S40 Volvo S40II 2.4 no arranca en caliente [SOLUCIONADO AL FIN]
Sí, un silbido agudo que se fusiona con el del motor, sí. Pensaba que era alguna fuga de algún manguito de aire.
Pues sigue el silbido a ver si lo localizas. Yo compré un fonendoscopio en Amazon por 8€ y pude orientarme por la zona, después comprobé tornillos y en uno de ellos estaba el problema. Aunque yo necesito hacer rosca nueva, pero ya lo tengo localizado, que era lo complicado.
¿Y cómo lo uso para localizar el silbido? Mañana investigo. Por otro lado, se me ha rajado el depósito de refrigerante supongo que por exceso de presión, ¿sería recomendable cambiar el tapón?
Pasa el fonendoscopio por las juntas y las tuberías de admisión, por los conductos del circuito de vacío. Primero acerca el oído para ver por qué zona suena, luego pasa el fonendoscopio por toda la zona, al final lo pillas seguro. El sitio por donde puede engañarte es la zona de las poleas porque se puede confundir una fuga con el ruido de una polea "chillona".
Una fuga de vacío puede impedir el arranque, pero las revoluciones deberian levantar de cero cuando das al contacto (si es que el motor de arranque gira bien y hace girar al motor)
Eso es verdad... Puede impedirte el arranque y darte inestabilidad en las rpm, pero debería marcarlas. Quizá el sensor del árbol de levas o los de detonación? Aunque esos no marcan las rpm, para eso está el de posición del cigüeñal... Aunque lo mismo hasta que no arranca no comienza a marcarlas, porque es lo que nunca me he fijado en los míos...
Necesitarías un diagnóstico con VIDA para no dar palos de ciego, porque puedes tener otro problema de electrónica que esté asociado al arranque y las rpm que sea imposible de descifrar solo por los síntomas... Vaya follón...
No no, el de levas y el de detonaciones no se encargan de eso. Yo revisaria el cableado entre el CKP y la ECM por si acaso…
Pues estoy por llevarlo a Volvo y que lo diagnostiquen. Lo de que no gana revoluciones es verdad, pero llega un momento que las empieza a subir aunque no arranque y si arranca mal, aunque lo revolucione acto seguido, se cala. Esta tarde hago un vídeo completo por si acaso.
Lo del depósito rajado pues no sé si tiene que ver o tiene más cosas, pero el circuito de refrigerante lleva dando problemas tiempo, el agua desaparece pero no veo fugas (las tuvo) y siempre está tirando aire al depósito desde los manguitos. Así que, si el precio acompaña, lo suyo sería que me buscaran la fuga del circuito y el arranque.
¿Sabéis cuanto suele costar un diagnóstico de este estilo en Volvo?
No creo que el diagnóstico te baje de 50/60€, a ver si hay suerte...
Me han dado hora para el día 25 al final, que están desbordados (no sé como tomarme eso jaja).
En tres semanas intentaré investigar más a ver si podemos solucionarlo.
Intenta buscar a alguien por tu zona con VIDA-DiCE, a ver si tienes suerte. Yo por mi zona ya he ayudado a algunos volvistas, tanto de Volvo4life como de fuera. A ver si encuentras a alguno.
200€ me han presupuestado por el diagnóstico, tremendo.
Pues sí, voy a intentarlo a ver si por mi zona alguien lo tiene y me ayuda.
De todos los modos no es lo mismo diagnóstico que lectura de fallos.
Ya, pero 100€ la hora me parece un atraco a mano armada. Sí, no sé si buscarme la vida con el DICE o que me lo diagnostiquen.
Bueno, lo digo por aquí si no molesta.
Estoy en la zona de Barcelona y alrededores por si alguien tiene cerca el DICE y me puede echar un cable (le pagaría por la molestia).
Gracias.
El refrigerante está manchado de aceite? O el aceite lo notas descompuesto por el refrigerante? Para descartar, porqu
Gracias.
Yo abriría un hilo nuevo pidiendo ayuda con el DiCE, más que nada porque este hilo lo mismo lo seguimos 5 o 6 personas, y si abres uno nuevo con el título más directo lo mismo te sale alguien.
No, está bien, no tiene capa de aceite ni nada. Lo que no sé por qué de ha rajado el depósito. Con vuestro permiso y como me habéis recomendado voy a abrir un hilo a ver si hay alguien por mi zona...
Si estuvieras en Madrid te ayudaba sin problema, si no encuentras a nadie, piensa que el DiCE son 50 euros y con un uso lo has amortizado. Yo lo he usado ya innumerables veces
¿50€? Osea, pillo la interfaz en AliExpress (o aquí más cara), portátil y ya, ¿no? Si son 50€ me lo pillo, sí.
Edito: No he encontrado nada a esos precios, lo más barato está entorno a los 120€ en AliExpress. En Amazon directamente no he encontrado nada...
exacto, ahora te busco yo uno
Es que llevo una hora mirando y supongo que los anuncios al ser estas máquinas clones los cierran rápido. También he visto una interfaz Bloetooth (en algún hilo he visto que lo comentas) a un precio parecido y supuestamente compatible con VIDA 2014D pero no sé si fiarme.
