S40 Volvo S40II 2.4 no arranca en caliente [SOLUCIONADO AL FIN]
Ese sensor es el que le dice al ECM en qué posición está el motor en todo momento, si falla sensor el ECM no sabe cuándo tiene que hacer saltar la chispa, por poner un ejemplo... Date cuenta que el ángulo de encendido se va modificando según las condiciones de carga del motor, la temperatura, etc, etc... Pero el cerebro del motor debe saber exactamente en qué posición se encuentran los pistones, y si falla ese sensor falla todo lo demás.
Eso puede explicar perfectamente lo del arranque en caliente y lo de la pérdida de potencia puntual.
Pues si es eso y revolucionándolo deja de dar el error entiendo que el sensor está bien, ¿no?
O al menos debería notarlo como siempre si hago que se apague el testigo.
Me creo que tenga ambas cosas mal...
Es que sin una diagnosis es muy complicado acertar a la primera. Pero si durante un rato has perdido capacidad de aceleración y luego ha vuelto, de repente y sin que haya pasado nada, parece más algún problema de electrónica que de mecánica.
Sisi, han sido unos 10 segundos a unos 70Km, iba en cuarta, he notado que dejaba de acelerar y he bajado a tercera, ha seguido igual pero a más revoluciones por la diferencia de marcha y después ha vuelto todo a la normalidad. Lo llevaré a Volvo a ver qué me dicen.
Como ves, no te levanta la aguja de las revoluciones, es un problema del sensor de posición del cigueñal (CKP) lo puedes cambiar tu mismo por el original o uno tipo denso o bosch (o de la marca del original); es quitar un tornillo y un cable y ya estaría. Podría ser de cableado también, habria que comprobar ambas cosas. ¿Dispones de un ELM327?
La ECM esta encendida pues se enciende el piloto de motor por lo que descarto temas de centralita y tambien descarto inmovilizador, pues permitiria el arranque y se apagaría despues, ademas saldria un texto sobre el inmo.
Reactions: Pelaito
Pues ya he comprado el sensor, espero no haberme equivocado. Cuando llegue lo cambio a ver. He comprado el más barato, si veo que es eso le meto el original.
ELM327 no tengo pero podría comprarlo.
¿Algo así valdría?
https://www.amazon.es/Interfaz-Bluetooth-herramienta-análisis-diagnóstico/dp/B00WU97RH8
¿Algo así valdría?
Me parece correcto, aunque tiene toda la pinta de ser el problemático ¿cuál has comprado?
Respecto al elm327 si tienes iPhone ha de ser Wifi, no vale bluetooth. Yo compre un Vgate Wifi que vale tanto para iOS como Android. Si tienes Android ese te vale, para usarlo tres veces en caso de apuro y llevarlo en la guantera no se necesita mucho más. Yo prefiero usar VIDA+DiCE pero en caso de apuro en sistema de motor esto es válido
Estuve tanteando antes de vacaciones pillar la interfaz DICE. Buscaré la opción más barata porque se pueden desbloquear cosas que el mío al ser Kinetik lleva bloqueadas.
He comprado este:
https://www.recambioscoches.es/ridex/13548974
Hay veces que al arrancarlo, si no lo avivo con el acelerador suena raro, como si no estuvieran todos los pistones funcionando o no lo hiciesen bien, cae y se muere, por si sirve de ayuda (con revolucionarlo si pasa se soluciona).
Lo digo porque no suena a que funciona pero se cae y se cala, suena a que dentro no todo está dando vueltas por así decirlo.
He comprado este:
Vueltas da, pero sin encendido no vale de nada porque no arranca. Esperemos que al cambiar el sensor de cigueñal vaya bien, como te dice @Pablo MP todo apunta a ello.
Te pongo el desmontaje y montaje de la pieza, por si te surgiese alguna duda, el esquema es de mi V50, pero esa parte no cambia, creo que solo cambia una sonda lambda de más y poco más. Además, está muy accesible, en el XC90 tendría que desmontar medio coche para hacerlo sin descojonarme los brazos al estar detrás de la bancada más cercana al habitáculo y debajo del colector de escape... Pa unas prisas...
Por cierto, el orden de las fotos está mal, primero el paso de abajo y después el de arriba, que esto de los ordenadores no es lo mío...
Al no leer la rueda fónica (volante de inercia) la ECM no sabe en qué posición están los pistones entonces ni hay inyección (por lo que no escuchas los inyectores) ni hay chispa por lo que no se produce el arranque.
Ojo, para activar cosas en Volvo has de pasar por el concesionario para hacer la carga de software (o hacerlo con VDASH).
Vida es un gran util para diagnosis e información.
No me mola Ridex, pero para hacer pruebas esta bien ?
El de marca Denso anda sobre 30€
Sí, es una prueba, si no es eso no he tirado 35€ del bosch o Denso.
Respecto a eso, ¿no hay un software que te permite hacer eso con un PC?
Gracias por los tutoriales.
Tambien es cierto, pero tiene toda la pinta a ser esto.
Volvo es muy cerrado, se usa ViDA online para programación, lo podrías tener en casa apero es un pastón.
La otra es VDASH pero tienes tus riesgos.
Lo que tienes que tener claro es que en volvo no se hace coding, como en se podria hacer en BMW, se hacen programaciones y para ello necesitas el SW asociado al modulo que quieres programar, que lo tiene Volvo en su servidor asocido a tu VIN con la clave de la CEM
Le he pasado el obd2 y no me ha detectado ningún error (justo hoy me ha desaparecido el aviso de check engine al darle unos acelerones estos días). En el historial me aparece esto:
Parece que el check engine indica un fallo en la presión de la bomba de combustible.
    98 KB · Visitas: 10
Borra los códigos y haz una nueva lectura, tras andar con el coche.
Pero que dando al arranque la aguja de rpms no levante suele indicar fallo en el CKP. Pero puedes tener también problemas en el sensor de la rampa y que no regule bien la presión de la bomba.
A ver si hay suerte y puedes leer los dtcs con la luz de check engine encendida
He hecho la prueba y no sale ningún error. Llevaba funcionando más de una hora. Lo único que ha salido es la bomba de combustible, pero ya no sale.
Pues si vuelve ya nos contarás, otra cosa no se puede hacer con las fallas intermitentes
No no, si el coche sigue teniendo el fallo. De hecho hoy le ha costado hasta en frío arrancar.
El asunto es que coexistía este error, pero es como ya he comentado el error que lleva años dando que con unos acelerones se quita.
Pues no dando ningún error la ECU no sé si el CPK será el responsable, espero que cambiarlo sea la solución.
