he copiado esto, se refiere a una caja de control del sistema electrico, por lo que creo entender, es lo unico que controla a la vez las luces y los limpias....
pego:
La CEM (unidad eléctrica central) controla la Red de área de controlador (CAN) y hace de puente entre las redes de alta y baja velocidad y el conector de diagnóstico (DLC). Además gobierna las siguientes funciones:
- Alarma (determinadas funciones)
- Cierres (determinadas funciones)
- Inmovilizador
- Faros
- Luces de posición / iluminación de la matrícula
- Luces antiniebla delanteras
- Ajuste de faros (algunos mercados)
- Ajuste automático del alcance (bixenón)
- Intermitentes
- Luz de frenos elevada (S80/S60)
- Iluminación de cortesía / iluminación de la llave / iluminación de la guantera
- Mecanismos de los elevalunas traseros
- Bomba del combustible
- Limpia / lavaparabrisas para las lunetas y los faros
- Motor de arranque
- Dirección asistida progresiva
- Asientos calentados eléctricamente
- Bocina.
La unidad de mando se instala como una unidad independiente en una caja de relés debajo del panel de insonorización en el lado del conductor. La unidad de mando se retira de la caja de relés para sustituirla.
El archivo de configuración del vehículo se almacena en la CEM (unidad eléctrica central). Contiene información sobre el número VIN del vehículo, la semana de construcción y el equipamiento del vehículo. Al sustituir la CEM (unidad eléctrica central), el VIN no se puede leer hasta haber descargado el software de la base de datos central de Volvo.
La CEM (unidad eléctrica central) se comunica con los componentes directamente conectados y también con otras unidades de mando y componentes a través de comunicación en serie y la red de área de controlador (CAN).
La unidad de mando comprueba el funcionamiento y las señales de entrada y salida con un sistema de diagnóstico integrado. Se almacena un código de avería si la unidad de mando detecta un error. En determinados casos, la CEM (unidad eléctrica central) sustituye la señal defectuosa por una señal de sustitución. Las otras unidades de mando también se comunican en la red con la CEM (unidad eléctrica central) si tienen códigos de avería almacenados. Esta función se utiliza al leer los códigos de avería sin VIDA.
Los códigos de avería se almacenan en la memoria de la unidad de mando. Esta información se puede leer con VIDA a través del conector de diagnóstico del vehículo.
La manera más fácil de comprobar si la CEM (unidad eléctrica central) está conectada a tierra y recibe alimentación es activando las luces de emergencia. La CEM (unidad eléctrica central) recibe alimentación si la función opera. Otra manera de comprobar que la CEM (unidad eléctrica central) recibe alimentación y está conectada a tierra es activando uno de los mecanismos de los elevalunas traseros.
espero que te sirva, pone como comprobarla, creo....
