En mi opinión, perderás el tiempo Ruben. Todos los síntomas, incluido el de la humedad, son de centralita. Vete desmontando...
Saludos y suerte
Saludos y suerte
hola muchisimas gracias recientemente e comprado un volvo s80 2,9 de gasolina de 204 cv y me estaba volviendo loco el abs,sabia que el anterior dueño con todas las revisiones en volvo oficial lo dejo por imposible,con tu brico el coche esta nuevo.Hole por la gente manitas que se atreve donde los conces se estrellan.Bueno compañeros, como lo prometido es deuda, ahí va. Es un brico acerca de mi experiencia cuando me curré la reparación de la centralita del ABS que tantos quebraderos de cabeza aporta cuando falla. También le llaman módulo ABS o unidad de control del ABS.
Más vale tarda que nunca. También dicen en mi pueblo que el que llega nunca tarda, que tarda más el que no llega. Pues ya está.
Espero sinceramente que le sirva a alguien.
Lo cuelgo en archivo PDF adjunto.
Un saludo pa la peña.
Esto es interesante, se puede usar el vehiculo sin la centralita ???Hola!
Recupero este hilo para preguntar un par de cosillas:
¿Mientras tienes la centralita en "dique seco" entiendo que no puedes circular con el coche, ¿no?
Por otro lado, voy a probar con un V70 del 97 a ver que tal se da, porque llevo desde hace 5 años con él y la luz la tengo encendida casi siempre, pero es que desde hace un par de meses se me va el velocímetro a cero la mayoría de las veces que voy a baja velocidad y tengo que "rearmarlo" con la llave de contacto.
Eso sí, cuando sube a 70 u 80 por hora, no falla nunca.
¡Gracias por el brico!
