INSTALACION DE ORDENADOR CON CONTROL CENTER - FUNCIONANDO
F.M.B.M.
8 Ene 2011
288
Pues dandole vueltas si funcionaria me anime a comprar las piezas en un desguace y probar ya que nuestros coches llevan el cableado ( EL T4 POR LO MENOS)
lo primero es instalar el control center cosa facil, la bandeja lleva por detras el cable se quita y pone el control center y queda asi
luego el cuadro que tenia yo era este y hay una conexion que no coincide
para solucionarlo hay que cortar con un cutter untrozo de pista y soldar un cable con un diodo MUY IMPORTANTE EL DIODO SI NO DARA FALLO el diodo lo saque del cuadro viejo, uno asi
y quedaria de esta manera, repito no olvidaros del diodo, sin el se me quedaban el piloto de las luces largas encendido fijo
lo montamos en el coche y voila a funcionar, tambien hay que comprar el sensor de la temperatura exterior, que van al lado del faro izquierdo por la entrada de aire del pargolpes delantero y conectarlo, hay tres conectores 2 son para los faros de largo alcanze y el tercero para el sensor de temperatura
aqui como marca la temperatura
aqui como marca el consumo medio, tambien marca el consumo instantaneo
aqui cuentakilometros parcial si os dais cuenta marca lo mismo que el marcador que esta encima de los kms totales del coche
y eso es todo, espero que os sirva, y decir que se a acoplado un cuadro del 2000 a uno del 98, posiblemente si compais un cuadro digital del 98 no habra que hacer ninguna modificacion y lo mismo con los del 2000
No veas que bueno, pues cuando encuentre algún cuadro en condiciones pues igual lo intento montar en el mio, que tampoco tengo ni temperatura ni ordenador de a bordo... el mio es un fase II del 2001, tampoco creo que cambie el montaje...
Una gran aportación!!! Ahora a por el Cruise Control!!! (creo que necesita modificar Software). Muchas gracias compañero.
impresionante!!!!
y como conseguiste llegar a la conclusion de que ese diodo era el culpable?....en mi cuadro del 2000 no lleva ningun cable añadido, y eso que me pusieron el aparato despues de comprarlo
muy buen brico, muy util
un saludo
Que máquina eres!!!!
¿Pero como sabes tanto?. Me dejas con la boca abierta!!!
el tuyo si buscas un cuadro del 2000 no tendras que hacer nada, mi cuadro es del 2000 y son identicas las conexiones salvo ese pequeño detalle, animate es mas facil de lo que parece, total a mi el cuadro y todo el interior eran de una v40 amarilla de una serie especial creo pues el interior si te fijas es como imitacion carbono y por 42 euros que me salio todo, total son unas cervezas, el cruise estoy buscando pero no lo encuentro, y no creo que haya que reprogramar, ramaloji lo instalo en su v70 y no tubo que hacerlo,
impresionante!!!!
un saludo
la bombilla de la luz larga coje la corriente de la iluminacion del cuadro, el diodo la funcion que tiene es dejar pasar la corriente en un sentido, al poner el contacto como se ilumina el cuadro pues tambien le metes corriente a la bombilla de luz larga pero con el diodo mientras no le metas corriente en el sentido cuando damos a la palanca de las largas no se iluminara por eso es ese cable que es la conexion de la palanca de la luz larga, a ti no te colocaron ningun añadido porque tu cuadro es del 2000 y tu coche del 2000, repito lo mio es una adaptacion.
es lo que tiene estar de rodriguez tienes tiempo para pensar y darle vueltas a las cosas, ahora hasta que di con la solucion me tire el sabado desde las 10 de la mañana que fui al desguace a por las piezas hasta las 8 de la tarde
Enhorabuena por el brico !!
Tampoco tengo el ordenador, ¿tendría que pillar un cuadro de instrumentos de un coche que sí lo lleve y sea del mismo año?, es decir, cuadro, ordenador y sensor de temperatura... Es que no entiendo bien lo que has hecho, ¿has puesto el cuadro del coche del desguace o has adaptado el tuyo?.
Que bueno, así que también te has hecho con el interior en carbono de la Edición Especial del 2000!!! A mi no me sirve para la del 2001, tendría que forrar yo los plásticos...
Pues un día de estos me tendré que poner las pilas con los desguaces de la zona, a ver que encuentro!!! Si consigo todo el conjunto de un fase II como el mío, no tendré que adaptar nada, todo plug&play, como me gusta, jejejejej.
Sobre el cruiser, creo que nuestros modelos funcionan diferentes a los de las V70 del 97, por eso creo recordar que funciona con Software. Por lo menos en el fase II... que la centralita también es diferente.
Gracias, eres un crack!!!
Enhorabuena y gracias por compartirlo.
Me encantaría tener el Ordenador, siempre me quede con las ganas, yo tengo ya sensor de temperatura exterior, "... total si la temperatura exterior ya la tienes" , eso me decía el vendedor.
¿ Tendría el consumo medio y los Km de reserva me quedan no?,
Tenía entendido que además de instalar el Control Center, hace falta instalar algo de Software , no solo es Hardware no?.
para nada, no hay que tocar la centalita para nada ni reprogramar, es conectar los cables que van ocultos en la bandeja de encima de la radio, poner el cuadro nuevo (a lo mejor vuestro cuadro vale es fijarse si tiene el display) y a funcionar en media hora lo tienes
lo mas cachondo es que pregunte en una volvo aqui en madrid para poner el ordenador y me atendio uno que hacia las funciones de jefe de taller pues el jefe estaba de vacaciones y su respuesta era que no se podia porque al fabricar los coches no llevaban el cableado porque asi se ahorraban mucho dinero y las conexiones del cuadro no me coincidirian, tendria que poner todos los captadores de la bomba de inyeccion para los consumos y luego tendria que reprogramar, yo le dije que los captadores que hay me pillaba pero el cableado que no que lo llevaba y el me contesto que seguro que faltaban cables, haber quien le pregunta ahora para poner el cruise control.
compre en un desguace un cuadro de una v40 del 2000 que llevara el display donde aparecen consumos ect, va debajo de los relojes de gasolina y temperatura (no todos lo llevan, el mio antiguo por ejemplo) y todas las conexiones coincidian excepto la del indicador de luces largas, hay la modificacion que le hice
Cada día tengo más claro que me tengo que dedicar a visitar desguaces... cosa que nunca hago por falta de tiempo.
Sobre el cruiser, recuerdo haber visto una imagen del VADIS en el que indicava que la opción de poner el Cruiser necesitava de la palanca de intermitentes modificada, una centralita y software, cuando pueda buscaré información de nuevo.
Buscando buscando, di con esto, el brico del Cruiser!!!!
http://www.vw-bluediamond.de/haupttemp.htm
Es para un 1.9cdi 115 cv del 2001, será igual en todos?
Una vez instalado todo, se debe actualizar con software (unos 200 € en la Volvo), siempre que lo quieran hacer, claro.
Una pregunta, creéis que puedo perder la reprogramación que llevo de BSR si activan por software el Cruise COntrol?
Este es mi Cuadro de Control, creéis que me vale solo con instalarle la rueda encima de la radio si encuentro esos cables ocultos, ¿ Sin instalar nada de software ? Que pena no haberlo sabido hace unos años...:(
Pues con tu cuadro yo creo que seguro lo haces sin problemas, puesto que la pantalla ya la tienes!!! Y si no funciona, pues tampoco has desmontado demasiado cosas del coche.
hola,conserva los km originales,hay un cuadro con el ordenador del mismo que el mio un t4 del 99,supuestamente me valdría,pero al cambiar el cuadro entero quedarian los km mios?gracias
Se quedan grabados en la centralita los kms reales de tu coche, en el cuadro se quedan los del vehiculo original del cuadro, pero si ese es el problema hay gente que te pone los kms que tu quieras en la centralita y el cuadro.
