Luces de curze bombillas fundidas
KKR_KKR
Bueno pues mi problema es el siguiente
Ayer me disponia a volver a poner a mi S80 el kit de xenon y bueno mi sorpresa fue que despues de tenerlo todo montado al darle al mando de luces se encendieron pero derepente se apagan saliendo en el ordenador la alarma de fallo de luces, bueno pues al ir a quitarlas por pensar que se habian fundido y al poner las halogenas tampoco funcionaban, comprobe que las dos lamparas h7 halogenas estaban perfectamente, comprobe que los fusibles tambien estaban bien, el rele no lo comprobe porque oigo el clac al poner las luces de posicion y otro clac al poner las de cruce.
Lo peor de todo que esto me paso ayer a las 11 de la noche :_jum1:
Sabeis que puede ser?
Para mas iinformacion luces de posicion y luces largas si que funcionan
Actualizo tambien para poner que e dejado toda la noche el coche con la bateria quitada por si se solucionaba con eso y nada sigue sin funcionar
pá mi que te has cargado el relé de cortas, ese click que oyes puede ser de otro relé, o mejor que el relé suena pero no dá paso de corriente a las cortas
para mas informacion los limpiaparabrisas no funcionan pero los de los faros si y si echa liquido limpiaparabrisas
e estado mirando pero yo de electricidad poca ostia entiendo :(
pues ya somos dos!!!!
a ver un alma carirativa que le diga a este hombre donde esta ese rele!!!. que me va sin luces y la noche es mu oscura!!!
sin luces y encima llueve y no funciona el limpiaparabrisas
has mirado en todos lo sitios donde tienes fusibles y demas?. en el maletero creo que tambien hay.
tienes una caja de relés en la aleta izquierda trasera, detras del tapizado, supuestamente hay una pegatina en la tapa que indica cuales son los relés y fusibles
hay otra caja con relés y fusibles en la aleta izquierda delantera, supongo que esa ya la habrás visto...
si los he visto los quite todos y los puse nose probe todo el viernes a la noche con migbu y nada
he copiado esto, se refiere a una caja de control del sistema electrico, por lo que creo entender, es lo unico que controla a la vez las luces y los limpias....
pego:
La CEM (unidad eléctrica central) controla la Red de área de controlador (CAN) y hace de puente entre las redes de alta y baja velocidad y el conector de diagnóstico (DLC). Además gobierna las siguientes funciones:
  • Alarma (determinadas funciones)
  • Cierres (determinadas funciones)
  • Inmovilizador
  • Faros
  • Luces de posición / iluminación de la matrícula
  • Luces antiniebla delanteras
  • Ajuste de faros (algunos mercados)
  • Ajuste automático del alcance (bixenón)
  • Intermitentes
  • Luz de frenos elevada (S80/S60)
  • Iluminación de cortesía / iluminación de la llave / iluminación de la guantera
  • Mecanismos de los elevalunas traseros
  • Bomba del combustible
  • Limpia / lavaparabrisas para las lunetas y los faros
  • Motor de arranque
  • Dirección asistida progresiva
  • Asientos calentados eléctricamente
  • Bocina.
La unidad de mando se instala como una unidad independiente en una caja de relés debajo del panel de insonorización en el lado del conductor. La unidad de mando se retira de la caja de relés para sustituirla.
El archivo de configuración del vehículo se almacena en la CEM (unidad eléctrica central). Contiene información sobre el número VIN del vehículo, la semana de construcción y el equipamiento del vehículo. Al sustituir la CEM (unidad eléctrica central), el VIN no se puede leer hasta haber descargado el software de la base de datos central de Volvo.
La CEM (unidad eléctrica central) se comunica con los componentes directamente conectados y también con otras unidades de mando y componentes a través de comunicación en serie y la red de área de controlador (CAN).
La unidad de mando comprueba el funcionamiento y las señales de entrada y salida con un sistema de diagnóstico integrado. Se almacena un código de avería si la unidad de mando detecta un error. En determinados casos, la CEM (unidad eléctrica central) sustituye la señal defectuosa por una señal de sustitución. Las otras unidades de mando también se comunican en la red con la CEM (unidad eléctrica central) si tienen códigos de avería almacenados. Esta función se utiliza al leer los códigos de avería sin VIDA.
Los códigos de avería se almacenan en la memoria de la unidad de mando. Esta información se puede leer con VIDA a través del conector de diagnóstico del vehículo.
La manera más fácil de comprobar si la CEM (unidad eléctrica central) está conectada a tierra y recibe alimentación es activando las luces de emergencia. La CEM (unidad eléctrica central) recibe alimentación si la función opera. Otra manera de comprobar que la CEM (unidad eléctrica central) recibe alimentación y está conectada a tierra es activando uno de los mecanismos de los elevalunas traseros.
espero que te sirva, pone como comprobarla, creo....
e probado y funciona todo eso menos los limpias y las luces de cruce
mañana a primera hora lo llevare a la volvo y que me solucionen el problema porque sino...
Tiene que ser un fusible por coj... No hay otra explicación.
relé de cortas y rele de limpiaparabrisas producido por pico de tension
