ALGUIEN QUIERE MI RENOLVO ???? ni contigo ni sin ti
si me dices que estoy mas guapo, no te vuelvo a hablar [jajaja]
lecar88 dijo:
te dan un toke intelectual,y misterioso ke puede llegar a ser hasta sexy...guauuuuu [chungo] [chungo] [chungo]
longchema dijo:
no, yo pensaba que parecias mas inocentón, mas capullo, porque sin gafas tienes mas cara de cabrón....jajajajja, salud compi.
[jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] vamos ke esta de bajon ...a por el titirititiri
ví a poner fotos de mi reposabrazos para daros tema pá las risas.....ahora bien ,recordando que es un regalo de mis niños, eh...
Los agujeros esos que los para los Leuros?? [ok] [ok] [ok]
lecar88 dijo:
coño pero eso no era el baul de la derbi variant???????
$UPERVOL dijo:
son tres enchufes y un puerto usb para conectar los dvd´s y cargar el movil....están conectados a corriente directa con un interruptor para que no se apaguen al cortar el contacto, por ejemplo, cuando paras a repostar....
cuanto me alegra no tener hijos todavía [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
Ahora en serio Lecar, buen Brico.. te mereces una chincheta... o una chinchilla... no se... o ambos? [jajaja] [jajaja] [jajaja]
Pues me mola un mazo [ok] [ok] [ok] [ok] [ok] [ok] [ok]
Yo también tengo el problema de lo del dvd para los críos y de la carga del móvil/mp3, que acabas con un montón de cables por en medio que da miedo.
Por cierto Lecar, el cuadro ese donde están las tres tomas de luz y el puerto usb ¿¿ venía con el reposabrazos o lo has comprado aparte ??
pero tengo una duda....
cuando cierras la tapa, te entran los enchufes conectados o queda la tapa levantada? porque la historia está en que seguramente se quede un poquito levantada la tapa si quieres tenerlo conectado, y es una putada además de incómodo.
Y la otra pregunta es, ¿el puerto usb es solo de alimentacion o lo has conectado con salidas de audio o algo mas...?, ciao compis, salud.
lecar88 dijo:
Aparte de funcional me parece sobretodo para los viajes largos muy muy cómodo [ok] [ok] [ok]
vamos a ver: el enchufe con usb lo compré aparte de esa marca tuning " " ,costó 11 euros, el puerto usb lleva corriente de 5 voltios para cargar aparatos, moviles, i-pod´s,psp, en fin, cualquier aparato que se pueda cargar por puerto usb....
el apoyabrazos tiene en esa parte un rebaje de unos 2 cm de profundidad, taladré para sacar el cable el fondo y lo pegué a la pared lateral, queda altura suficiente para cerrar con los enchufes conectados, incluso la tapa cierra con cables saliendo sin pillarlos con fuerza, para poder conectar algo y cerrar la tapa despues. Eso si, lo principal es sacar un cable con corriente directa de bateria, un interruptor con testigo delante ( yo usé uno de los interruptores de pega que lleva delante de la palanca) para poder dar corriente y cortarla desde delante. El tema es que pones la peli a los niños, media hora hasta que consigues que empiece la peli, los cascos, los cables y 10 minutos despues apagas para echar gasolina.....y adios pelicula con los consiguientes berridos en la parte trasera....de ahí la necesidad de llevar corriente directa, y el interruptor para apagar todo en marcha, si se duermen o no quieren mas tele.... [ok]
currate un brico porque esta interesante el tema y en audio y multimedia quedaria de escandalo y a mas de uno le puede servir.
el reposabrazos esta bien, yo pense en hacerlo en el mio para la parte trasera de madera y luego forrarlo en piel negra y ponerle una pantalla y un dvd
pero se quedo hay la idea...............LA CRISIS.
un saludo.
aparte un reposabrazos fijo en la parte trasera me quitaria una plaza (MALLLLLLLLLLL))))))
siempre puedes poner el dvd y la pantalla en la parte interna del reposabrazos trasero, es decir, donde apoyas el brazo, sistema extraible y giratorio para el monitor- para retirarlo hacia delante y poder ver comodamente- y dvd plano, eso si, del tamaño maximo del hueco donde entra el reposabrazos, solo habría que vaciar el hueco y quitar el tapizado.....una idea con posibilidades, y sin perder la 3ª plaza.... [ok]
Lecar eres un artista!!!! [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] de verdad, eres un genio para esto, si es que tienes ideas para todo!!!! si yo me metiera hacer cosas de estas creo que desguazaria el coche ::) ::) ::)
