S40 Volvo S40II 2.4 no arranca en caliente [SOLUCIONADO AL FIN]
Pues nada, ya no arranca, parece que la bomba ha dicho basta. A ver cuando me llega para ponerla.
Ya me podía haber durado un poco más,
porque la he comprado hoy antes de que me fallara jajajaja
Estoy en otro pueblo, me he quedado tirado, así que no tengo nada para comprobarlo.
Jodó, qué putada... Con un apunta torx de 20tialgo podías quitar el sensor de presión para ver cómo está la rampa de inyección, aunque si se ha parado apunta a que estará casi vacía...
En mi coche tiene una toma estilo válvula de rueda donde se puede conectar el manómetro, en el vuestro al llevar el sensor de presión desconozco si lleva la toma esta. en mi caso con desenroscarlo y pinchar la válvula veo si hay presión
Lo he conseguido arrancar tras 3 horas, se ha enfriado se ve y ha arrancado bien a la primera. Pero es ma primera vez que no logro arrancarlo cuando falla. Está al límite la bomba por lo visto.
No entiendo esto de que no arranque ni a tiros, se enfríe y arranque a la primera.
Si puedes, por curiosidad, mira la temperatura del combustible, a ver si va a estar metiendo mal la mezcla por algo de eso, que no creo, pero por descartar otra cosa
Vale. Le echaré un vistazo. ¿Los fusibles los puedo cambiar yo fácilmente? Por ir descartando. No tengo ni idea de lo de los fusibles (supongo que habrá esquema en VIDA).
Que lo tenía a mano, que lo cambié el otro día yo también. Es de la app Volvo manual.
Screenshot_2022-02-11-16-55-07-184_com.volvocars.manual.jpgScreenshot_2022-02-11-16-55-03-380_com.volvocars.manual.jpg
Luego te miro la documentación, sino vete mirando el EWD online de volvo (https://vidaresources.volvocars.biz/ewd/Eng/index.html) o en cardiagn.com, que yo en el iphone no puedo abrir el documento de volvo y el ordenador no lo tengo a mano
Ya me he descargado el de mi coche. Gracias. No sabía que existía esa web. También he encontrado esta: https://caja-de-fusibles.com/diagrama-de-fusibles-y-reles-para-volvo-s40-2004-2012/ en la que viene todo detallado.
Estaba mirando el archivo y creo que es el Fusible 33. De todas formas he visto que hay varios tamaños, ¿dónde puedo ver qué tipo de fusible es? En el archivo no lo veo.
Es de 20A, está en la primera foto, después de la explicación de lo que controla. Es el 33 en los motores de 5 cilindros.
Sí, el asunto es que buscando fusibles de 20A he visto que hay 4 tamaños distintos y en el archivo no pone nada.
Ahhhhhh, ese tamaño... Es de los que serían tamaño 2... Creo que están los diminutos, luego éstos, luego los otros más grandes que se montaban mucho en los coches más antiguos y luego los enormes, de esos tienes en la caja de fusibles también.
Osea, lo que según Wikipedia sería Mini Perfil Bajo.
Están:
Mini
Mini perfil bajo
Normal
Maxi
No, la verdad es que no he visto un fusible de esos en mi vida.
Mañana la abro y me aseguro del tamaño o me compro un kit con un poco de todo, que no valen mucho.
Sí, porque es fácil equivocar los tamaños, yo los identifico muy mal
