RESTYLING VOLVO V50 2004 a 2008
sierra2300
20 Ene 2016
15
aviles
buenos días
por si alguien le apetece actualizar la apariencia del v50 de primera serie (hasta el 2007)
yo tengo 2 v50, el 2004 y el 2011, estéticamente gana mucho el 2011 y en la tranquilidad del invierno me puse a modificar el aspecto del antiguo para dejarlos igual de chulos
en la parte trasera hay que conseguir los pilotos y la defensa, en mi caso de desguace en perfecto estado, los pilotos modernos son más cortos por la parte de abajo, con lo que es obligatorio cambiar la defensa a la vez. también es más moderna, con lo que mejora el conjunto. el mayor problema es que los conectores eléctricos no coinciden y hay que tener un poco de paciencia y reconducir los cables según los nuevos pilotos. a parte del orden en sí, hay una de las funciones que cambia de la parte de arriba del piloto a la parte de abajo y hay que alargar un cable. creo que es el freno que ahora es led.
en cuanto a la parte trasera los amarres de defensa y pilotos coinciden perfectamente, en mi caso copié también el anagrama que ahora lleva las letras separadas.
en la parte delantera lo mismo, los faros y la defensa del modelo a partir de 2008. los faros aunque parecen iguales no lo son, son un poco más alargados y la defensa nueva tiene esa misma forma así que como en la parte trasera tienen que ir a la vez. la instalación eléctrica en este caso coincide perfectamente, tanto faros principales como de niebla, el amarre de la defensa también , lo único es quitar la boca de canalización de aire que va delante del radiador, a la altura de las bocinas ya que ahora la defensa es menos puntiaguda y entra un poco más atrás.
en mi caso conseguí todo de desguace, pinté las defensas antes de montar y de paso puse en la trasera el sensor de marcha atrás.
podéis ver unas fotos del antes y después
por cierto, me sobran las piezas que sustiuí si a alguien le interesan, excepto piloto trasero izq.
saludos jose avilés
    28,9 KB · Visitas: 107
    27,1 KB · Visitas: 122
    3,5 MB · Visitas: 116
    3,7 MB · Visitas: 111
Te ha quedado muy muy bien el coche.
¿seria muy indiscreto preguntarte por cuanto te ha salido? La verdad es que me han dado ganas de hacerlo a mi también
Hola
los faros y pilotos a 50€, estaban feos pero pulir un poco y listo. las defensas 100€, una tenía una raja. pintura 150€. mano de obra mía.
de momento vendí uno de los antiguos en 50€ y voy descontando...
Hola
Muchas gracias
Enhorabuena y gracias por colgar la información de lo que hay que sustituir, seguro que más de uno se anima.
Vaya,vaya, si que es una auténtica cura de juventud, ni la Doctora Aslan en sus buenos tiempos. Felicidades.
Excelente! Por fin doy con alguien que se atreve a hacer un cambio de este tipo, quiero hacer el mismo cambio en mi C70 pero tenia la duda de que los anclajes de los paragolpes y faros sean los mismos, en mi caso tambien tendre que cambiar las aletas ya que tienen una apertura distinta para los faros.
Muchisimas gracias por compartir el brico, un saludo.
