Consejo sobre maquina diagnosis
14 May 2023
111
40
ELCHE
#41
Hola, reflotó el tema... tengo un elm327 y uso Torque pro y car scaner , pero no consigo ver lo que necesito
Alguien usa algo por obd para ver
Temperatura de la caja de cambios
Presión diferencial del FAP
Temperatura del FAP
Mi coche es de n xc40 D4 2018
Maralmar
12 Abr 2011
376
77
#43
Esa es una captura con car scaner en un v90 2019, la temperatura del Atf, también la puedo ver, la que no puedo ver es la del aceite
14 May 2023
111
40
ELCHE
#44
Que adaptador utilizas?
Es que a mí con un elm327 no me da la temperatura de atf..
De todas formas he pedido un adaptador de autel(económico 69€) a ver si con ese me da más parámetros
El mío es un xc40 D4 2018
14 May 2023
111
40
ELCHE
#46
Con el autel se ve todoooooo!!! Todo!!!!
Módulos ABS,FAP,caja de cambios, temperatura gasoil,aceite,agua,etc..... Vamos super completo...
El xc40 no está en opción al igual que ningún motor D4 de 191cv xxxxt12 pero entrando como volvo XC90,S60,v90 etc... Con motor xxxxt14 funciona perfectamente
Puedes borrar cualquier fallo y entrar en módulos de pantalla, ver apertura del techo solar,etc... Un montón de información, bsm de batería, ver si amperaje de carga o descarga, centrado de volante .. etc
Mi único pero es que no puedes configurar una pantalla para que te salgan distintos valores que tú elijas y tienes que entrar el módulo y ver el datos de ese modulo
Luego tienes informes para exportar en PDF que es una pasada
'Me Gusta': vbr250 y sev70
Volvo-me
En busca de la verdad
4 Feb 2021
1.082
396
43
Malaga
#48
Buenas , que modelo de autel has comprado ? Salu2
14 May 2023
111
40
ELCHE
#49
Ap200
Atención !! Y leer bien las condiciones de uso ya que cuando se instale hay que decirle que es para cualquier volvo, si por ejemplo quieres otra marca... Peugeot hay que pagar 20€
Pero la primera que solicites es gratis de por vida y con actualizaciones diarias.. es cojonudo si solo quieres usar par volvo
Si necesitas algo mándame un privado
'Me Gusta': antares
Volvo-me
4 Feb 2021
1.082
396
43
Malaga
#50
Ap200
Yo tengo el 200C , y lo uso para borrar el aviso del airbag , pago 40€ al año para borrar 4 veces el fallo jajajaj , pero no he visto que haga diagnosis.
Salu2
mig850
6 Nov 2013
1.782
616
#51
Parece buena opción para los modelos que no van con VIDA. He trasteado en la página de Autel, y lo lee todo.
14 May 2023
111
40
ELCHE
#53
Este es el adaptador que uso: VLinker MC+
ayer me llego el vlinker y la verdad es que lee casi los mismo parametros de motor que el autel ap200 , pero!!! ..... solo de motor (no entra en modulos de abs,confor,multimedia,etc...)
pero para lo que lo necesito es muy completo y lo bueno que tiene el vlinker es que va con el car scaner, asi que puedo configurar las pantallas a mi gusto, me voy a quedar con los dos de todas manera y no voy a devolver ninguno por que asi lo puedo ver todo... todo...
por lo que el resumen seria:
vlinker mc+ :
+mas datos de motor y temperatura atf que otro elm327 chino
+compatible con ios y android
+compatible son software (car scaner, etc..)
- solo entra en modulo de motor y transmision automatica
autel ap200 (carcasa blanca) :
+ mas completo en datos
+ entra a todas las centralitas (abs, persiana de refrigueracion, techo solar, et... )
+ informes pdf
- gratis para una marca de por vida (otras marcas +20€/año)
- solo compatible con su software
- no es comodo para ver datos reales mientras se conduce debido a la gran catidad de datos que proporciona
vlinker y autel ambos precio similar +-60€
'Me Gusta': Maralmar
Maralmar
12 Abr 2011
376
77
#54
vlinker mc+ :
+ informes pdf
Me estoy planteando comprar el autel ap200, queria preguntarte donde lo has comprado y como hiciste para ponerle solo para Volvo, para que sea gratis de por vida. Supongo que para un v90 D5 del 2019 si valdrá.
14 May 2023
111
40
ELCHE
#55
En la página de autel tienes todos los modelos que cubre cada aparato, a mi el xc40 del 2018 no sale, pero es totalmente funcional
Las instrucciones son muy sencillas cuando le dices que quieres la marca Volvo.. escaneas el código del obd y ya está de por vida
Pillalo en Amazon y si no te va lo devuelves
17 May 2023
51
30
Salamanca
#56
Pues ya se cuál voy a pillar 😅
14 Jul 2010
360
59
Hola.
¿Alguien ha podido probar alguna de estas dos máquinas?:
Autel MaxiCom
Launch CRP919X
Le estoy dando vueltas a comprar alguna máquina. Hasta ahora usaba el VIDA, pero con el XC40 ya no va a ser posible.
¿Sabéis de algún sitio donde obtener el despiece del coche? Tipo realOEM de BMW.
31 Mar 2019
167
32
Burgos
#60
Con ese puedes retraer los pistones de freno para cambio de pastillas?
