S40 Honrar a Marte de nuevo [En desarrollo]
Tanto en el XC90 como en el V50 llevo premium sound y el número de ampli es el 30732825, pero con la diferencia de que en el V50 tengo atornillado "algo", como un rémora en un tiburón... No recuerdo ahora lo que era, pero sí recuerdo que era el mismo número de pieza aún siendo distintas... Pa volverse loco con los de Volvo....
Sí, ese Oem es del premium sound, que el ampli es negro.
El mío puede ser el high performance o el básico porque montaron básicos con ampli detrás y con ampli pequeño en la radio sin ampli detrás.
Es un lío de narices.
Lo que tengo claro es que en este coche le pusieron un parrot y pensaron ponerle otro ampli o altavoces detrás ya que hay un cable de la batería presumiblemente al maletero.
Así que es un lío saber si es compatible con el decodificador canbus o el cableado.
También tiene una entrada sin usar que no sé para qué sirve y que soldando un par de cables al ampli puedes sacar un minijack.
Es para un parrot segurísimo!!
¿Y el otro aparato que tenía dos entradas RCA sabes lo que es?
Parece un conversor para conectar altavoces traseros al amplificador principal, no?
Creo que le pusieron el parrot, cambiaron altavoces de las puertas + amplis y pensaron ponerle algo detrás.
Aquí se puede ver los cables sueltos de los asientos traseros y el cable que se me soltó de la batería.
El asunto es si esto se puede aprovechar, o por el contrario esto no sirve para una entrada auxiliar. Bueno, y comprobar qué llega al maletero, puede que la entrada de altavoz trasera siga funcionando.
Pff yo no aprovecharía nada. Si tuviese que meter un ampli, haria una instalación totalmente limpia.
El cable rojo que esta enganchado a un manguito cerca del deposito del liquido, revisa a donde demonios va, pero yo lo quitaría no vaya a ser que lie una gorda………
No, si ampli no quiero. Ya se escucha bien. El cable ese pues a punto de incendiarse porque se partió. Ahora lo llevo aislado a falta de saber si es para un ampli...
Es que a ver como conecto la radio Android, porque llevo una semana hablando e investigando y no tengo claro si alguno puede llegar a servir o si la radio misma sacara sonido.
El vendedor me dice que controles no pero sonido sí, aunque me da a mí que no tiene ni idea.
Es que ni siquiera saben si los cables se conectan al ampli, la radio u ambos.
En fin.
El canbus más parecido es el del XC90 pero la radio es distinta.
En fin.
Los cables esos que tienes en el maletero para el parrot te valdrian para conectar la radio, pero necesitarias un alargador ISO. Pero si quieres mantener la instalación original del amplificador original conecta la radio por aux y alimentas con positivo bajo llave y permanente.
El cable rojo gordo lo sigues y a ver donde llega, quizás al maletero, busca por allí. Si del lado de la batería esta fuera (porque eso parece un portafusibles) no debería correr tanta prisa.
Es que no tengo AUX y quiero mantener la original, por eso digo.
Pues lo de los mandos del volante con la radio android y la original, va a ser un follón
@Pablo MP @RLAVILLA @Pelaito Bueno, pues he intentado soldar el cable al amplificador, todo perfecto, ha empezado a sonar el CD, a los 10 segundos se ha parado y ya no hay sonido en el coche.
He desoldado el cable, que estaba CORRECTISIMAMENTE soldado igual que en el tutorial.
¿Sabéis qué le ha podido pasar?
¿Tendré que cambiar de amplificador
Me suena a la protección de la red MOST, a mí me hace lo mismo. Mete la diagnosis a ver si es porque no reconoce alguna cosa.
A mí se me apaga al cabo de unos segundos, y si le das a encender se vuelve a apagar de manera casi instantánea.
Pero si no le hecho más que conectar y desconectar, además sin la llave, vaya faena...
Pues sí, a ver cuando puedo meterle la diagnosis pero vamos, que es que no le he hecho nada de nada, dos cables le he soldado como en el tutorial.
Pues nada Vida no me dice nada y se corta el sonido a los pocos segundos, no creo que sea el ampli pues.
Lo otro es pensar que he movido algun cable de los conectores intervenidos, pero claro, cere a saber.
Por las fotos solo tengo duda con un cable gris.
Edito: bueno, no me dice nada porque no detecta el módulo del audio, maldita interfaz Mongoose.
Pues ese es el amplificador, el módulo AUD. Te saldrá en gris en VIDA
Sin otra interfaz no puedo leerlo...
Por otro lado, he revisado y había un cable suelto. ¿puede pasar esto porque falte una conexión? La he reconectado, aunque creo que en mal lugar, y hace exactamente igual.
Vaya lío la verdad.
Que cable has soldado???
El ampli va programado…
Vaya lío la verdad.
Te va a tocar tirar de esquemas de Volvo
