S40 Honrar a Marte de nuevo [En desarrollo]
Hola Tanato.. no se quejara el nene con la cantidad de mimos recibidos.
Agradecería nos contarás cuando montes los espejos plegables. Los de Volvo dicen que es imposible, pero un chaval belga/holandés se lo metió a un c30 sin dar más pistas.
Pues sí, estoy inviertiendo ahora para que dure un tiempo y sea lo más como posible.
De momento necesito una nueva interfaz e investigar VDASH a ver si se puede. Pero va a ir para largo. A ver si le pregunto, pero el asunto es que de serie el mío no los llevaba y creo que el suyo sí y solo ha hecho un «retrofit».
Por anclajes y eso no hay problema ni con el blis, el asunto es el cableado (diferente pero hay diagrama) y supongo que la maneta del conductor (no se si serviría la misma, ya que realmente tiene los mismos botones pero sin el dibujo que indica que hay que pulsar los dos a la vez para pegarlos).
Después pues programar la centralita con los automáticos en VDASH (espero que se pueda) y ya estaría.
La teoría es fácil, jjee. Lo que cuesta es llevarlo a la práctica , por eso te decía que si lo consigues, nos lo cuentes
Bueno bueno @Pablo MP
He descubierto una cosa trasteando en VIDA. Resulta que la pantalla RTI y el sistema de navegación está contemplado por la propia Volvo para instalarse en salpicaderos sin altavoz central, con el procedimiento al detalle en VIDA. Pues es básicamente lo que iba a hacer yo. Taladrar unos agujeros para anclar la pantalla y otro para pasar los cables. Entiendo que así no pueden decir nada en la ITV.
Pues ale, descartamos cambio de salpicadero he intentaré comprar una radio china con canbus que llevan el marco del altavoz y podré integrarlo decentemente.
Ver el adjunto 51337Ver el adjunto 51338
No es lo mismo, eso es para instalar un GPS removible, no para la pantalla del RTI integrado. Para el s60 tambien existia y es como un tomtom de quita y pon pero atornillado malamente en el salpicadero
Ah, sí.
De todas formas me sirve, por decirlo así, para poder anclar la radio al salpicadero sin que se considere reforma, ¿no?
Lo que haría sería hacer esos agujeros utilizando el marco sustituto que venden con la radio.
Ah, sí.
Yo creo que no, porque es un accesorio totalmente diferente, si fuese el hueco de la pantalla yo creo que no habría problema….
Es que no sé si ponerlo igualmente por arriba el marco y utilizar esos agujeros de guía y probar suerte.
Lo de cambiar el salpicadero no lo veo, ni encuentro un tutorial sobre ello ni merece la pena pagar 250€ por un agujero literalmente.
Es que no sé, no puede ser tan cantoso poner esa base bien pegada, pienso yo.
Bueno @Pablo MP , al final he encargado una radio android de salpicadero.
Llevo una semana investigando el tema del CAN-bus para los botones y hay vendedores que me dicen que no funcionan, otros que sí y que lo compre etc etc
Nadie es capaz de aclararse. Hay otros que me dicen que sin decodificador ya funcionarían.
Así que he comprado la pantalla por un lado e intentaré comprar el can-bus decoder que se llama OD-VOLVO-03 que es para los P1 en teoría.
A partir de ahí guiar los cables, poner encima y ver.
Al vendedor de la pantalla le he insistido en que no tengo AUX ni amplificador, pero me dice que igualmente con el cableado que me va a enviar voy a poder sacar audio.
A unas malas el módulo bluetooth de tindie lo puedo conectar a la pantalla y sacar el audio por ahí.
A ver cuando me llegue si me aclaro.
También he encargado los retrovisores de un V50 del 2011 con luz de cortesía y plegado automático que voy a adaptar siguiendo los diagramas de swedespeed.
Eso y pintarlos que son de otro color.
Reactions: AM2000
Bueno, pues ya están puestos. Los dejo en negro porque le queda muy bien. Son un poco aparatosos y menos estilizados, pero se ve muchísimo mejor.
Como llevan luces de cortesía y plegado automático pero no tengo dichas funciones, he puenteado el de plegado automático para poder moverlo con el joystick del espejo y funciona, así de mientras consigo el DICE para el VDASH no fuerzo el motor.
Por cierto, me he encontrado una sorpresa en la puerta. Cada una lleva un amplificador Vieta así que el sonido está intervenido de alguna manera.
¿Es posible que me sirva para meter un auxiliar?
@Pablo MP @RLAVILLA ¿Tenéis idea de esto?
Reactions: AM2000
Eso no es un amplificador!! Es un filtro de frecuencias para los altavoces. Tiene una entrada (donde está la clema esa guarrindonga) y dos salidas, una pata el de agudos y el otro para el woofer. Pero no es un amplificador @Tanato
Reactions: AM2000
Bueno, también lleva dos mini altavoces en las puertas de la misma marca, supongo que sonido puede sacar de todas formas, ¿no?
Claro que va a sacar sonido, el anterior propietario cambiaria los altavoces de serie e incluían el filtro. Pero el resto es normal
Pues hoy he buscado el amplificador y para mi sorpresa me he encontrado todo esto.
¿Alguien se hace una idea?
Hay un mazo de cables desconectados que vienen de delante, unos cables conectados al amplificador intervenidos los cuales supongo que llegan a los amplificadores que me he encontrado delante.
¿Porque pasaron todo ese cable y lo dejaron desconectado?
También había dos cables bajo los asientos, de tierra aparentemente uno y el otro transparente bastante grueso, el de tierra se iba para adelante y el transparente para el maletero. Además hay un cable que de va de la batería al interior que se me partió, me dijo el mecánico que lo más probable es que fuese para un amplificador extra, pero que si no llevaba altavoces atrás es que estaría desconectado.
También me encontré algún cable desconectado delante en una regleta debajo del salpicadero.
@Pablo MP
@Pablo MP
Lo que tienes en las puertas son filtros de frecuencias, para separar agudos y graves. No son amplificadores.
Lo que hay en el amplificador son conectores ISO, seguro que en algún momento ha tenido un parrot o algo por el estilo.
Podrías poner todos los cables bien extendidos, sobre todo los del manojo que tienes en la foto de la mano
Mmm no tengo más fotos. En cuanto pueda lo saco.
Yo es que me pensaba que no llevaba amplificador.
Viendo el amplificador me ha dicho el vendedor de AliExpress que se parece a las conexiones de un XC90 y es cierto, mirando el can bus y el cableado coincide con las del amplificador.
¿Compartian sistema de sonido?
@Pelaito @SirRoyRogers vosotros tenéis un XC90 si no me equivoco.
¿Coincide con mi ampli?
Edit: Por lo que veo este ampli se montaba en el S40, V50 y XC90 (oem 30679536) así que el vendedor me ha dicho que compre ambos decodificadores y cableado (del s40 y del xc90) y pruebe.
A ver si puedo tirar por aquí.
Se pensará
Se pensará
Tanto en el XC90 como en el V50 llevo premium sound y el número de ampli es el 30732825, pero con la diferencia de que en el V50 tengo atornillado "algo", como un rémora en un tiburón... No recuerdo ahora lo que era, pero sí recuerdo que era el mismo número de pieza aún siendo distintas... Pa volverse loco con los de Volvo....
