Mantenimiento alternador
mig850
6 Nov 2013
1.864
664
Voy a cambiar la polea del alternador, que creo que es la que hace un ruidito al acelerar; en cualquier caso, con 280K km preventivamente toca. Sacaré yo el alternador y lo llevaré al taller para que cambien la polea. Tengo visto el procedimiento, tanto de VIDA como del vídeo de FCPeuro.
En este hilo que adjunto, se empezó hablando de consumo de aceite, se habló del atasque de PCV como un causante, se pasó a hablar de desatascar el banjo bolt y tubito anexo para liberarlo y de cómo desmontar el alternador para dejar espacio para limpiar ese tramo de PCV. Como se hablaba de alternativas para sacar el alternador, aquí lo pego (muy interesante).
Adjunto también el vídeo de FCPeuro, muy ilustrativo.
Algunas dudas:
Ya que saco el alternador para cambiar la polea, no sé si es el momento para cambiar también el regulador. No tengo muy claro si ese elemento es de desgaste o cuando peta, peta.
He medido voltios: sin arrancar 12,4v y arrancado 14,15v. Con estas medidas, se supone que está todo ok, no?. Tampoco observo oscilaciones en la intensidad de las luces (un mínimo las interiores si te fijas muy mucho...), que creo que esto es lo que indica regular en mal estado??
Por otro lado, en el vídeo retira el tubo corto que entra al intercooler, yo creo que no estorba para sacar el ventilador....es necesario sacarlo?
https://www.volvo4life.es/threads/consumo-aceite-2-4i.95480/page-3#post-1223256
Desde luego, yo lo haría, yo lo cambié con 175K km y tenía las escobillas muy muy acortadas y daba una tensión baja. Pero parece que a ti te va bien, yo como medida preventiva y ya que lo sacas, lo cambiaría.
No, no lo indica, a mi me oscila ligeramente al ralentí aunque es casi imperceptible y el regulador es nuevo (al cambiarlo si mejoró), la fiesta comienza cuando pongo los warnings se hace más acusado la caída de tensión y lo achaco a una masa algo deficiente o batería algo tocada
Por eso dudo, las medidas de v son buenas. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Aunque compre un regulador Bosch, puede no ser de la misma calidad que el original. A saber donde y cómo se ha fabricado el actual......
El regulador, con maña, lo puedes sacar más adelante con el alternador en su sitio, pero ya que lo tienes fuera... y desde luego el mismito Bosch, no de otra marca. En cualquier caso, guarda el viejo porsia.
Y haznos una foto comparando la longitud de las escobillas, please, a mí siempre se me olvida...
Ok, si se puede cambiar el regulador incluso montado, no lo cambio ahora, que va bien. Que síntomas da un regulador en mal estado? Pensé que era la irregularidad en la intensidad de las luces.
Con el regulador KO cargará menos, pero yo con 280k km lo cambiaría directamente, ya de sacar el alternador... poco le quedará, y así es más fácil.
Por cierto, para aflojar el tensor de la correa compré una punta torx60, que no tenía. Viene en un vaso de 1/2 y con la llave, no entra en ese hueco. Me ha tocado tunearlo para meterlo en un vaso de 1/4 para usar una carraca de 1/4, que si entra.
Con cuidado y paciencia, rescaté la punta del vaso. Entra en un vaso de 12.IMG-20210501-WA0000.jpg
Reactions: juanfc
Yo usaba un punta T60 para un vaso de 3/8", y me iba muy bien, pero tenía que fijar la punta (con cinta de carrocero) para que no se cayera.
Acabo de comprar una punta torx ya embutida en el vaso de 3/8.
Buen truco, me lo apunto, porque sí, se cae ?
Con cuidado y paciencia, rescaté la punta del vaso. Entra en un vaso de 12.Ver el adjunto 47626
¿Yo soy el único tonto que ha comprado la maravillosa palanca de extraer correas? Bueno es que mi carraca no cabia ni de flyes en el hueco ese. Cada vez que me acuerdo del puñal que me clavaron los de aduanas….
Reactions: mig850 and juanfc
La de 3/8 cabe divinamente...
De esta no, pero don´t worry, todos tenemos nuestra cuota de compra de cagadas de ipd. Son capaces de lo mejor y de lo peor, pero para una vez que alguien se especializa en Volvo...
Reactions: mig850 and Pablo MP
Creo que mi flamante maletín Dexter del Leroy es muy limitado y esa carraca no recuerdo tenerla ?
Bueno, creo que no voy a comprar en ipd en una laarga temporada, no voy a aumenter la cuota de cagadas de momento ?
Encargado el regulador. Encontrar el adecuado, es un poco lioso porque el mío esta en una transición de variantes. Con una cámara endoscópica he conseguido ver las referencias Bosch de alternador y regulador. Mi alternador (Volvo 9459741) es Bosch BR14H1 y el regulador es F00145279 (ambas referencias vistas con la cámara).
El regulador actual Bosch es F00MA45211, que en páginas que varias páginas se indica que sustituye a F00145279 (el mío) y F00145369 (que aparece en Mister Auto).
Espero que no metan productos alternativos (bolk y cosas similares). Encargué también las bujías (tuve que anular un pedido de Oscaro porque me las cambiaron por unas champion. Imagino que te avisan de que han metido productos alternativos, Oscaro al menos lo ha hecho y me ha permitido anular el pedido.
Dejo un enlace a una página que encontré con referencias cruzadas de alternadores y reguladores de Bosch.
https://www.deer-online.com/alternator-regulator-bosch-f00ma45211-art-en_f00ma45211_bsc
Reactions: juanfc and Pablo MP
Oscaro muchas veces si ven que el producto lo tienen fuera de stock te lo cancelan, me ha pasado en dos ocasiones.
El regulador que monté fue el F00MA45211 (8637851)
Me actualizo, acabo de cambiar la correa auxiliar, con 140k km empezaba a hacer un ruidito rítmico a ralentí, y para lo que cuesta... con la nueva punta torx T60 ya embutida en el vaso de 3/8, la mejora es muy apreciable. No hay que fijarla para que no se caiga, y el conjunto es más corto, así que cabe perfectamente en el espacio tan angosto. Es la primera vez que quito/ pongo la correa auxiliar sin tocar la carcasa de protección de la ECU.
Una buena compra para lo poco que costaron (18 leuros 5 puntas de T40 a T60 en vaso de 3/8").
Reactions: Pablo MP
No serían las de Tacklife??
Las pedí y las devolví al ver que no entraban en el hueco del tensor.
Si las hubiera tenido, seguro que no se me hubiera partido la punta en el amortiguador ???
Me las apuntaré para un futuro, las tacklife estaban bien
Están tiradas, si. 8€ con envíos me costó una de 60 en vaso de 1/2 (que luego destrocé para meter la punta en uno de 1/4). En el maletín tengo todo de 1/2 y 1/4, y en otro más pequeño y antiguo cosas de 3/8. Si voy ampliando, lo centro en 1/2 y 1/4 que si no es un caos.
Por fin me llega el material de los poyaques para el mantenimiento de la polea del alternador (bujías, que tocaban este año, y regulador). Que cruz!, tuve que anular pedidos en Oscaro y Autodoc porque me daban el cambiazo por alternativos a los Bosch que pedía.
