Ayuda!toy un poco depresionado jeje
toñitoS40
3 Jul 2009
56
Hola compañeros! a ver...os comento estoy deprimido con mi volvito...debe ser que la edad no perdona a nadie y no hacen nada mas que salirle cositas...para situaros es un volvo s40 td del 98.Bueno a lo que voy un dia me di cuenta que tenia aceite en el circuito de la refrigeracion y claro...con la crisis y tal no puedo permitirme comprarme otro coche asique tome la decision de arreglarlo...gracias a dios era la junta de culata y no la culata...pues me abria quedado sin coche. pues bien, me cambiaron tambien filtros liquido refrigerante y aceite.Ahora uno de los problemas es que para arrancarlo cuando esta frio tengo que acelerar porque si no no me arranca y mantenerle yo con el acelerador las revoluciones sobre 900 o 1000 pues si no lo hago se cala o como mucho se mantiene por las 500 ademas de hacer un ruido muy feo parecido al de un tractor antiguo(que desaparece si aceleras o pisas embrague).Lo he llevado hoy al taller para decirle eso y que ademas echa bastante humo blanco al arrancarlo y me ha dicho que puede ser que al montar la correa montaran la bomba de combustible un poco mas alante o mas atras...no me acuerdo; que se lo lleve el lunes para que me la muevan y me lo miren¿Que pensais vosotros que puede ser?.
Bueno otro problemilla...me han dicho que con casi 183.000km el embrague no tardara mucho en irse.Pero a mi juicio el embrague va bien.Y claro como me lo compre hace como año y medio de segunda mano no se si el embrague es el original o ya lo han cambiado antes.Tambien pierde aceite el motor(poquito) y me han dicho que tengo que cambiar los retenes...pero que los cambie cuando vaya a hacer lo del embrague pues una vez que se toca se toca de una y asi la mano de obra se paga una vez.
Oooootra cositas mas...aqui os pongo una foto de un manguito que tiene como una valvulita o un regulador que perdía algun liquido y el del taller me dijo que tardaban un par de semanas en traerles el manguito, y como necesitaba el coche me echó silicona para que no perdiese y pudiese andar con el coche, bueno a lo que voy ¿ese manguito de que es?a ver si me lo podeis decir, y si puedo seguir con el en ese estado o es mejor que lo cambie.Me he pasado esta mañana por la volvo y me ha dicho que el manguito con iva son unos 116€.
Y otra cosita mas...a ver si sabeis que es este conector que esta desconectado que lo he visto ahora que he llegado a casa.
Pd: perdon por el tocho y aahora os pongo las fotos del conector y el manguito.
del enchufe no puedo decirte nada, no tengo el coche aqui, esta tarde lo miro, pero el manguito tiene un tapon a rosca estriado de plastico arriba, donde la silicona?....si es asi, parece la entrada o salida del agua de la calefaccion, eso es el purgador del aire, algo imprescindible para poder purgar en condiciones el circuito de refrigeracion, peor no seas tonto y compralo en un desguace, como vas a pagar 100 euros por un cacho tubo....ahora, para cambiarlo te cagas, tienes que llegar al radiador de la calefaccion, por el lateral del mueble central del salpicadero [ok]
por cierto, cuanto te costó el arreglo de la junta de la culata?
Soy un firme defensor de ir a pillar piezas a un desguace, para pagar ciento y pico euros nuevo prefiero pagar menos en un desguace, y se lo cambias tú mismo que no parece complicado. Lo del conector no tengo ni idea de dónde viene ni a dónde va.
Si el coche antes te arrancaba bien en frío y con las revoluciones estables en 750 y ahora ya no y lo que has hecho fue abrir el motor, está claro que algo te han dejado mal y que el coche no va fino. Otra cosa es que ya antes el coche no fuese bien.
Referente a lo que te dicen de la bomba, efectivamente si puede ser eso.Pero eso junto con la chapuza de la silicona, me hace pensar que no es un buen taller. No te arriesgues a utilizar el coche así. Ni con lo de la bomba ni con lo del manguito te puede ocasionar un calenton y otra vez la rotura de la junta culata, o algo peor
lo del arranque puede ser suciedad en el caudalimetro, limpialo por si acaso.....igual no han tenido cuidado con el en el taller y lo han ensuciado....
lo de la junta fueron 1262€...todavia me duele...pos a ver si tengo tiempo y me acerco a un desguace...el del taller me dijo que me ponia el tubito sin mano de obra si se lo llevaba y ya que el lunes se lo vuelvo a llevar pues a ver si consigo el tubito para el lunes.
y muchas gracias por las respuestas que se me olvidaba...ademas otra cosita tengo unos conectores debajo del asiento del conductor a ver si luego les hago una foto y me decis que pueden ser que tambien van desconectados
Serán los conectores de los asientos calefactados, pero mejor con fotos.
Referente al embrague,dependerá de como uses el coche,tanto al trato como al uso de condución y las vías por donde circula (ciudad / autovía ).No tiene porqué irse con ese kilometraje,mi anterior coche tenia 300 mil km y nunca se le cambio...mi vectra gt que tengo ahora mismo,tiene 302.500 km y tiene el mismo embrague de fabrica.
ok JSo16v. si es por lo que me abian dicho y claro como pierde un poco de aceite pues...ya que abría decia de cambiarlo pero vamos que...le va a tocar tirar asi una temporada....
1200 euros por cambiarte la junta de culata , si es que solo te han cambiado la junta es un robo a mano armada , un atraco con todas las de la ley.
Planear una culata cuesta 400 euros , las junta dudo que pase de los 100 euros, y nunca y cuando digo nunca es nunca te pueden cobrar 700 euros de mano de obra a menos de que hayan ido a buscar el motor partiendo del maletero atravesando los asientos y entrando al vano motor por el aire acondicionado, esto si que vale 700 euros por que es una expedicion , si te ha dejado la bomba mal calibrada es problema suyo no tuyo , tu se lo llevaste por que tenia la culata que perdia no por la bomba , no solo te lo ha de dar reparado de junta de culata si no que todo ha de estar como antes, lo mas normal es que tu coche este fuera de punto de ahi el ruido de tractor .
Cuando uno esta cargado de razon ha de mantener el pulso delante del que te esta intentando levantar la camisa , dejale entrever que de seguir asi iras en busca de un periodico o de la agencia del consumidor y que le denunciaras, normalmente cuando oyen algo asi , se espabilan .
isllu gracias! lo lleve al taller ese porque tiene buena fama...ademas que hay lo han llevado siempre familiares y amigos...de todas formas no me a puesto ninguna pega para mirarmelo y arreglarmelo sin pagar nada que la reparacion aun esta en garantia. y si tiene fama de carillo y de hacer las cosas bien...pero mira...hombre a lo mejor un fallo lo tiene cualquiera...veremos a ver despues d llevarselo que me dice.
isllu dijo:
+ 1
joder, no pago yo 1200 euros por cambiar la junta de la culata ni loco....y eos que la tengo jodida, y ahi sigue, tan feliz ;D 400-500 es lo normal, ese precio es con culata nueva, seguro.....
fama de carillos no, lo que tienen es una cara que se la pisan en ese taller >disp>
pone en la factura 640€ de mano de obra...ya sabeis que un chico universitario joven e inexperto y que aun vive en casa de sus padres...pos aun le tienen que dar muchos palos para cuando sea mayor...y esto me pasa por hacerle caso a mi padre....si eesqueee....asi pasa....tengo la cuenta temblando....jejejej pero ante todo humor eeeh!! ;D ;D ;D
Pd: "el joven conoce las normas...el viejo las escepciones..."
Suponiendo que tenga la mano de obra a 40€ / hora son 16 horas en total,vamos que da tiempo a desmontarlo y montarlo un par de veces...
La proxima vez,informate de los tiempos de la casa y que te haga la factura arreglo a los tiempos de desmontaje del fabricante,si tarda 16 horas en desmontar/montar es su problema.
caballeros ayer lleve el coche y esta mañana en frio lo a arrancado con mi padre delante porque yo tenia clase y el mecanico dice que es normal que eche tanto humo en frio que luego ya no lo echa, el sonido de tractor parece ser que es de la caja de cambios o del embrague cuando aceleras o pisas embrague no suena...y cuando el coche esta caliente todo va bien y suena bien.en lo referente al ralenti el mecanico dice que es automatico que el no a tocado nada...a ver que me podeis decir sobre este tema?porque cuando esta frio, nada mas arrancar esta como os decia a 500 rpm e inestable sin embargo en cuanto se caliente un poquitin ya va bien... :-\ dios mio que dolores de cabeza...
Bueno pero aunque el diga " pio, pio yo no he sido" te tendra que dar una solucion al tema del ralenti. En cuanto al ruido de la caja de cambios, que le miren los niveles
