avería rara en mi s40 2.0d
kaos66
16 Feb 2007
72
pues he notado que debajo del las tomas de admision tengo un "charquito" de gasoil o aceite, no se, me inclino por gasoil, y un inyector manchado también mientras los demás sólo tienen polvo.he quitado la clavija del inyector para limpiarlo y lo he vuelto a poner y ¡sorpresa! ahora intento acelerar y sólo sube hasta 1500 vueltas con el pie a fondo y además parece que traquetea como a tres cilindros....¿que puede pasar? por cierto, soy kaos66 pero por problemas me he tenido que registrar así.ya lo arreglaré con el sr.administrador.
Pues seguro que tuviste el inyector desenchufado y tenias el contacto puesto, y ahora hay que enchufarlo al vida y borrar la averia (a mi me paso), la perdida de gasoi sule ser en la tuerca que atornilla contra el inyector, tienes que aflojar el latiguillo aguantando la tuerca y darle a esta un apreton y luego apretar el latiguillo(asi se suele solucionar) sino tambien puede ser el tubo de retorno pero es mas improbable
pues justamente eso,dani¿como lo arreglo? no he entendido lo de vida....:_no:
Creo que te Dani te aconseja pasar por el conce para borrar el fallo :_qui:
Pues tienes que ir a un conce y que te borren el fallo, si se enrollan no te cobraran sino....
el caso es que no me sale mensaje de error..¿cuanto es la clavada? y lo peor es que tiene que ir en grua porque es que no anda nada....o ir en prim era todo el rato a 40....
Prueba a desconectar el negativo de la bateria 5 min o asi y vuelvelo a conectar, alomejor funciona ,nunca probe asique no lo se
El error lo tiene memorizado, y por eso no va no tiene porque salir el mensaje
Hola, a mí me pasó lo mismo, pero en tres inyectores con sus respectivos charquitos.
Nada de desenchufar y reapriete de las cuatro tuberías que vienen del rail a los inyectores.
Un lavado al motor para sacar el gasoil y verificar que no pierda, hasta hoy.
PRECIOS POR FAVOR del reseteo del vida....toy acongojao(por no decir acojonao :_llh:)
Eso son 5 min, solo hay que borrar las averias y listo
Hola.
En Peugeot ( mismo motor ) se iban las tuberías del gasoil a los inyectores. No eran muy caras si las cambias tú.
Mano de obra: sobre 1.5 horas tienen estipulado ( 1.17h. de localizar avería+0.26 de borrado), y depende de si luego hacen prueba (+/-0.5h).
pues me han dicho que la diagnosis sólo es 65 leuros mas iva....me gustaría saber si los talleres particulares tienen el programa vida o lo pueden reparar...SALUDOS
Yo un día trasteando desconecte el airbag del acompañante y tenia la llave en posición I y me dio fallo, teniendo que llevarlo a un taller que tenia un programa genérico en el cual había volvo y borrarme el fallo y creo que me cobro 17 euros. Tambien puedes mirar cuanto te cobrar en un taller bosch.
pues la fuga no es del inyector.He quitado laa dmisión y los retenes estáan rotos...no se como se pueden romper unos aros de goma....parece cosa del montaje en fábrica,,,,
Si te refieres a que perdia gasoi por el colector de admision , ai no hay gasoi,
hola dani. no he dicho que fuera gasoil.que podía ser gasoil o aceite....líquido es y más negro que el sobaco un grillo...debe ser aceite proveniente de los gases de respiración y que al tener el retén roto ha fugado.curiosamente el único tubo de admision ,de los cuatro que tiene el plástico, manchado de "líquido aceitoso" es donde estaba el charquito....
