooth-module-volvo-v50-s40-c30-c70-xc90/
Jack: https://www.tindie.com/products/justtech/aux-input-volvo-v50-s40-c30-c70-xc90/
Cuando me llegue y lo instale pondré fotos si queréis.
Y si es necesario pues crear un post nuevo para que sea más fácil encontrarlo en el foro para la gente que no tenemos el botón aux.
'Me Gusta': AlexF4
AlexF4
14 Oct 2018
711
471
Valencia
#25
Buenas, en primer lugar gracias por molestarte en escribir esto, la verdad es que da gusto tener gente como vosotros :) yo estoy en la misma situación sin aux y estoy utilizando un modulo FM con bluethooth y USB, todo perfecto pero cuando voy por carretera nacional/autovia o variantes se siente un ruido, no hablemos cuando entro en grandes ciudades, me da una pena no poder aprovechar el "High performance sound" que se oye de maravilla el equipo si se pone en un CD...sería genial explicarlo en un video lo que has dicho, gracias por tu ayuda.
P.D si puedes presentarte en el post de presentaciones
'Me Gusta': raytrax
21 Sep 2020
10
10
Buenos días AlexF4, perfecto pues lo que haré será trabajarme un post con toda la info que ido recolectando con las posibles soluciones cara hacer un resumen más actualizado, ya que por aquí vi cosas bastante viejas o descatalogadas.
Ya hice la presentación, que ando por Estambul de vacaciones y ayer me moría de sueño.
Cuando vuelva a España me pongo con ello!
Además es tal y como dices, sin aux y el módulo FM estamos perdiendo una calidad brutal de audio, y ya cuando se te mete radiomaria en tu música entra la risa por no llorar jajajja
Un saludo!
'Me Gusta': Tanato y AlexF4
11 Dic 2019
645
107
#27
Un saludo!
Pues uno más por aquí con dicho problema. Me parece increíble lo tocapelotas que es el coche para esto. Es una lástima que la botonera deje de funcionar. ¿La de volumen no debería funcionar?
Yo es que en su momento pensé si habría algo como los cassettes con salida MP3 pero no encontré nada. Saludos.
'Me Gusta': raytrax
divads
25 Oct 2009
37
¿La opción de auxiliar se podría configurar en el conce o con el vida?para que pase de CD a AUX, con el botón de CD.
'Me Gusta': Robadams
AlexF4
14 Oct 2018
711
471
Valencia
#29
Un saludo!
Estoy deseando ver el post :D ya que quiero aprovechar el equipo de audio de una vez jeje, con ansia lo espero
kaly
19 Nov 2014
2.631
812
43
#30
Ostras, y para este jaleo no es mejor instalar un Parrot con A2DP?
AlexF4
14 Oct 2018
711
471
Valencia
#32
miguelphd
3 Sep 2012
Hola; me preguntaba si pudiste instalar el bluetooth con exito?
2 Jul 2021
Muy buenas! Soy nuevo en el foro y estaba buscando info sobre el tema, aún sabiendo que tal vez no funcionaría porque no tengo el botón "Mode" para cambiar auxiliar compré esto por amazon, que lleva tanto bluethood como salida auxiliar https://www.amazon.es/gp/product/B07ZKNTS3T/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 el caso es que funcionar¡ perfectamente el aparato, se enlaza y tal pero obviamente no puedo hacer nada sin el botón mode para cambiar a aux.
¿Habría manera de sustituir un cable por otro? Tipo dejar inservible la función CD y sólo tener auxiliar. Sino lo más interesante es lo que ya han posteado https://www.tindie.com/products/justtech/bluetooth-module-volvo-v50-s40-c30-c70-xc90/
21 Sep 2020
10
10
Buenas! Disculpa que haya pasado tanto tiempo...
Si pude instalar el modulo que compre en la url que puse y sin problema.
Fue un poco coñazo desplazar toda la consola central donde el cambio y freno de mano para quitar dos tornillos... y así ya poder sacar la zona botonera.
Tras esto me costó otro rato sacar el lector de CD por que venía tan encastrado que chocaba al sacarlo, pero con maña lo logre.
Luego instalar el modulo es muy sencillo tal y como se muestra en el video, tan solo desmontar un poco, cambiar un cable por otro, conectar el modulo y listo.
Cada vez que arrancas el coche y empieza a leer el CD se activa el bluetooth sin demora y se empareja con el movil.
La calidad para algo tan simple es sorprendentemente buena y estoy muy contento.
Ya que si no tienes botón AUX creo que es la mejor solución, totalmente integrado y sin necesidad de tener cacharritos por fuera.
Os dejo el link de nuevo: https://www.tindie.com/products/justtech/bluetooth-module-volvo-v50-s40-c30-c70-xc90/
He estado buscando todos los links de lo que estuve leyendo pero solo encontré un par:
https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=286454&page=3
https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=284075&page=2
AlexF4
14 Oct 2018
711
471
Valencia
#36
Hola compañero, ¿te funciona perfecto el modulo? yo quiero ponérselo ya que no tengo aux y estoy arto de oir interferencias con el modulo FM
manu guerra
2 May 2017
34
#37
buenas compañero, yo lo instalé con la función bluetooth para poder conectar el móvil sin cables y escucharlo a través de los altavoces, anímate porque va perfecto, estoy encantado con el sistema.
11 Dic 2019
645
107
#38
Por lo que veo se instala en el lector de CD's, ¿no?
No parece muy complicado de instalar.
¿Tú cuál tienes? Por 30USD más tienes la posibilidad de conectarlo a los botones del volante y ponerle un micrófono, no sé si esto complica mucho la instalación.
manu guerra
2 May 2017
34
#39
Buenas Tanato, efectivamente se instala en el CD, no es muy complicado con el vídeo que hay de cómo hacerlo; más engorroso es sacar el puente central y la botonera para poder acceder al CD pero tampoco es "insalvable".
Mi coche traía de serie el manos libres y yo el que compré fue el que solo añade la función bluetooht, con eso puedes escuchar el ipod, móvil, mp4, etc sin necesidad de cables a través de la radio pero el manejo se hace desde el propio emisor, no puedes hacer nada con los mandos del volante a excepción de bajar o subir el volumen.
11 Dic 2019
645
107
#40
Qué lastima que no sea totalmente compatible. Bueno, es de lo poco que hay que no tiene un precio prohibitivo, porque tal y como están hechos estos coches no hay apenas opción de modificación multimedia.
Me tienta, más adelante seguramente lo adquiera.
