850 96
Que ruletas compraste? Hay varios modelos. Lo tengo pdte en el mío y creo que tengo localizado el juego adecuado
hace tiempo que las compré, pero eran para éste coche. 2e2cfd95-5027-4be7-9f77-04345f63aa1e.jpeg ce82d20a-2515-4f5e-8702-44b4de13b66e.jpeg
aquí se ve la vieja y la nueva en bolsa. f3ded32a-795b-41b9-bea3-f0def3fcbc54.jpeg
    92,5 KB · Visitas: 7
sube cuando enciendes la radio. Es el cable azul de la instalación que está detrás de la radio. Si no lo hace es que no estará conectado.
Sí. Sube y baja al conectar y desconectar la radio. Así venía ya con la radio que traía de nuevo (la cambié hace 8 años por una más moderna). Pero es un rollo que se suba la antena cuando escuchas música desde un usb. Más que nada porque la antena me roza en algunas tuberías del techo del garaje, en aparcamientos exteriores que tienen cubierta de chapa, etc...
en un jaguar xj40 que tuve durante más de 10 años, llevaba también la antena eléctrica y me la cargué con una puerta de garaje. A partir de ahí, empecé a usar un interruptor que podías dejarla siempre bajada.( la instalaron a posteriori ) Así que se puede poner, pero desconozco que se debe hacer
Reactions: SirRoyRogers
Bueno, pues el 850 sigue con el motor desmontado a falta que lleguen las válvulas y diferente material. A esperar toca,
y con su antena eléctrica nueva! solo me queda reparar el cuentakm. que no se porque no va con las ruletas nuevas. Lo he desmontado varias veces. Antes de la itv, le subo 1000km
Hoy se lo cambié al mío. Si no te va, puede ser por alguna de estas cosas:
Mal encaje en su hueco del juego de ruletas nuevas
La ruleta pequeña montada al revés
Algún diente roto de la antigua que se ha quedado por ahí (son casi microscópicos) trabando el mecanismo
Mal colocado el contacto eléctrico del conjunto
7545a03b-ea89-41de-afff-08e029dafaa2.jpegPor fín está en marcha de nuevo! no puede sonar más fino. A ver ahora si logro arreglar el cuentakm. Lo desmontaré e iré colgando fotos a ver si hay algo mal.
Enhorabuena
El vecino, es un Gs Palas?? como mola ese coche
Enhorabuena ????
Creo que el vecino es un Cx…
es un cx gti que también tengo. Otra maravilla de coche. Insuperable la suspensión.
por cierto, ha tocado cambiar el kit de distribución entero, hacía un ruidito una vez reparado como un silbido de rodamiento o correa, así que a dejarlo bien.
Reactions: juanfc
bueno, pues no acaba de gustarme como está el coche ahora.
Por un lado hace un ruido a silbido. Al relentí nada, pero al acerlerar un poco, suena por la zona de la correa distribución o algo que hay por ahí. Se lo he dicho al mecánico y me dice que es un tensor que no va en el kit y que no encontró. Lo intentaré buscar a ver. Os pongo foto por si podéis darme alguna pista. En marcha no se escucha. Sólo al principio de meter marcha.
Punto 2: Relentí bien, pero al mínimo toque de acelerador cae de rev y se recupera. No es que vaya mal pero no es como debería ir. Alguna idea? le dije que si era de mariposa, alguna junta...
Punto 3: A relentí baja la intensidad de las luces, ya sea exterior o las interiores. La batería es nueva de días.
Es el tensor de la correa de distribución. No deberías tener problema en encontrarle en webs habituales.
Revisa los tubos de vacío. Al frenar se altera el ralentí?
Ver el adjunto 54191Por fín está en marcha de nuevo! no puede sonar más fino. A ver ahora si logro arreglar el cuentakm. Lo desmontaré e iré colgando fotos a ver si hay algo mal.
Menudo curro, que bonito.
Tengo algún engranaje de esos pequeños son del 480 si te valen estan a tu disposición. También tengo un aparato casero alimentado con transformador para hacer funcionar el cuentakilómetros y hacer comprobaciones de funcionamiento, te lo puedo dejar.
