Espumas de limpieza conductos aire fulminan mi radio y pantalla multimedia
16 Ene 2019
7
TOLEDO
Hola, hace unos días cambié el filtro del habitáculo de mi XC60 2009 y aproveché para limpiar las conducciones de aire que dan al habitáculo con una espuma expansiva. Estás espumas las recomiendan para desinfectar a fondo todas las conducciones de aire, que ahora en verano se nota cuando usas el a/c y salen malos olores. El caso es que esa espuma al pasar un rato deja residuos líquido y debió salirse y mojar el cableado de la radio y pantalla multimedia y, aunque esperé hasta el día siguiente, al arrancar me cargué la radio y la pantalla multimedia y olía un poco a quemado. Ahora, no sé por dónde empezar la verdad. Mañana me van a mirar los fusibles pero si olió a quemado no creo que fuese el fusible., ¿qué se ha podido freír?? La pantalla tiene un fusible interno pero la radio Volvo no estoy seguro de que tenga. Bueno a ver si alguien me sugiere qué hacer y si he podido perder la radio y pantalla totalmente, gracias!.
RLAVILLA
25 Ene 2011
7.093
4.205
Zaragoza Capital
Menuda faena. Sobre la pantalla, en tu modelo, 2009, creo que solamente te mostrará en pantalla la función del GPS, y me extrañaría mucho que te la hayas cargado, porque va montada por encima de las salidas del A/A. El problema, probablemente lo tengas con el modulo del CD/DVD que esta montado debajo y si es posible que le haya caído algo encima. Yo empezaria por ahi.
Para poder desmontar, tanto la pantalla como el modulo de CD/DVD, puedes guiarte (a partir de la imagen 56) con las instrucciones de instalación de la cámara trasera para tu coche, que las puedes encontrar en este enlace:
Camara aparcamiento - detras - XC60 2009 D5 (web)
Camara aparcamiento - detras - XC90 2009 D5 (PDF)
Pero ante todo, intentaría hacer un diagnostico con VIDA para ver que fallos te da y en que módulos. Aunque si te olió a quemado... buff... es posible que tengas que cambiar el modulo del CD.
En el caso de que tengas que cambiar el modulo del CD/DVD, o incluso el de la pantalla, lo suyo seria buscar uno de desguace, a ser posible del mismo año, pero sobre todo con el mismo código de pieza. Dudo mucho que te pueda valer el de un XC60 posterior al 2011... y has de saber que no será tan fácil como llegar y enchufar. Lo mas seguro es que no te funcione porque la centralita no lo tenga registrado. Te tocará pasar por el concesionario para "codificarlo".
Y esa es otra odisea... en el concesionario te dirán que "las piezas van codificadas para cada vehículo y que una vez montada en un vehículo ya no se puede montar en otro"... un amigo montó una pantalla 7" de desguace en su XC70 y solo tuvo que actualizar software de la pantalla para que le funcionase. Obviamente tuvo que pasar por concesionario para hacerlo. Según quien te toque, tendras que insistir para que te actualizen el software de la pantalla o de la unidad del CD/DVD. Eso si, el coste... pues calcula unos 20-30€ de software, y 1 hora de M.O. + IVA... prepara 100€ para el concesionario.
Animo, y nos vas contando que es lo que haces...
18 Abr 2017
5.218
1.975
Y para que te consigan hacer eso que te cuenta @RLAVILLA les debes de caer en gracia a los del conce 🤦🏻‍♂️…
Y a lo de la espuma… yo siempre le vi el inconveniente ese, los tubos del climatizador no van herméticamente unidos, van simplemente encajados. Si se sale y te mojan un módulo, te la lian parda
Burgoscom
6 Jun 2015
4.915
2.312
ese olor a quemado.... huele a cara reparación.
Seguiremos atentos a la evolución del asunto.
RLAVILLA
25 Ene 2011
7.093
4.205
Zaragoza Capital
Suelen ser reticentes porque aquí, eso no se estila. Ellos meten pieza nueva y Ya está (aunque la tienen que "codificar" igualmente). Hacerlo con una pieza usada que ha puesto el cliente... son reticentes porque... ¿Y si la pieza también está rota y no funciona? ¿Me van a reclamar a mi?
Los entiendo, pero en cuanto les insistes y les dices que si no funciona te apañada tu mismo, se suelen relajar.
'Me Gusta': Pablo MP
18 Abr 2017
5.218
1.975
Efectivamente Rafa, muchas veces terceros talleres llevan al taller oficial los coches para que les programen los módulos de segunda mano cuando los han reemplazado. Información que se sabe y me han comentado en varios conces.
Yo creo que si les pagas el servicio de programación y avisas de que quieres correr el riesgo en caso de que no funcionara, pues les dejas claro desde el principio que no van a correr ellos con el problema y y está.
También se sabe, porque se ha hecho en este foro, además de la pantalla de tu amigo, de un chico que programó el módulo SRS desde casa pagando una suscripción de VIDA por horas, comprando el archivo de programación y un módulo de segunda mano (mismo proceso que se haría en un conce oficial) y por supuesto cuando pensé en instalar el PDC trastero a mi s60, el jefe de taller me dijo que podía ser todo de segunda mano, que el módulo me lo programaban; claro tienes que caerle en gracia y que te conozcan para que no te pongan muchos problemas.
16 Ene 2019
7
TOLEDO
Muchas gracias por tu información, me han mirado los fusibles y efectivamente el del reproductor CD estaba fundido, lo han sustituido y se ha vuelto a fundir, con lo que el reproductor está frito, así que toca ir al desguace porque repararlo lo veo difícil. No obstante lo sacaré y buscaré la pieza afectada. Os seguiré contando, gracias!
