el cri cri es un sonido tipico del palier,luego se transformara en clo clo clo y te quedas tirado,pueba q alguien lo condusca girando las ruedas a tope a un lado y luego a otro,no hace falta q sea rapido,uno conduce y otro al lado de la rueda caminando,deberia sonar en uno d los sentidos,quiero decir cuando vas con la direccion hacia un lado u otro!me parece muy extraño q te digan q sellaran el rodamiento con pegamento!eso es una chapusa!con respecto al embrague,despues del volante va el disco atrapado contra el x la placa,el volante no emite ruido!el disco tampoco a no ser q este hecho polvo,hace unos 30 años vi el ultimo q hacia ruido y era d un camion,llevaba mueles y estaban partidos,no creo q sea tu caso,bueno luego viene la placa con su diafragma la cual tampoco emite ruidos ya q no tiene mas friccion q el del rodamiento d empuje q es el q acciona el diafragma y prara hacer ruido tambien deberia estar hecho polvo,lo cual sucede en un buen conductor hacia los 300mil km mas o menos!(tu coche tiene menos,no es tu caso)en este caso el ruido es al pisar y hace un jjjjjjjjjjjjjj!!! a este rodamiento tambien se le piede salir una arandela muy grande q (algunos)llevan delante para q al pisar esta arandela toque el diafragma y le da mas durabilidad,en caso d q se soltara(poco probable)haria rintintirintintin,pero el coche podria tirar 20mil km sin problemas!en fin!pueba lo del ruido a ver si es el pallier y si no no te apresures en gastar el dinero!cuando haga mas ruido o se rompa ya lo veras mas claro!esto parece muy radical pero es muy sencillo!si es un pallier roto tendras q cambiarlo igualmente y sea lo q sea desarmarlo ahora o cuando se rompa es lo mismo ya q no va a romper otra cosa!un saludo
