Tirones en frío de mi V50 2.0d
14 Jul 2010
375
60
Hola compañeros,
pues desde hace cosa de un mes empezó con estos síntomas mi V50 2.0d Powershift del 2009 con 130.000kms.
Sólo lo hace tras el primer arranque mañanero (duerme en garaje). Al iniciar la marcha y hasta que cambia a segunda, se producen unos tirones cada vez más fuertes. Es como si cortase alimentación en algún momento. Una vez que ya engrana la 2ª desaparecen casi todis los síntomas aunque se notan como unos micro-tirones, pero muy leves. Fundamentalmente es cuando arranca en 1ª y en frío.
Por si tenía que ver en algo, hace unos días le cambié el filtro del aire y le hice una limpieza del caudalímetro. Pero nada. El consumo no ha variado y en carretera a velocidades de 130-140 sigue con medias de 6,5 litros.
Estuve leyendo por aquí que en los 1.6 presentaba problemas de tirones debido al sensor de posición del cigüeñal, pero entiendo que si fuera eso los daría siempre y de manera continuada, ¿no?.
También he pensado en la dichosa egr, porque parece coincidir que los tirones los da fundamentalmente por debajo de las 2000 rpm. Pero no creo que provoque esos tirones tan acusados. El filtro del gasoil se le cambió este verano en la última revisión. Y en diagnosis no saca ningún código de error (ni se enciende ninguna luz en cuadro).
No sé que pensar, el coche hace fundamentalmente ciudad y cuando ya ha cogido temperatura va muchísimo mejor, aunque no del todo fino.
Cualquier comentario que sirva de inspiración será bien recibido.
Hola compañero, si el motor es PSA Peugeot dile a tu Mecanico que revise el estado del captador del cigüeñal, el los modelos 1.6 es una avería muy común, cuesta 30€ más la mano de obra.
Tenía una maquinita guarripeich con la que teóricamente te permite ver si hay DTC's, pero por lo que parece no funciona muy bien.
Ayer ejecuté el autodiagnóstico que lleva el propio coche y me cantó que tenía DTC's en los módulos ECM, CEM y CCM. Pero esta utilidad no es capaz de especificar los errores en sí, sólo alerta de códigos en los módulos.
Así que a la espera de poder meterle una máquina decente que me permita ver qué ocurre.
Posiblemente tenga algún que otro calentador jodido, de ahí que sea muy evidente tras el primer arranque en frío. Pero debe haber algo más porque el motor vibra y provoca grillos en el interior, además de un tacto un poco desagradable. Cuando está bien, este coche es bastante fino y suave con un tacto bastante agradable para el conductor.
Gracias por vuestra respuestas
En tu caso me iría a la volvo a que me lean los errores, o si tienes en casa el lector de volvo. El resto de lectores pueden acertar con el fallo o darte otro fallo más genérico. Sino irás a ciegas, y aún así a veces hay que interpretar los errores que cante la máquina. Pero por lo que dices pueden ser muchas cosas. Un calentador mal no te va a dar tirones, le costará más arrancar pero no influye en los tirones. La EGR, un inyector, caudalímetro, sensor de posición del cigüeñal, sensor de temperatura, etc, sí. Por eso hay que leerle los códigos ya que no te vas a poner a cambiar piezas por cambiar.
A ver si me instalo el VIDA estos días, porque me surgen algunas dudas sobre este motor.
¿Sabéis si el 2.0d lleva filtro de recirculación de gases?. Es que me da la sensación que es este elemento al que apunta la flecha y de ser así posiblemente sea otro elemento a limpiar/cambiar cada x kms:
Y por otra parte, me fijé que lleva un tubo plástico pero rígido que va suelto en su tramo final. Imagino que es una especie de respiradero pero me llama la atención la zona por la que acaba. Teniendo de frente el motor, el tubo acaba como unos 20 cms a partir de la brida de sujección. Alguien sabe para qué es?
La primera foto yo no la veo. En comparación con el color de los otros tubos, ese rígido que señalas se ve nuevo. Te lo han cambiado por algo? Es raro que un tubo termine como respiradero, mira bien a ver si no va a estar suelto. Podría ser un tubo de vacío, pero no conozco tu motor.
No, no es de vacío. Este es rígido y no se ha cambiado nunca (que yo sepa). Creo que debe ser así de origen por la forma que tiene en el extremo, que está cortado en diagonal y de manera precisa. Vamos, que parece que es su forma original y no algo que se haya soltado.
Bueno, vengo de la Volvo de hacerle un diagnóstico y ya tengo culpable: la egr.
Así que toca cambiar a la muy puñetera. Espero que la cosa se quede ahí y no aparezca algo más.
Ya iré contando.
Desgraciadamente me llevo el punto! Cuando dijiste lo de la ciudad... de todas formas yo la tengo desconectada y aún así a veces en la rampa del garaje todavía me pega algún tirón supongo que porque está frío el coche y también porque el sistema de arranque ya estará un poco tocado
Límpiala bien primero que igual no necesitas cambiarla a no ser que esté rota.
Bueno, ya está el coche arreglado. Al final cambio de egr y a correr.
Todo sea por reducir las emisiones....:_jojo:
Se me olvidaba comentar que al final ya me enteré de qué es el tubito ese de marras que termina suelto. Es un respiradero del cambio, en mi caso Powershift.
