El sensor se cambia bien. Ten precaución en seguir los pasos para cambiarlo:
Primero quita el fusible de la bomba y arranca el coche hasta que se pare solo. Después quitas los protectores lateral y superior de la correa, y ahí tienes el sensor, va con un tornillo torx 20 o 20tipoco, pero necesitas una llave muy corta para poder meterla en el hueco, no te da una carraca porque es muy estrecho. Acuérdate de poner algo par recoger la gasolina que pueda caer por el hueco dejado por el sensor, porque te caerá en el alternador...
