Hola a todos.
Estoy en proceso de concertar cita para la revisión de 60.000 (5 años) de mi XC40 T5 Hibrido del 2020 y todavía estoy temblando del contenido de la revisión.
Me dicen que le toca:
- Aceite motor + filtro
- Filtro aire y habitáculo
- Revisión y cambio de aceite de transmisión
- Bujias
- Liquido de frenos (no pastillas)
- Vaciado y reposición gas A/C
... con sus liquidos, juntas y demás
En total... en taller de Madrid, 1058€ con descuento de 10% incluído.
Obviamente, lo más gordo es la parte de transmisión y del A/C
Hace como 25 años que no repongo gas de Aire Acondicionado en ningún coche. ¿Es realmente así? ¿Que operaciones son habituales/necesarias?
(Obviamente y siguiendo los consejos del foro, he pedido presupuesto también en Avila).
Hola, espero te encuentres bien !
Por lo que tengo entendido que, en el T5, varias de esas operaciones sí corresponden al mantenimiento de los 60.000 km: aceite y filtro, filtros, bujías, líquido de frenos y, especialmente, el aceite de la transmisión, que en este modelo tiene un intervalo de 60.000 km.
Lo que me genera más dudas es lo del A/C. Una cosa es comprobar el funcionamiento del climatizador y otra muy distinta vaciar y recargar el refrigerante como mantenimiento preventivo. Que yo sepa, el gas del aire acondicionado no tiene un intervalo de sustitución por años como puede tener el aceite o el líquido de frenos.
Además, si el circuito ha perdido refrigerante, en principio habría que preguntarse por qué lo ha perdido. El sistema de A/C es un circuito cerrado, por lo que una pérdida apreciable de gas no debería considerarse simplemente "consumo". Puede existir una pequeña pérdida con el paso de los años, pero si la carga está claramente baja, lo lógico sería comprobar la estanqueidad y buscar una posible fuga antes de limitarse a recargar.
Por eso, si el taller te propone vaciar y recargar el A/C, yo les preguntaría si han detectado una carga insuficiente, si existe alguna fuga o si simplemente lo hacen por protocolo al llegar a los 5 años. Si no hay síntomas (enfría correctamente, no tarda más de lo normal, no hay ruidos ni problemas de climatización) y la carga es correcta, no veo tan evidente la necesidad de hacer una recarga preventiva.
De hecho, una recarga puede solucionar temporalmente el problema si hay una fuga, pero no arregla la fuga. Si vuelve a perder refrigerante, acabarías pagando otra recarga y el problema seguiría ahí.
Los 1.058 € pueden ser "razonables" si realmente incluye todo lo que comentas, porque el cambio de aceite de transmisión y la mano de obra oficial pueden subir bastante la factura. Pero antes de pagarlos, intentaría separar lo que es mantenimiento prescrito de lo que son operaciones "recomendadas".
Lo mejor seria comparar los dos presupuestos partida por partida, especialmente la del A/C. Si en Ávila no te incluyen esa operación porque no corresponde al mantenimiento periódico, yo preguntaría al primer taller exactamente qué justifica hacerla.
Espero te ayude !
