Sigo peleando con el Volvo. Ahora tengo problemas con la instalación de la cámara trasera. Más bien con la conexión.
La instalación pensé que iba a ser peor pero conseguí pasar los cables por la bisagra desde la tapa del maletero.
La cámara la puse al lado de la lámpara izquierda de la matrícula, hay una tapa de plástico que rodea la maneta y que se puede sacar, luego hay que agujerear la chapa que hay detrás y ya se pueden meter los cable para dentro de la tapa del maletero.
Los problemas vienen con la conexión. He probado con un kit inalámbrico y también con la conexión por cable que trae la cámara. En los dos casos consigo que al meter la marcha atrás pase a modo cámara, pero lo he hecho sin conectar el RCA de video, y en cuanto conecto el RCA se sale del modo cámara aún teniendo puesta la marcha atrás.
Llevo peleando una semana con el problema y no hay manera. Hasta he comprado otra cámara pensando que sería fallo de esta, pero el problema persiste, y la he probado en mi otro coche y la cámara funciona perfectamente.
¿Alguien sabe por qué puede ser?
