El problema no es la cantidad total de luz (Lúmenes), sino la densidad de esa luz (Candelas por metro cuadrado) y cómo tu ojo reacciona a ella. Aquí tienes la explicación física de por qué los cruces modernos son una tortura.El asunto es que los maravillosos led son eso, maravillosos para quien conduce, pero no tanto para quien viene frente a tí.
En Inglaterra ya se está analizando si están teniendo algún tipo de repercusión en la seguridad vial, algo que ya generaba alguna sospecha con los de Xenon desde hace años.
Esto unido a lo "imperfecto" en el funcionamiento del cambio corta/larga automático en algunas marcas/modelos, sumado a su vez a que una población europea en general, y española en particular muy envejecida, donde es habitual encontrar conductores con diagnóstico de cataratas (por ejemplo)....el cóctel perfecto para deslumbramientos graves, y potenciales accidentes.
1. El Efecto "Puntero Láser" (Densidad de Fuente)
- Antes (Halógena/Xenón): La luz salía de una superficie grande (el reflector o la bola del xenón). Era mucha luz, pero "diluida" en un área de unos 5-10 cm.
- Ahora (LED): La misma cantidad de luz (o más) sale de un chip minúsculo de 1x1 milímetros.
- El Resultado: La luminancia (brillo superficial) es brutalmente alta. Para tu retina, mirar ese faro es como mirar directamente al sol a través de un agujero de alfiler. Aunque el haz esté apuntando al suelo, la dispersión interna de la lente crea un punto de luz tan intenso que tu ojo no puede procesar el contraste con la oscuridad de la noche.
2. El "Corte de Bisturí" (Contrast Cut-Off)
Los proyectores modernos (la "lupa" del faro) están diseñados para tener un corte de luz perfecto: debajo hay luz, arriba hay oscuridad absoluta.- El Problema Dinámico: En una carretera con el más mínimo bache, ese límite entre luz y oscuridad oscila.
- El Efecto Estroboscópico: Si vas sentado más abajo o a diferente altura de carretera, tus ojos están justo en la línea de ese corte de la mayoría de coches nuevos (SUVs más aún) que vienen de frente.
- Cada vez que el otro coche pilla una junta de dilatación, su haz sube 1 grado. Pasas de 0 lux (oscuridad) a 30.000 candelas (ceguera) en milisegundos. Tu pupila no tiene tiempo físico de cerrarse tan rápido. Es un "flash" constante. Aunque no hace falta ni siquiera que ello suceda, el cambio de inclinación de 1 grado es inevitable incluso en linea recta por el desnivel del trazado (aunque sea perfecto).
3. La Mentira del "Blanco Puro" (Dispersión de Rayleigh)
Los LEDs de coche no emiten luz blanca naturalmente. Son chips de Luz Azul recubiertos de fósforo amarillo para parecer blancos.- La Física: Tienen un pico enorme en el espectro de luz azul (alta energía).
- Tu Ojo: El ojo humano enfoca mal el azul en la oscuridad. La luz azul se dispersa dentro del globo ocular (causando un "halo" o niebla alrededor de la fuente de luz).
- El Dolor: Aunque el faro esté bien regulado, ese componente azul hace que tu cerebro perciba la luz como "agresiva" y deslumbrante, mucho más que una luz amarilla de la misma potencia.
4. La Guerra de Alturas (sedan vs. El Mundo SUV) o bien el mundo vs. el mundo - MADMAX :-(
Aquí es donde puedes sufrir por tener una berlina, pero también entre SUVs, por altura o distancia. Los camiones también juegan la partida...- La normativa permite montar los faros a una altura considerable (hasta 1 metro o más en camiones/SUVs grandes).
- Tú vas sentado más abajo o tu vehículo está por debajo de la trayectoria entre ambos.
- Geometría: Estás, literalmente, en la línea de fuego. Los faros de cruce moderno están diseñados para iluminar el suelo... pero su "suelo" empieza a la altura de tu parabrisas cuando estáis cerca o con desnivel a su favor (la dirección de su haz de luz es superior a la tuya).
Consejo: Si hacéis mucha conducción nocturna por carreteras de doble sentido, unas gafas con filtro amarillo suave (específicas para conducción nocturna, no de sol) ayudan mucho a filtrar ese pico de luz azul de los LED modernos y aumentan el contraste. Reducen la fatiga visual notablemente. Yo las tengo y valen la pena.
