...En cuanto a los frenos, yo creo que para una conducción normal, que es la que tu haces, no vale la pena hacer cambios. En la época que vivimos los coches, aún de diferentes marcas, comparten muchos componentes, con lo cual se abaratan costes. Si tu coche, con la potencia que tiene, se monta una pinza de un solo pistón, con un disco ventilado de un cierto diámetro, es porque los ingenieros, y las posteriores pruebas dinámicas lo han aconsejado, alla si quieres hacer un rallye, quizás tengas que mejorar entre otras cosas, los frenos. Si te compras las pinzas del desguace, seguramente tendrás que cambiar los latiguillos de frenos el líquido, las pastillas y los discos (saca cuentas , para ver si te sale a cuenta).
Ahora un poco de física: la fuerza que aplicas sobre las pastillas de frenos es según la formula F=P*S, La fuerza es igual a la presión por la superficie. >La presión la ejerces tu al apretar el pedal con la ayuda del servofreno y por la diferencia de diámetro entre el pistón de la bomba y el del la pinza, multiplicamos la fuerza en la bomba por la fuerza en el pistón, es decir para una misma fuerza de empuje sobre la bomba en la pinza será mayor cuanto mayor sea el diámetro del pistón de la pinza. lo que ocurre es que si dividimos el diámetro de pistón por la mitad y ponemos dos pistones la eficacia de frenado es mejor ya que hacemos fuerza sobre dos puntos del disco y evitamos vibraciones, sobre todo. La eficacia también mejora de gran manera aumentando el diámetro del disco, ya que a mayor diámetro del disco existe una mayor distancia al buje de la rueda por lo tanto se genera mayor fuerza de frenado ya que la palanca es mayor.
Conclusión: si cambias a pinza de dos pistones ( ten en cuenta que la suma de los diámetros de ambos pistones será muy próxima al diámetro del pistón que tu tienes-) , mejoraras algo la eficacia y sobre todo problemas de vibraciones cuando los apures. Ahora bien si para estas pinzas el disco es de menor diámetro, aquí si que pierdes frenado al ser la palanca menor.
Yo si fueras tú me olvidaría, ya que la mejora de frenado es inapreciable. tú ya sabes de la subjetividad de estas historias, si nos creemos que algo es mejor, aunque no lo sea, sera mejor.
Si tiene dudas me lo dices.
Marce
