S90 Volvo on call revisión necesaria
12 Nov 2019
294
62
58
Albacete
Hola, está misma mañana me ha salido el mensaje volvo on call revisión necesaria, debe ser la pequeña pila que lleva el sistema para hacer llamadas y localizar el coche en caso de accidente, he leído que suele durar 5 años, mi coche tiene 7, es un s 90 d4, ¿habéis cambiado esa pila ya?¿cuanto os han cobrado en Volvo?
La pila cuesta unos 120€ en la volvo , luego hay que meterle el software para actualizarlo el cual quita el mensaje, otros 50€.
A mi me la cambiaron en garantía pero la pila costaba como 60-70€ hace 3 o 4 años. De todas formas, cambiarla es una tontería, lo puedes hacer tu. Y fue cambiarla y desaparecer el mansaje al menos en mi caso
Vale, pila cambiada, han sido 196 euros entre detección de avería, pila unos 100 euros y el sofware para que el coche sepa que tiene una nueva.
Desconectando antes la batería principal y esperando unos 20 minutos antes de cambiarla quizás no haga falta borrar el error
Es el procedimiento para el cambio de la batería del start/stop, puede que con esta pila sirva
Hay que meter un software de volvo para que desaparezca el error. No es solo borrarlo. La pila sale por unos EUR100 y yo la cambie solo. Luego EUR50 por la actualización. Si lo hacen todo ellos seguro que cobran al menos 30 minutos por el cambio, al menos en un V60 porque la centralita esta debajo de la moqueta del pasajero. Si la centralita esta en el maletero debajo del suelo, entonces son 5 minutos.
BUenos días, disculpad que me meta en el hilo, pero acabo de llevar el xc40 por que me saltó el mensaje y me quieren cobrar 450 euros por cambiarla. Me parece un poco elevado el precio, ¿Qué opinais?
Gracias, saludos
Gracias, saludos
La pila son 100 y el software son 50. Pregunta en otros concesionarios y sino pon la pila tu y lo llevas a que te suban solo el software. Creo que los 50 es el precio que les marca Volvo por esa operación y debería ser el mismo para todos. Depende del modelo, el modulo puede estar mas dificil de acceder que otros. Yo tarde 30 minutos en quitar y poner todo yen mi V60 estaba bastante oculto debajo del suelo del copiloto.
Hola, gracias por la respuesta. Si, mi idea es preguntar en otro concesionario para ver la diferencia pero vamos, que a ese precio y teniendo en cuenta que ni tengo la subscripcion de volvo ni uso sus mapas me ha parecido un tanto exagerado.
Hola. Tras leer vuestras opiniones y demás decidí arriesgarme y comprar la bateria (no oficial) a través de amazon por 31€ pero aparentemente igual que la original que sale por 101€ + IVA.
Hice el cambio yo mismo. Los pasos que usé fueron los siguientes:
1. con el maletero abierto para tener acceso a la bateria y al modulo, cerre todas las puertas con la el mando dejando el coche cerrrado.
2. Cerré el coche con la llave
3. Quité borna negativa de la bateria principal
4. Esperé 20 minutos de reloj
5. Retiré la bateria del modulo (sin desconectar ningun cable como habia visto en algunos tutoriales). Aclaro que en el V90 es facil acceder a ella y trabajar sin quitar cableado, quizás en otros modelos sea necesario.
6. Coloqué la nueva bateria.
7. Cerré tapa de la bateria y Coloqué el modulo en su sitio
8. Puse borna negativa.
9. Abrí coche pulsando el boton de la llave (como siempre)
10. Esperé un poquito que me saliera toda la info en el cuadro
11. Arranqué motor y YA NO ME APARECE EL ERROR.
Espero que os haya servido de ayuda. Adjunto fotos de la bateria antigua (la que pone Volvo obviamente) y nueva. Se ve de buena calidad y por eso la he puesto, sino la hubiera puesto puesto original.
    202 KB · Visitas: 23
    227,3 KB · Visitas: 24
    327,2 KB · Visitas: 26
    275,5 KB · Visitas: 25
    237,3 KB · Visitas: 24
Muchas lo intentaré. Hoy he venido a la Volvo Málaga y me pedían 300€ por cambiarla. Finalmente me dicen que está rota la soldadura que la conecta al módem y cambiarlo serían 600€. Así que buscaré si alguien puede soldarlo, que sería simplemente eso. Me parece una barbaridad todo por una pila que en realidad vale 30€, una mini batería… en fin. Así se quitan las ganas de repetir en esta casa para mi siguiente coche… intentaré del modo que indicas. Gracias.
Muchas gracias por compartir tu experiencia.
Justamente hoy me ha salido el mismo aviso en mi XC40 D3 de 2019. Voy a investigar dónde está ubicada la batería y, si no es muy complicado acceder a ella, intentaré cambiarla yo mismo.
Por cierto, ¿podrías compartir el enlace de la batería que compraste en Amazon?
Ya he encontrado algo
Por lo que he entendido, es como una bateria de respaldo, que en caso de accidente y la principal se desconecte, esta sirve para que Volvo on Call siga operativo.
Reactions: Ninguen
A mí me ha salido el mensaje hoy. Al parecer, la primera batería en fallecer es esta. Dependiendo del modelo (el mío XC60 2019), la batería del Volvo on call puede estar en el techo, el maletero, o debajo de la moqueta del copiloto. Para esta última ubicación hay un par de videos que explican cómo cambiarla. En cualquier caso, aún después de cambiarla, el testigo sigue saliendo hasta que se actualiza el software.
