Consumo excesivo aceite motores VEA (4 cil. 1969cc)
4 Jul 2017
2.056
580
Un dato que me parece interesante es saber si los que tenéis problema de consumo de aceite usáis el start/stop, o lo dehabilitais?
Si se usa mucho habría muchos arranques . Por lo que se comenta, en cada parada y arranque, el combustible pasa del cilindro al carter, mas o menos al contrario de lo que pasaría en los motores afectados por el exceso de consumo de aceite. De ahí los problemas de los motores puretech, al contaminarse el aceite prematuramente. Quizás el uso del S&S limpie está canalizaciones de los aros de los cilindros. O quizás lo empeore, no se. Pero me parece una información relevante
Eso que dices me parece interesante. En principio, uso el Start/Stop a rachas, nunca me ha preocupado y no hago mucha ciudad, por lo que no lo uso demasiado. Pero no lo había visto como una posible forma de "regenerar" el aceite.
pisabancales
Terraplanista con dudas...
10 Jun 2018
3.072
2.716
Harvard-cete
:sweatsmile: Nada, ni caso, solo queria subrrayar tu apunte sobre que los "los chinos" no son los responsables primigenios de esta cagada en particular (aunque si subsidiarios), haciendo un paralelismo entre la caza de un Tie Fightert por parte del Ala-X t.65B de Luke Skywalker :sweatsmile:.
Dificil de entender y/o seguir ciertamente... pero el gif mola ¿verdad?;)
Disculpa y saludos.
'Me Gusta': kaly
kaly
19 Nov 2014
2.636
813
43
Disculpa y saludos.
Sin problemas, no hay nada que disculpar.
P.d.: si que está chulo el gif
wierner
14 Ago 2015
7.306
3.430
Me resulta curioso que Cupra este de las primeras, cuando Seat, Audi y Skoda están tan atrás..
Por otro lado, para ser justos, el problema del consumo de aceite es heredado de la época Ford, por lo que yo entiendo
No. Geely compró Volvo cars en el 2010 y los motores nuevos de cuatro cilindros se desarrollaron ya con capital chino y fueron lanzados en 2013.
RLAVILLA
25 Ene 2011
7.123
4.227
Zaragoza Capital
No se si 3 años, entre la compra de Volvo por Geely y la salida al mercado del motor VEA, sin suficientes para desarrollar un motor. Me huele que el diseño ya estaba iniciado, pero es solo unas intuición.
Aprovecho para recalcar, que el consumo excesivo de aceite NO afecta a un lote de motores, ni a un modelo en concreto, ni a un MY concreto. El problema aparece asociado a un tipo de uso: alto kilometraje anual, cambios de aceite a los 30.000 km, recorridos exigentes a ritmos elevados, recorridos largos y suelen aparecer a partir de los 150.000 km. No tienen porqué darse todas estas características a la vez.
Recomendación para todo el mundo y todos los motores: reducir el periodo de mantenimiento a los 20.000 km o menos (en USA se hace a los 16.000 km). Usar aditivos de limpieza del circuito de aceite en cada cambio. Utilizar aceite sintético que cumplas las normativa de Volvo, porque el Castrol parece ser que no es sintético. El manual de usuario recomienda utilizar aceite sintético con usos bajo condiciones adversas, lo que viene a indicar que el recomendado en el manual (Castrol Edge Profesional V) no lo es.
kaly
19 Nov 2014
2.636
813
43
Oye y esas descarbonizaciones que anuncian en sitios como Norauto, feuver, incluso el amigo Gaitán, no hará nada?
RLAVILLA
25 Ene 2011
7.123
4.227
Zaragoza Capital
El problema es la acumulación de carbonilla en los alojamientos de los segmentos en el pistón, que impide el correcto funcionamiento de los mismos. Hay algún vídeo de Motorparts España que lo explica muy bien (no el caso de Volvo).
En mi opinión, cuando aparece el problema, ya es tarde. No se puede solucionar. Lo único que se puede hacer es frenarlo para que no vaya a más, o por lo menos que lo haga más despacio.
La mejor solución es la prevención. Sobre todo si el tipo de uso que haces del vehículo te convierte en candidato al consumo excesivo: reducir periodo de mantenimiento, y utilizar agentes limpiadores. ¿Con esto evitaremos el problema? Pues no lo sé, pero ya hemos visto que hay motores que alcanzan los 350-400-500.000 km... Aquí en el foro, hay foreros con problemas con 150.000 km y otros son problemas con muchos más kilómetros.
Si realizamos prácticas de riesgo (tipo de uso) hay que tomar precauciones.
'Me Gusta': ferni00
