vamos a ver: el enchufe con usb lo compré aparte de esa marca tuning " " ,costó 11 euros, el puerto usb lleva corriente de 5 voltios para cargar aparatos, moviles, i-pod´s,psp, en fin, cualquier aparato que se pueda cargar por puerto usb....
el apoyabrazos tiene en esa parte un rebaje de unos 2 cm de profundidad, taladré para sacar el cable el fondo y lo pegué a la pared lateral, queda altura suficiente para cerrar con los enchufes conectados, incluso la tapa cierra con cables saliendo sin pillarlos con fuerza, para poder conectar algo y cerrar la tapa despues. Eso si, lo principal es sacar un cable con corriente directa de bateria, un interruptor con testigo delante ( yo usé uno de los interruptores de pega que lleva delante de la palanca) para poder dar corriente y cortarla desde delante. El tema es que pones la peli a los niños, media hora hasta que consigues que empiece la peli, los cascos, los cables y 10 minutos despues apagas para echar gasolina.....y adios pelicula con los consiguientes berridos en la parte trasera....de ahí la necesidad de llevar corriente directa, y el interruptor para apagar todo en marcha, si se duermen o no quieren mas tele.... [ok]
