SOLUCION RALENTI VOLVO 480
naes
30 Abr 2007
177
Hola xicos,este post va para los posedores de un serie 400 porque no sé si en otros modelos funcionará aunque tiene pinta de que si.Desesperado de los cambios de ralenti,que se parara el motor,el arranque en frio con bajadas de ralenti ,etc...... decidí pedir ayuda a NEO y comprobamos algo que quizas os resuelva a mas de uno la desesperacion y no es mas que sensores, como lo digo, llevamos a cabo primero una limpieza de la mariposa,luego cambiamos la valvula de ralenti y fue un pokito mejor,pero cuando lo daba por perdido y pensaba que era la CENTRALITA pensamos en cambiar el sensor de la mariposa y en mi caso todos los demas por estar oxidados he podido observar como el coche presenta una estabilidad increible,de hecho mi padre comenta que le recuerda cuando era nuevo porque este problema lo ha tenido muchos años.
Si alguien necesita mas informacion comentadme y os paso fotos y os cuento mas sobre la ayuda que me ha dado NEO.
Un saludo a todos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >brind> >brind> >brind> >brind> >brind> >brind> >brind>
en definitiva el motor de naes presentaba un aspecto y aun asi todavia (y por poco tiempo) un aspecto bastante malo en cuanto a corrosion y oxido teniendo en cuenta que hace poco se le mojo.
en definitiva cambiamos el sensor de la mariposa y alguno que otro mas.
os dejo fotos.
K grande NEO,no solo por tu altura sino por tu tiempo y dedicacion a ayudarme, he tenido suerte de conocerte y estaremos con nuestros VOLVOS siempre, muchas gracias ALEX y un fuerte abrazo tio y a ver que tal queda mi bolido cuando lo reparemos de estetica el motor,jejejejejjee
>brind> >brind> >brind> >brind> >brind> >brind> >brind> >brind> >brind>
Cuando unas fotos de tu 480 repintado Naes??? sinfoto;: sinfoto;: sinfoto;:
Pues SEBAS he estado esperando a arreglarle lo del ralenti para poder limpiarlo, encerarlo y hacerle ciento de fotos,mañana las cuelgo compañero y a ver que os parece
UN SALUDO XICOS!!!!! >brind> >brind> >brind> >brind> >brind>
Apues tiene kilomtros tu 480!! Aparte del sensor de la mariposa cual es el otro que has cambiado?? Tengo el mismo problema que tu pero he comprobado que la valvula del ralenti funciona perfectamente, voy acambiarle el sensor de la temperatura de agua tambien aver si se soluciona algo y sino mirare lo de la mariposa. suerte con tu 480
saludoss >brind> >brind>
Hola!!! pues lo que es el motor no tiene apenas muchos se cambio cuando se me inundó estas navidades,pero como me comento Neo el resto,es decir,alternador,compresor,motor de arranque,etc....... se dejaron intactos y el oxido esta dando la cara ahora,y recuerdo que cuando recoji el coche me lo comentó el mecanico,supongo que es normal y qu eme toca ir sustituyendo todo lo que este mal....
Weno y un saludo y suerte con tu coche rubio tambien!!!!!!!
si tienes un problema de ralenti en subida y bajada en frio comprueba:
que no hay poros ni aberturas en el tubo que va del filtro a la mariposa.
que la mariposa esta limpia.
que el caudalimetro esta correcto.
que las bujias estan limpias o nuevas.
el sensor de la mariposa este correcto (este esta en los 480 justo debajo de esta,tiene dos tornillos de pala que estan muy apretados o de la llave 7 en su defecto.
un saludo y suerte
el coche de el compañero naes esta costando esta costando bastante pònerlo a punto
un saludo.
Hola NAES. Me alegro que las cosas en tu coche se vayan solucionando. Por cuestiones varias hace tiempo que no habia accedido al foro. Se me ha ocurrido que como estamos ambos en Sevilla podriamos quedar para conocernos y poder intercambiar consejos y experiencias volvistas. En mi caso a día de hoy tengo un problema con mi 480 que me tiene mosqueado. El coche arranca y rueda perfectamente, pero a medida que pasa el tiempo empieza a dar tirones y llega un momento que tengo que jugar con el embrague para evitar que se cale. Entonces si hace un rato que circulo y lo paro, ya no lo puedo volver a arrancar (parece ahogado), hasta pasado un tiempo minimo de 30-40 minutos, que vuelve a arrancar sin problema. ¿Alguien puede echarme una mano y aconsejarme que debo mirar debajo del capó? (Menos las bujias que son nuevas).
pufffffffffffffff
yo tambien soy de sevilla y espero que tu motor nol este como el de naes porque si no................
tendra que mirarlo pero eso no tiene muy mala pinta asi que no te preocupes.
Gracias NEO. El motor esta bastante bien en general. (salvo lo de los tirones y el ahogo en el arranque) Si quieres quedamos un día los tres y hacemos una puesta en comun. ¿Por donde vives? ¿Sabes si hay alguien más de Sevilla o cercanias?
NEOFAIRFORCE dijo:
pufffffffffffffff
[jajaja] [jajaja] [jajaja] Tu novia te va a matar!!!!!!! [cupi] [cupi] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
mi novia dice:
que deje el ordenador y me vaya a dormir d euna put........ vez.
[jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [ohh] [ohh] [ohh] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
NEOFAIRFORCE dijo:
mi novia dice:
Claro te pegas todo el dia solucionando el ralentí de los demás y luego el tuyo se cala....... [zaas] [zaas] [zaas]
[jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
Dale un besazo de mi parte!!!!! [ok] [ok] [ok]
Vale otro para tí tambien..... [muuakk] [muuakk] [muuakk]
Hola RUS !!!! me alegro de ver a otro 480 por Sevilla compañero,como ya te comenta NEO mi coche estaba bastante jodido,al hacerle el cambio de motor en invierno por la inundacion solo solucionaron eso,bloque rectificado y palante,jejeje..... por lo que compresor,alternador,sensores,etc..... no se molestaron en cambiarlos y como era de esperar se oxidaron......una putadita vaya.... pero bueno con mucho trabajo y con la gran ayuda de Neo,hemos hecho una autentica puesta a punto,ralenti super estable,conductos limpios,ninguna fuga en ningun conducto del coche,sensores rectificados,etc...... era una locura,porque el motor en si como bloque esta estupendo,puede comentarte NEO que no veas como le gustó pisarle a mi 480,jejeje.....pero por el contrario presentaba todos los fallos que comentaba,el martes cambié el salpicadero,comprobé con polimetro todas las conexiones ,revisé el cableado interior,reles,etc...... y le hize un test point y no marcó ningun fallo y ha dejado de comer fusibles,jejeje........ encontré unos cables que iban del climatizador a la caja de fusibles haciendo contacto que me producian incidencias,los he reparado y va estupendamente.
Esta semana voy a llevar a cabo una limpieza del motor a fondo y pondré fotos tanto de motor,chapa e interior,que desde que lo pinté no lo he limpiado ni nada esperando reparar todos los fallos del coche y por fin creo que podré descansar un tiempesito sin tocar el coche o eso espero,jejejeje......
Un saludo volvero y espero conocerte pronto >brind> >brind> >brind>
Hola NAES, ¿Los sensores de mariposa y la valvula de ralenti son nuevas?, ¿cuanto te costarón?,¿los comprastes es la casa Volvo o en BOSCH?. Con un poco de suerte nos vemos en la KDD del 10 de Mayo.
Hola RUS, no son nuevos los sensores,pero he tenido mucha suerte,porque de los volvos que los he cogido estaban intactos los sensores,si quieres quedamos y te comento RUS.
Un saludo compañero >brind> >brind> >brind>
ESO ESO LLAMADME Y ME APUNTO.
[tititi] [tititi] [tititi] [tititi].
un saludo.
Eso esta hecho NEO, mi coche esta mas vivo que nunca gracias en gran parte a ti NEO y al gran SUPER que cuando no sabia nada de mi 480 me ayudó muxisimo.RUS ya sabes,cuenta con nosotros y si puedes enviame un privado para ver de donde eres y demas.
Un abrazo !!!! >brind> >brind> >brind>
oye yo nunca he visto dos 480 y un s80 juntos tiene que ser gracioso mi peque contra vuestros enanos.
[jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja].
naes la verdad que tu coche da miedo aun me acuerdo ir yo todo confiado a 2--km/h y verte por el retrovisor en ese momento si que me empeze a rallar.
pero aun asi sabia que no podias jamas cojerme [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja].
naes me alegro de que el coche te vaya bien,yo lo he cojido y eso no parece que tenga 16 años.
