Motor volvo c70 !!!
menobi
28 Dic 2013
32
Buenas.hace cosa de 2 meses gripe el motor de mi c70 del 99,e estado mirando motores en desguaces de segunda mano y cuesta de encontrar.
Quisiera saber una cosa en el tema de las referencias de motor.el mío tiene la referencia B5234T3 y es un 2.3 turbo con 239cv,y me esta costando encontrar alguno y más a buen precio.luego tengo localizado más de uno con la referencia B5234T que también es un 2.3turbo con 239cv.
Mi pregunta es que diferencia hay entre estos dos motores y si podría montar el B5234T en lugar del B5234T3 que pone en mi ficha técnica.gracias y espero pronto vuestras respuestas.
asturtopo
15 Abr 2012
432
Oviedo y Santander
Creo que el tuyo tiene diferencias en cuanto aa acelerador que es electrónico, la admisión quees variable y la posición de varios periféricos en el vano motor, por ejemplo el depósito de líquido de la servo.
Seguro que Javi te orienta y recomienda lo mejor.
menobi
28 Dic 2013
32
Gracias por vuestras respuestas.pero a ver si alguien pudiera ser más concreto y explicarme las diferencias antes de lanzarme y cargarla.
Me han comentado que la única diferencia son los turbos y que el bloque son los mismos con la diferencia del ya mencionado turbo que es el que le da un caballage u otro.Es así o estoy equivocado?
menobi
28 Dic 2013
32
Nadie me puede decir si compro el B5234T lo podría montar en el c70 sin problemas?solo compro el motor el resto turbo,etc seria del mio . gracias
RLAVILLA
25 Ene 2011
7.091
4.204
Zaragoza Capital
Refloto el hilo puesto que tengo el mismo problema que el compañero tuvo en su momento.
Hace poco, un compañero del foro, renovó a fondo su motor D5 185cv, y descubrió que el bloque llevaba la referencia básica sin el número final. Por lo que se ve, los D5 de 163cv y 185cv comparten bloque, y la diferencia entre una y otra referencia parece ser que era la culata.
Supongo que en vuestro caso pasará igual.
