Presentación de mi nuevo volvo 740 TD SW:
Re: Mirad lo que he visto.
Hola compañeros, hoy dediqué un poco de mi tiempo a mi volvito, y ya tengo una cosa mas arreglada (no del todo), ya que aún hay un trozo de una pieza partida.
Le eché aceite de servodirección marca bendix al bote de servodirección (antes estaba menos del mínimo), ahora noto diferencia, parece como si sonara menos, y es un giro mas agil.
Y el aceite se lo rellené, aunque no sé por que hice caso a mi padre cuando me dijo que le llenase todo el bote entero, que aún le faltaba mucho para llegar al máximo, y le eché el bote de un litro, ahora mismo está 1mm por encima del máx., cosa que me asusta aunque no haya peligro, pero no se que hacer para vaciarlo un poco, sin que tenga que sacar un poco del tapón de vaciado...
Y en cuanto pueda tengo que alinear la dirección del volvo, ya que cuando le cambiaron los muelles la última vez, dejaron mal posicionado la cabeza del amortiguador del lado conductor, teniendo así algo menos de avance en la rueda, y lo alinearon así.
Pero no es algo que se note mucho, solo temblores en el volante a 90 y a 110 km/h, solo le haría la alineación por el motivo de que no sufra las piezas de la dirección expuestas a esa vibración de la mala alineación y que el día de mañana me pueda provocar algo mayor.
Os adjunto un video de lo que mas contento estoy de estrenar en el arreglo >::: >::: 8)
http://www.youtube.com/watch?v=aMJTfTVIGi0
Por cierto, el consumo me dió de media 6'7 litros a los 100.
Cuando reposté, tenía 150 km's, y entró 10 litros, todo esto con un itinerario de gibraltar - bolonia (un poco más lejos de tarifa), bolonia - tarifa, tarifa - los barrios a llevar a mi novia a su casa, y a mi pueblo.
Es decir, carretera 85%, ciudad 15%.
Saludos!! >:::
Bueno, pues ni el fuerte sol, ni la oleada de calor me paran para seguir manoseando en mi volvito, y decidí cambiarle el líquido refrigerante; entraron 5'5 litros [ok]
También os enseño la pequeña pasada con manguera a presión que le di al volvito por el motor.
Y de paso, os enseño mi nueva caja de herramientas que me ofrecieron mis padres hace semanas atrás, aunque lo uso vastante, lo dejo siempre limpio y ordenado >:::
En la 2ª foto, lo que señalo es como un tapón donde en el centro se puede perforar, y parece la medida ideal para un tubito chico, ¿podría ser donde se aloja el tubo del medidor de presión del turbo?, no creo, ¿no?.
el tubo ese que dices esta en el filtro del aire?, si es asi, hay no hay presion, mira a ver si cerca de la admision ( despues del turbo claro) hay alguna salida tapada, algun pitorrillo donde enchufarle un tubo, si lo ves hazle una fotillo que quiero ponerle un reloj.
como le cuidas,...
Hola laloteee!!!
Pues no, no he visto aún ninguna salida tapada, pitorrillo, etc..
Pero no pararé de buscar, me gustará mucho ponerselo [ok]
Mi 760 saca una media de 8´5 a los 100..... [ok] [ok]
[rezar] [rezar] [rezar]
Por el Volvo y por ti DTR! ;)
Tu cara de felicidad en las primeras fotos, no tiene precio! [ok]
Vuis dijo:
Pues tienes que verme en la actualidad... ;D ;D >:::
Thanks!!
Matias, tu eres una excepción, tienes un pié muy pesado, y supongo que tu velocidad de crucero/media es de 140... ;>)>
O eso o tienes un pié relajado pero pisas 50% autovía, 50% ciudad...
Saludos!!
Hola a todos, tengo un problema, hoy en una autovía el volvo me dejó sin respuesta en el acelerador, después de echarme a la arcén investigué y es el eje que hay de la bomba al acelerador de cable, pues tiene en las dos puntas dos piezas de plastico roscados al eje de metal con tuercas para ajustarlo y demás, pues uno de ellos se le fue la rosca, y el otro está muy grave también.
Necesitaría con gran urgencia las dos piececitas de plástico (o mejor aún en metal), o en su defecto el eje entero, ya hablariamos de precios y yo pagaría los portes.
Saludos y gracias anticipadas!!!
PD: Después de esto, sigo igual de contento con el volvo [lalala] [rezar]
Bueno, de momento hice un apaño con él, suplementé el tornillo con un trozo de papel y rosqué con fuerza.
Hice la prueba y no parece ir mal, pero me dá miedo tener de nuevo un sustillo de estos, por lo que esperaré a que mi coco exprima ideas mejores [mmhh] ;D
Sigo interesado en esta pieza, si alguien sabe dónde la pueden vender, o si alguien la tiene y no le hace falta o algo, por favor, decídmelo!!!! [rezar] [rezar] [rezar]
Gracias saludos!!
Después de fotografiar la piececita con el trozo de papel como suplemento, decidí fotografiar mi volvito [dance]
Gracias por la foto de la pieza,
porque creia que era otra por las descripciones que me habias dado!!!!! ;>) ;>)
De nada matías, yo tampoco sabía si me entenderías, por eso lo fotografié, y de momento le hice una ñapa temporal, que ahora subiré la foto ;>)>
Gracias Endika, lo trato y cuido lo mejor que puedo (con el presupuesto que dispongo, claro).
¿Veis ese trozo de pintura sacada del capó?, mi padre con sus manías de creer que con una pistola con agua caliente a presión y acercandolo a 5cm de la pintura puede limpiarlo y quitarle bién el polvo... ::)
Almenos sé que sufrió un porrazo leve delantero en el volvo (por el puente donde engancha el capó, está ligeramente doblado en uno de los lados, hay varios plásticos que están cogidos con presillas, algunos plastiquillos partidos, etc... y en el capó lo pintaron entero de nuevo, pero pusieron una pintura que no agarró en el capó, sino parece una pintura plástica... ???
Y bueno, en cuanto pueda, ordenaré y limpiaré el espacioso maletero para que lo podais ver!! >:::
La foto prometida con la ñapa que os dije ;>)>
Por ahora me ha durado unos 50 km's, y no pongo en duda su calidad y fiabilidad... [jajaja]
En cuanto pueda, iré en busca de unas piezas parezidas pero en metal y no en plástico.
Estube pensando y lo mejor es que sean de plástico, ya que de metal lo que pasaría es que las bolas de metal se desgastarían con rapidéz.
Pues al lío en la búsqueda de otros en plástico, y dejaré a este como repuesto.
Si alguien tiene o sabe dónde encontrarlos, por favor que me lo diga!!! [rezar] [rezar]
Saludos!!
Por favol!!!!, necesitaría la pieza, a mediados de este més haré un viaje bién largo con el volvo, trayecto Algeciras - Burela (galicia), y posiblemente podamos hacer una minikdd en salamanca para conocer a algunos volveros y así de paso poder hacer un tentempié para hacer otras 4 horas de viaje. [ok] [grrr]
Saludos!!
Joder tio me da una alegria inmensa ver esa preciosadad de ranchera,(cuantos mas viejas mas bonitas son,no se que coño tienen las rancheras volvo veteranas [rezar]) y ver como la cuidas,de verdad enhorabuena y que la disfrutes muchiiiiiiiiisimo es preciosa y se ve de maravilla.
No podia haber caido en mejores manos.
Hablando de km. mi heramno tiene un S70 con 350.000 km. y ha pasado la itv sin problemas,es mas el tecnico le dijo que era una maravilla como estaba el coche......si se cuidan no te suelen fallar :) :)
Muchas gracias S40.
Como tu dices, si se les cuida no suelen fallar, y yo de momento lo estoy cuidando lo mejor posible :p >:::
