Voy a cambiar la polea del alternador, que creo que es la que hace un ruidito al acelerar; en cualquier caso, con 280K km preventivamente toca. Sacaré yo el alternador y lo llevaré al taller para que cambien la polea. Tengo visto el procedimiento, tanto de VIDA como del vídeo de FCPeuro.
En este hilo que adjunto, se empezó hablando de consumo de aceite, se habló del atasque de PCV como un causante, se pasó a hablar de desatascar el banjo bolt y tubito anexo para liberarlo y de cómo desmontar el alternador para dejar espacio para limpiar ese tramo de PCV. Como se hablaba de alternativas para sacar el alternador, aquí lo pego (muy interesante).
Adjunto también el vídeo de FCPeuro, muy ilustrativo.
Algunas dudas:
Ya que saco el alternador para cambiar la polea, no sé si es el momento para cambiar también el regulador. No tengo muy claro si ese elemento es de desgaste o cuando peta, peta.
He medido voltios: sin arrancar 12,4v y arrancado 14,15v. Con estas medidas, se supone que está todo ok, no?. Tampoco observo oscilaciones en la intensidad de las luces (un mínimo las interiores si te fijas muy mucho...), que creo que esto es lo que indica regular en mal estado??
Por otro lado, en el vídeo retira el tubo corto que entra al intercooler, yo creo que no estorba para sacar el ventilador....es necesario sacarlo?
https://www.volvo4life.es/threads/consumo-aceite-2-4i.95480/page-3#post-1223256
Algunas dudas:
