¿Se pueden bajar del todo las ventanillas traseras?
BorjaR
16 Jul 2014
10
Pues eso, tengo un V50 del 2010 y queria saber si se puede hacer algo para que las ventanillas traseras bajen del todo, bien sea electronicamente o mecanicamente quitando algun tope o moviendo el final de carrera o algo.
Si alguien lo tiene agradeceria su informacion.
No olvida lo. Ni topes ni nada. La forma de la puerta na da para que la ventanilla se mete entera dentro . Por eso no bajan hasta abajo
Venia a decir esencialmente lo mismo que zezo.
Si no bajan más es porque no tienen espacio dentro de la puerta...que no és excesivamente grande.
Vaya, me imaginaba que seria por seguridad o algo, pero es verdad, no cabe, jajaja, ni lo habia mirado. Muchas gracias
Ya te digo, es lo que mas odio, y encima mis amigos cuando van detras me dicen que les quite el seguro de niños para que puedan bajarla del todo :_tz:
Pero es que creo que, ademas de que en este caso este sea otro motivo, en ningún coche (desde hace unos años para acá) se pueden bajar, precisamente por seguridad de los niños chicos.
Efectivamente, es por seguridad infantil, yo lo agradecí mucho cuando mi niña era más pequeña y lo agradezco ahora cuando llevo a los colegas, que pasando de 45 si no es por la ventanilla alguno me la lia, es decir, por segurida senil.
No me queda claro, ¿45 es la velocidad o la edad de la criatura?
Las edades de las "criaturas"
Para poder bajarlas del todo deberían incluir un triángulo fijo en la parte trasera de las ventanillas, a fin de que bajando no quedaran obstaculizadas con el arco que hacen las puertas debido a la rueda trasera. Algunas marcas añaden esa ventanilla y otras no, también sucede con Volvo.
Suele ser habitual que el fabricante no desee recargar en exceso la línea de las ventanillas, así pues, si el modelo tiene un tercer cristal lateral por detrás de la puerta (caso de todos los S40), tienden a no añadir el cristalito fijo que permitiría bajar la ventanilla hasta abajo, puesto que se recargaría mucho la línea, pero si carecen de tercera ventanilla no les molesta tanto incorporarla, como sería el caso de la primera generación del S60. Todo eso queda mucho más en entredicho cuando nos referimos a las variantes "V", pero por aprovechar las piezas del sedán se tiende a hacer lo mismo.
A mí no me importa en exceso, siempre y cuando el descenso sea de más de la mitad del cristal, total, hoy día no se tiende a ir con las ventanillas bajadas, pero no deja de ser un detalle que queda mal.
Un caso muy peculiar es el de la Serie 6 de BMW de los años 80, en un coche como ese, de dos puertas, no se acostumbran a bajar los cristales traseros, salvo que se unan con los delanteros careciendo de montante B (caso típico de muchos coupés de Mercedes Benz), no obstante, en el primer Serie 6 las ventanillas descendían un poco, quizá no llegara ni a los 10 centímetros, pero descendían, ¿es bueno o es malo?, pues depende, creo que siempre será mejor que unas ventanillas fijas o de compás, que es lo típico en un dos puertas, pero si lo comparamos con lo que tenía un Clase E de entonces era poco.
Al otro lado de la balanza encontramos casos como el DS 4, tiene puertas traseras con ventanillas fijas, totalmente fijas, en plan 2 CV. También se está poniendo de moda poner ventanillas traseras de compás en modelos espartanos de cuatro o cinco puertas, generalmente en utilitarios del segmento A, pero también el C4 Cactus las lleva, cosa que resulta mejor que lo que la misma marca hace con el más lujoso DS 4. En fin, que todo es relativo.
Por cierto, ¿cómo las lleva el actual V40?, lo tengo encargado y tengo curiosidad por saber hasta dónde descienden.
No creo que sea por seguridad sino por el hueco libre que quesa para ocultarse en el interior de la puerta. Por ejemplo las ventanillas del XC90 bajan enteras.
Aunque en teoría los serie 700, 900 y S90 también tienen hueco pues el diseño de la ventana es rectangular como en el XC90 y sin embargo no bajan hasta abajo.
Fasser, fracias por la foto. Lo había encontrado también en algún vídeo y, aunque no es algo que me preocupe espcialmente, me parece bastante raro que las ventanillas traseras del nuevo V40 no quepan en la puerta cuando descienden, sin tan siquiera la ayuda de un derivabrisas fijo, pues su línea en cuña da la impresión de dejar libre el suficiente espacio en la puerta para albergarlas. Supongo que requerirá más espacio del aparente, o quizá en Volvo piensen que no es un detalle importante y no se hayan molestado en que bajen más que eso, porque siendo una marca escandinava el refrescarse con el aire les dará bastante igual, quién sabe.
