GRILLO en los ventiladores de aireación [SOLUCIONADO]
Sergi
30 Oct 2008
4.136
Hola de nuevo.
Perdonar si abro diferentes post, pero lo hago así por que entiendo que hay fallos que pueden que les hayan pasado a unos forero y a otros no.
La cuestión es que tengo un "grillo" en alguno de los ventiladores de la aireación, me he dado cuenta esta noche, que con los ventiladores a bajas revoluciones se oye un "chirrido" continuo, si subes la velocidad de los ventiladores desaparece.
Si os ha pasado a alguno os agradecería que me explicaseis como lo habéis solucionado.
Saludos.- ;)
SOLUCIÓN:
Pues es bastante sencillo, y aunque me han servido las explicaciones de los compañeros sólo han sido en parte, aunque se lo agradezco [ok]
Para atajar el maldito chirrido del ventilador interior se ha de desmontar la guantera, los pasos son estos:
1º- Sacar la tapa interior de la guantera, una vez abierta veréis 7 tornillos cabeza philips, os quedará en dos partes, la parte "buena" sujeta por las bisagras y la parte interior, que quedará sujeta por los dos brazos de la tapa.
2º- Para acabar de soltar la tapa interior meter un destornillador plano pequeño en el enganche de dichos brazos, ya veréis el sitio destinado para ello.
3º- Con la tapa interior ya fuera quitar los 8 tornillos, cabeza Torsen ( estrella de 6 puntas ) que sujetan el cofre de la guantera. Una vez retirados tirad del cofre hacia vosotros, a mí se me enganchaba un poco el lateral del cofre arriba, con una ligera presión todo perfecto y viene sin problemas.
(( No os preocupéis por la luz de la guantera, no tiene nada que ver con sacar el cofre, en el cofre tan sólo está el plastiquito, portalámparas y cableado están sujetos al salpicadero ))
Una vez echo esto ya podréis ver el ventilador, cableado y demás ¡¡ NO toquéis nada !!, no hace falta ;) ;)
4º- En el centro del ventilador veréis un tornillo de cabeza torsen, retirar ese tornillo ( que lleva dos arandelas ) y os quedará un orificio con una junta de goma.
5º- Ese orificio es el engrasador para el cojinete del ventilador ;>)> ;>)>, echar un poco de aceite ( 3 en 1 ) con la cánula por el orificio y os desaparecerá el grillo. >::: >:::
Podéis echar el aceite con el ventilador en marcha, no pasa nada.
Volver a colocar el tornillo del ventilador y volver a montarlo todo y ya está [tititi] [tititi] [tititi]
Saludos.- ;)
Re: GRILLO en los ventiladores de aireación
y el chirrido es por el lado derecho..y exactamente como dices si va desacio chirria...pues bien es el motor del ventilador deberas engrasarlo un poco,para acceder a el deberas desmontar los parabirsas y sacar el plastico grande que va debajo,si miras de frente veras un hueco a la izquierda y ahi lo localizaras
volciruel dijo:
Pues muchísimas gracias [lalala] [lalala] [lalala], verás como entre todos dejamos este 850 como nuevo [ok] [ok] [ok]
Hola, no he podido resolver el chirrido [joder] [joder] [joder]
Resulta que he desmontado la placa grande de plástico, y efectivamente al lado derecho he encontrado el ventilador, debajo del filtro de aire del habitáculo ( que por cierto desconocía que este modelo llevaba ).
Lo que pasa es que el ventilador queda debajo y encajado hacia adentro, dentro de su agujero, así que no he visto por donde poder engrasarlo. Le he echado dos buenos chorros de "3 en 1", pero lo único que he conseguido es olor a lubricante dentro del coche ::) ::) ::) ::)
A ver si alguien me ilumina sobre como poder engrasar el ventilador de marras, ya que el chirrido es muy molesto.
Por cierto, el filtro del aire del habitáculo estaba echo una verdadera porquería, así que lo he tenido que quitar, y de momento voy sin el. ¿ Sabéis que vale, más o menos ?
Gracias y saludos.- ;)
primero: que coche es?
el 850 lleva el ventilador ahi debajo y si lo engrasas correctamente se acaba el chirrido.
el problema es que hay que desmontar la guantera y a partir de ahi es mas facil acceder a el.
vectra2439 dijo:
Pues es un 850 GLT 2.5 170 c.v.
También lleva airbags delanteros, lo digo por lo de la guantera.
A ver si me puedes decir como se accede desde dentro.
Saludos.- ;)
tienes que sacar la guantera,( tienes 4 tornillos ) y la tapa de abajo.al hacerlo te encontraras el ventilador de frente, 4 tornillos mas ( torx) cortas las bridas que sujetan los cables,y a partir de ahi 3 en 1 a mansalva.
vectra2439 dijo:
Muchas gracias, a ver si el domingo tengo un rato y me pongo a ello [ok] [ok]
Modifico el primer post y pongo allí la solución, para no liar a la peña ;)
Enhorabuena por la solución Sergi. [ok]
A mi también me pasa, pero no tengo tiempo de realizar esta maniobra por ahora. Aun así, como lo utilizo poco tampoco me causa mucha molestia, aunque solo por dejarlo bien, sé que algún día lo haré! ;D
estupenda solucion y seguro que alguien se beneficiará de ella, sergi....enhorabuena!!! [rezar]
Muy bueno, y parece fácil incluso para gente torpe como yo.
Aunque mi problema con el sistema de ventilación es otro, siempre es bueno tener soluciones para cualquier problema que pueda surgir.
Vuis dijo:
Hola Vuis, en total he invertido 20 minutos en hacerlo todo.
Saludos.- ;)
Sergi dijo:
Vuis dijo:
Saludos.- ;)
Yo creo que soy más manazas que tu, y 20 minutos los tardo solo en ponerme frente al coche y mentalizarme de lo que tengo que hacer! :p
Aun así, acabaré haciendolo sin duda, porque es cierto que es molesto ese grilleo, sobre todo para lo fácil que es quitarlo! ;)
volciruel dijo:
si eso nos ponemos este sabado >cuerno>
Si nos da tiempo, por mi encantado! [ok] Pero tampoco quiero entretenerte demasiado! ;)
Muy bueno no lo habia mirado por ese sitio(yo lo hice en su dia pero por donde te dije)
La cuestion es que me disminuyó el grillo bastante con lo que hice..ayer hice lo que tu has hecho y a mejorado aun mas(pero no del todo...)saque el motor y todo.
volciruel dijo:
A mi me parece que ya se cual es el problema ( y digo me parece ::) ::) ::) )
Desde que lo hice en parado no hay grillo ni nada que se le parezca, pero en cuanto circulo por curvas y demás vuelve, más atenuado pero vuelve.
Yo creo que ha de ser el eje desgastado ..., mientras está quieto no hace ruido, pero a la que se mueve vuelve ha hacerlo ...., ante eso la única solución es el cambio del ventilador.
Saludos.- ;)
