Pues dandole vueltas si funcionaria me anime a comprar las piezas en un desguace y probar ya que nuestros coches llevan el cableado ( EL T4 POR LO MENOS)
lo primero es instalar el control center cosa facil, la bandeja lleva por detras el cable se quita y pone el control center y queda asi
luego el cuadro que tenia yo era este y hay una conexion que no coincide
para solucionarlo hay que cortar con un cutter untrozo de pista y soldar un cable con un diodo MUY IMPORTANTE EL DIODO SI NO DARA FALLO el diodo lo saque del cuadro viejo, uno asi
y quedaria de esta manera, repito no olvidaros del diodo, sin el se me quedaban el piloto de las luces largas encendido fijo
lo montamos en el coche y voila a funcionar, tambien hay que comprar el sensor de la temperatura exterior, que van al lado del faro izquierdo por la entrada de aire del pargolpes delantero y conectarlo, hay tres conectores 2 son para los faros de largo alcanze y el tercero para el sensor de temperatura
aqui como marca la temperatura
aqui como marca el consumo medio, tambien marca el consumo instantaneo
aqui cuentakilometros parcial si os dais cuenta marca lo mismo que el marcador que esta encima de los kms totales del coche
y aqui la autonomia que tenemos con la gasolina que nos queda
y eso es todo, espero que os sirva, y decir que se a acoplado un cuadro del 2000 a uno del 98, posiblemente si compais un cuadro digital del 98 no habra que hacer ninguna modificacion y lo mismo con los del 2000
