Yo lo interpretarÃa del siguiente modo para el V50 ...
De
http://www.bazowheels.com/appguide/?mkid=32 sacamos los datos:
Modelo: V50 (2004-current)
PCD: 5x108
CB (Center Bore): 63.4
Offset: 35 to 46
OE Tire Size: 195/65R15
PCD (Pitch Circle Diameter) - Diametro del circulo que pasa a traves de los centros de los agujeros de los tornillos que sujetan la llanta al buje medido en milimetros, y número de agujeros.
CB (Center Bore) - Diametro interior, medido en milimetros, del circulo/agujero central de la llanta a traves del cual pasa el buje y que sirve para centrar la llanta contra el buje.
Offset - Distancia, medida en milimetros, entre el plano central de la llanta y el plano de fijación de la misma contra el buje.
Cuando cambias de llanta los parámetros PCD, Bore y Offset has de mantenerlos idénticos aún cuando cambies de dimensiones de la llanta, de 15" a 16" o 17".
Un equivalente a 195/65R15 en 17" serÃa 205/50R17, por lo que habrÃa que buscar una llanta que permita montar un 205/50R17 y además tuviese PCD: 5x108, Bore: 63.4 y Offset: 35 a 46
Según
http://www.chris-longhurst.com/carbibles/tyre_bible.html para 205/50R17 el tamaño de la llanta podrÃa ser desde 5,5x17 hasta 7x17
Mira a ver si eso te sirve de algo. Aunque lo mas fiable es que alguien levante el embellecedor/casquillo central de la que monta de serie en 17 y mire los datos ya que están grabados en todas las llantas. O si no hay mas remedio acercarse a algun conce 'amigable' que las tenga en stock en recambios y te den los datos ellos.
En cualquier caso, conviene recordar que cuando montamos un neumático equivalente mas ancho modificamos el 'rectangulo' de apoyo de la goma contra el asfalto haciendolo mas ancho, PERO, menos largo y viceversa
