PUes eso tiene el coche un chillido cuando lo arrancas muy molesto, antes lo hacia al circular y al subirse un poco las revoluciones, pero ya lo hace asta al arrancar.
Lo lleve al taller y me cambio el tensor de la polea del alternador, y el ruido sigue,
Me ha desmontado la admision y me ha limpiado el tubo del respiradero de los gases del motor que estaba con pegotones de aceite quemado, y el ruido sigue
Me ha puesto la junta de la admision nueva y el ruido sigue
El dice que cuando quita el tapon de llenado del aceite el ruido se quita automaticamente y al volverselo a poner empieza de nuevo el ruido (esto ultimo no lo he confirmado) y al poner la mano en el tampon de llenado este le chupa la mano.
Pregunte a un conocido de la volvo y me dijo que se centrara en la polea del alternador, alternador, y tensor de la correa del alternador,
El Lunes dice que como el coche es de distribucion variable, le va a quitar la correa de distribucion por si se la ha saltado en un punto, o uno de los ejes por donde la correa de distribucion circula tiene algo malo por eso lo del chillido, ya que dice que el motor cabezea en relentin subiendo un poco de revolucion,
ESTOY HASTA EL NABO llevo dos semanas sin coche, y este tio no da con el puto chillido, ya que el coche andaba bien lo unico era el chillido que empezo muy levemente pero en 2 meses y medio se ha acentuado, pero el coche siempre iba bien, ha veces en primera en frio cuando circulaba parecia que se me iba a parar, pero por lo general todo iba bien, y NECESITO AYUDA PARA ESTE PROBLEMA
GRACIAS POR LEER TODA ESTA CHAPA
mi coche volvo s40 1.8 gasolina sin turbo
