mi silla electrica el espaldar no se mueve
El motor eléctrico se oye funcionar? Si funciona, tendrás que quitar o levantar el tapizado del respaldo y tiene una camisa que lleva dentro un cable acerado que transmite el movimiento giratorio desde el motor hasta el engranaje del respaldo. El problema del mío es que el cable sufrió un desplazamiento lateral y se salió de su sitio, se puso en condiciones y le metí un casquillo para que hiciese tope y no volviese a pasar, el del otro lado era lo mismo con la diferencia que no se había desplazado, sino que se partió el agarre de ese cable al motor. Espero te sirva de ayuda.
Hola, es bastante más fácil de lo que parece. El cuero sólo tienes que quitarlo como un calcetin hacia arriba, sin quitar el reposacabezas lo dejas envolviendo a este. Un saludo.
Es común en ellos,se suele romper una pestañita que va en la parte de debajo y provoca ese problema.Hay mas posibilidades pero esa es una común en ellos.
