Aceite vegetal para los Volvo Diesel
760GLE
24 Jun 2008
262
Supongo que sobre este tema habreis hablado mucho, tambien supongo que conoceis el programa ingles Top Gear (todo una eminencia en el mundo del automovil)
Os dejo este video, donde le ponen aceite vegetal (aceite usado de restaurantes) a un 740.
http://www.youtube.com/watch?v=GOFbsaNeZps
Por supuesto sale mas barato que el diesel.... alguien hace la prueba?
Como sigan las cosas así yo lo voy a acabar haciendo....
hola,yo al 940 ya le hecho aceite del lidel hace tiempo!empese hechandolo en una furgo c25 camperisada q tenia,incluso le mostre el funcionamiento al compañero del foro de cadiz q vino un dia x casa y le encanto q no tira nada de humos,no es nada nuevo,los motores diesel se diseñaron en su momento para funcionar con aceite de cachuete,en brasil se usa desde hace muchisimo tiempo y en otros paises tambien,es el famoso biodiesel puro y duro!la unica pega son las siguientes,olor a fritanga!en inviero no conviene pasar de 10litros x deposito lleno porque con el frio el aceite se espesa y el motor ratea al faltarle comida!en verano le hecho hasta 30 litros x deposito y va de maravilla,el consumo baja un poco porque el aceite hace q queme mejor!cuando vayamos a la quedada de valencia lo veran,hay q tener en cuenta q en coches con jestion electronica de la inyeccion tipo comon rail puede dar fallos si no esta la electronica adaptada para funcionar con biodiesel,a pasado en algunos coches de ultima generacion ahunque ahora creo q todos lo pueden usar!un saludo
En inyección electrónica yo no lo echaría....Jorgas las tuberías del combustible ¿las has cambiado?Creo que se ponen un poco fofas por la acidez del aceite.Recomiendan usr las de tecalán
entonces el aceite usado de casa no lo llevo a reciclar,
directamente se lo hecho al volvo...
habrá que colarlo bien!!!!
se puede usar sin problemas, al principio los motores diesel fueron diseñados para funcionar con aceite de colza, solo que en su momento huvo una crisis de colza y los precios se dispararon y en ese momento era mas barato el petroleo que el aceite y al final acabo quedando este ultimo como combustible. En coches antiguos no deberias de tener ningun problema pero en los nuevos con las injecciones electronicas, etc no me fiaria del todo que se acaben atascando los manguitos o algo.
En los diésel atmosféricos funciona, un amigo se lo echaba a un 405 con motor 1.9 (el de toda la vida) y no teniía ningún problema salvo el olor a fritanga que va soltando, tu rastro deja huella. Un saludo.
Lo que quieres decir es que le echas un tanto %, no? y como veo en verano al 50%... no esta nada mal. Pero que le echas, el aceite tal cual??
Por lo que dicen en Top Gear puedes al 100% si lo tratas con lejía. Te atreverías a hacer la prueba??
mi coche no lleva gestion de inyeccion electronica,por esa razon decia antes de que en este tipo de inyeccion puede dar fallos,en motores con bomba mecanica no tienes ningun problema,en cuanto a los manguitos no les pasa nada,llevo años asiendolo y cuando cambio el filtro d gasoil ni siquiera esta mas sucio de lo normal,eso si yo hecho el aceite nuevo!en el lidl estaba a 94cms ahora a 1 con algo pero en el aldi esta a 95cms.alguna ves le eche a la furgo el aceite del bar de mi hermano pero al colarlo me pringaba las manos y era un desastre x esto opte x comprarlo nuevo ahunque claro ya no me salia gratis!incluso ya sabeis que mi coche lo uso para remolcar caravanas y plataformas portacoches q son bastante pesadas y tira como una bestia!cuando estube en brasil ya hacia como 10 años q lo usaban sin ningun problema y hoy lo siguen haciendo!incluso la gasolina la hacian con remolacha o algo asi o caña de azucar y cuando pasaba un coche era como si te pasaran una barra de dulce de membrillo x la nariz!con el precio de una amburguesa y la coca cola casi llenabas el deposito!estaria fantastico q hicieran gasofa barata aqui!y los agricultores dando saltos d alegria(trabajo x un tubo)para ellos!
Hola amigos, retomo este hilo porque yo hice varios esperimentos con el tema del biodiesel os cuento las conclusiones si os sirve de ayuda y ha algunos de advertencia fijo.
1º miraros en internet si vuestra bomba de inyeccion es compatible con el aceite vegetal.
2º si teneis turbo en el coche, dejar de hacerlo de inmediato ¿ porque? (el pesao es el que lo cuenta ) el caracol del turbo se va llenando poco a poco de glicelina y llega un momento que las aspas del turbo lo sobrepresionan ademas de la posibilidad de tocar esta glicelina el turbo empieza a meter aceite por la damisión incluso el de tu carter; por cierto el coche se te pone a 1000 por hora y tu acelerador no vale para nada ... espero que tengas buenos frenos.
3º en el resto de motores conviene precalentar el aceite de girasol a 40º antes de que este llegue al filtro de gasoil.
4º toda la mierda que tenga tu deposito de gasoil tela llevará al filtro esto sumado con la viscosidad que el aceite posee y mas densidad hace que los filtros de gasoil no duren nada .
5º conviene arrancar con gasoil puro y unos km antes apagar con gasoil puro tambien
6º si el coche posee catalizador te lo cargas con la glicerina, por lo que has de hacer un by pass a tu tubo de escape
lo mas conveniente es hacer un pretratamiento para destilar el aceite y quitarle la glicerina (en you tube hay por un tubo tutoriales) .
recapitulo : ojo al turbo ojo al catalizador ojo a la bomba de inyeccion ojo al filtro de gasoil
saludos y perdon por el ladrillo
Matias a ver si algún día lo probamos jaja yo voy guardando todo el aceite usado y un día me llevo todo el aceite que tenga en casa y probamos, siempre y cuando quieras
pues en caso de interesar a alguien en los almacenes de aceites te venden bidones de aceite de girasol a buen precio vamos mas barato que comprado a litros en los supers aquí e Lleida conozco a uno que compra bidones de 25 litros bastante barato, eso si el coche que tiene no gasta electrónica pero corre a mitad de precio, Julio :_jals11:
Hola Julio, yo por eso decía que es buena idea dar de comer a los viejos diesel con aceite. Pero, como veo, hay opiniones para todo...
Si tuviera diesel lo intentaba serguro que por lo de ahora vamos a 1,30 por litro.... Pero como tengo gasolina imposible.
Espero que a algún forero más le sirva la información.
Que conste, que los diesel se inventaron para echarles cualquier aceite, de lo que tuvieras en casa..... por la falta de gasolineras! Claro que ha pasado mucho tiempo y la tecnología ahora es más exigente.
Mi experiencia al mezclarle aceite "mineral" (no vegetal) sae 10 W no ha sido muy buena en el 244 : filtros obstruidos, limpieza de depósito al formarse depósitos , bomba de inyección que cogió fugas por el eje y hubo que reparar..... ( no sé si fue por el aceite o una partida mala de gasoleo ...) pero quizá que me excedí en la proporción (aunque nunca eché más de 8 litros por depósito lleno...) o sobre todo coincidió con el frío del norte que hace que se "espese"....
Quizá para etapas de calor o zonas cálidas no tenga problema aunque la proporción sea alta pero por el norte pienso que sin "calefactar" antes como dijo otro forero igual trae problemas ...
De momento sigo a la espera de alguien de norte que se pruebe y comente.....(y no solo en verano claro sino cuando la temperatura es baja ....)
:_ohh::_ohh::_ohh:
:_ohh::_ohh::_ohh:
Yo no lo uso porque aquí en Canarias el gasoil aún es más barato que el aceite pero no mucho.Ha subido el carburante un 50% en 2 años aunque los expertos afirman que ha subido un 5....y un huevo de pato.Hace 2 años llenaba el tanque con 25 euros o menos y ahora no lo lleno con 40.Lo normal,es que si tienes el tanque "de origen"el aceite arrastre toda la porquería hacia los filtros,pero se cambia el filtro y ya está.Yo todo lo que he leido de aceite es de girasol no otro....y con bombas de inyección Bosch,si son Lucas no sirven.....Tengo que limpiarle el tanque a mi 244 y creo que le voy a empezar a mandar aceite....a ver que pasa.Saludos
Esto lo he ido estudiando no hace mucho, y en breves comenzaré haciendoselo a mi volvo, pero solo con el filtrado del aceite usado.
Comento, el aceite usado es mejor por tener más fuerza que el aceite sin usar, y tambien que no pago nada por él, pero es más sucio y su tratamiento es algo más trabajoso para dejarlo óptimo.
Mi idea es echar al depósito de 60 litros un 25% de aceite de fritura usado y filtrado, es decir 15 litros de aceite + 45 litros de diesel.
Utilizaré estas cifras (sobre todo en primavera - verano) ya que el diesel es un buen diluyente, no tendrá problemas con los inyectores ni con falta de rendimiento ni falta de engrase en la bomba de gasoil, ahorrandome alrededor de 20€ por depósito.
¿Qué os parece la idea? ¿Seremos más quienes lo hagamos?
Salu2!!!
Tendrás que hacerle un buen filtrado porque habrá restos de comida y agua así que quizás habrá que decantarlo también.También sería bueno instalarle un intercambiador de calor ya que parece más segurio,por lo que he leido, calentar el aceite antes de meterlo en inyectores.Yo en cuanto le limpie el tanque lo quiero intentar pero con aceite nuevo....saludos
Bueno, después de ni se sabe cuanto tiempo, he vuelto a entrar al foro...
... Y veo que quizá puedo aportar mi granito de arena en este tema. Yo conozco muy de cerca la experiencia del aceite de girasol (nuevo, sin usar, no usado) en cuatro coches, ninguno Volvo, pero para que os hagáis una idea:
- Fiat Croma 2.5 TD de 1992 (motor Sofim, bomba rotativa BOSCH): funcionó perfectamente y llegué a echarle sobre un 95% de aceite de girasol. En el funcionamiento, la única pega, al margen del pestazo a churros, es que por debajo de 20ºC de temperatura ambiente, le costaba arrancar. La bomba acabó con una fuga, se ve que el aceite de girasol se cristaliza por debajo de 15-20 grados, y eso es bastante perjudicial. Pero aun así, lo tuve 6 meses funcionando con aceite y sin pegas, sin tirones, incluso diría que hasta más suave. Después reparé la bomba y volví al gasoil.
- Peugeot 206 1.9 D de 1999 (bomba rotativa Lucas): lo probé durante 2 meses con un máximo de 60% aprox. de aceite y no tuve problemas ni fugas. No quise insistir porque leí que las bombas Lucas por lo visto se llevan bastante mal con este tipo de experimentos.
- Mercedes 300 D W123 de 1982 (bomba en línea, de las prehistóricas): más de un año funcionando sólo con girasol, unos 8.000 km recorridos. El coche no era mío, era de un amigo, pero sé que funcionaba sin pegas. El arranque en frío en invierno era casi imposible sólo con girasol, había que meterle algo de gasoil al depósito. En verano, 100% girasol. Ninguna avería y el coche sigue rodando por ahí.
- BMW 524td de 1990 (este tenía inyección electrónica y control electrónico sobre la bomba, de hecho fue de los primeros diesel así): funcionó sin problemas, el arranque en frío era complicado, pero la bomba acabó perdiendo a chorro, además de perder también por un inyector.
Conclusión: funciona, pero es mejor en motores cuanto más antiguos, mejor. Las bombas que se llevan mejor con esto son las que llevaban los Mercedes diesel antiguos, las bombas en línea. Las rotativas son más frágiles. Y con diesel modernos, yo ni lo intentaría, porque si con gasoil ya se joden a la mínima...
He leído que la manera más efectiva de hacer esto, es instalar un tanque secundario y arrancar en frío siempre con gasoil, además de instalar un calentador del combustible, para que el aceite de girasol entre a cierta temperatura. Pero yo soy un kamikaze y lo probé a pelo :)
Saludos a todos.
