V60 V60 D6 PHEV con el famoso problema en el compresor del aire acondicionado [Volvo España no conoce la incidencia]
Ya he comprado el aceite tipo PAO (Ni el PAG ni el POE) por 23€ y el filtro deshidratante marca NRF que me ha costado 20€ cuando Volvo me pedía por el filtro 142€.
Entonces falta rebobinar, montar todo (no es muy complicado), hacer limpieza del circuito, cargar el aceite, el gas y listo.
Espero que con el bobinado hecho y el aceite PAO que sirve para compresores eléctricos funcione bien.
No se si este vehiculo lleva algun gas refrigerante diferente a los utilizados habitualmente en automocion (R-134a y R-1234 yf). pero el aceite recomendado para estos es el POE, no el PAO.
La humedad residual en el circuito es el mayor enemigo de cualquier sistema de refrigeracion, mas aun con estos tipos de aceite; por eso te recomiendo no abrir la lata/bote hasta que lo tengas todo preparado para rellenar y hacer vacio un par de veces ( rompiendo este con nitrogeno seco) antes del tercer vacio para la carga definitiva de gas.
EDITO: Si el bobinado se ha cortocircuitado deberias utilizar un neutralizador de acido para limpieza del circuito frigorifico.
Reactions: Señor K
Ya he preguntado en otro de Barcelona. 2600€. Más la revisión que según Volvo (me llamaron de Volvo España) le toca por tiempo (12 meses) por que por kilómetros (9000km) va a ser que no.
También dicen que en la caja de cambios Aisin de 6v no se cambia el aceite y el fabricante Aisin dice que hay que cambiarlo. En fin. (Yo soy mecánico y me lo cambié en casa)
De todas maneras ya he desmontado el compresor y he comprobado que está mal el bobinado. He hablado con una empresa que se dedica a bobinados. Agosto es mal momento. Pero me lo mirarán. Si no, tengo otra cerca de Barcelona que se dedica a servomotores y puede que también lo hagan.
Creo que eres el primero del foro que repara por su cuenta el sistema, encima, reparando el propio compresor. Ojalá que resulte bien, y no dejes de contárnoslo por aquí. Tu experiencia les puede ir muy bien a muchos.
Estaré atento a tus procesos.
Reactions: maswiki
Lo del aceite de la caja de cambios es otra cosa de traca. A mí me dijeron lo mismo, aunque en mi caso con más de 200.000 kms sin haber cambiado nunca el aceite, prefiero no tocarlo.
Reactions: duf28
Muy buenas,
Pues nada, me ha tocado. No ha sido el compresor de AC, en mi caso, ha sido el ISG. Integrared Startup Generator. O sea, el alternador que carga el sistema híbrido, y que a su vez, es motor de arranque, a la vez que se encarga de cargar la batería híbrida.
El coche hacia "un ruidito". De la parte de la correa de accesorios, la correa de 6 carriles que mueve todo ese sistema.
En la Volvo cambiar un tensor y prueban... No es...
Al final, 2000 y pico pavos de presupuesto. Cambiar el ISG, calibrarlo, meterle software, conexión y desconexión de batería... 1500 pavos de piezas y unas 600 de mano de obra.
He mirado en un foro holandés, lo he traducido con Google... Y al parecer lo que hace ruido es el RODAMIENTO del ISG, que se puede cambiar con algo de maña. Unos 10€ (si, diez Euros) cuesta el rodamiento.
Aún no se que hacer. Porqje me haría falta un manitas que se atreviera...
Os dejo un copia - pega de la info que he encontrado...
Volvo V60. Rodamiento ISG.
6305-SRS1 (mal escrito)
6305-2RS1 (Correcto)
Durante el viaje de regreso de mis vacaciones, reposté. Después de comenzar escuché un gran sonajero debajo del capó.
Se parece un poco al cigüeñal. Cansado de conducir lejos, conduje a casa con cuidado desde Austria.
Una vez que hayas llegado a casa, veamos de dónde viene este sonido.
Al principio parecía ser el tensor de correa de la dinamo (IGS). Puse esto un poco más apretado para ver si se ha remediado.
Pero el sonido regresó después de una unidad de 10 minutos.
Después de muchas búsquedas descubrimos que probablemente proviene del Dynamo (IGS).
especialmente la parte delantera (lado del cinturón) del alternador.
Se le preguntó al distribuidor (parece ser un retiro donde el IGS es reemplazado por una copia mejor) pero desafortunadamente solo hasta 100k KM.
Mi coche ha corrido más de 200K. Entonces esta broma cuesta €1600, -
No quiero aceptar esto porque probablemente sea solo uno más bajo.
Ahora he sacado el IGS del coche (jugando durante 2 horas) y como sospechamos que está averiado.
Para el PHAVO, un nuevo rodamiento logró 6305-SRS1 (error, se refiere a 6305-2RS1) desplegado allí y todo reconstruido.
No olvide ejecutar el programa de ventilación de VIDA.
Mientras tanto, conduzco felizmente de nuevo sin ruidos extraños en mi coche.
Ahora arreglado esto para €14 y 5 horas de retoques. (probablemente sea más rápido, pero como ITer no creo que esto sea malo).
Espero que esto le dé al co-tinker la confianza y la información para que pueda continuar usted mismo.
También porque no pude encontrar nada más sobre el Dynamo de alto voltaje de Volvo.
Asegúrese de desconectar los postes de la batería primero si no tiene VIDA. De lo contrario, obtendrá una gran cantidad de códigos de problemas.
https://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=82979
Acción apretada, el automóvil primero libre de voltaje o ¿el relé es lo suficientemente seguro?
Solo lo apagué, contáctame. Según VIDA, se recomienda el relé en la parte posterior, pero no lo hice.
Pero tengo un VIDA y por lo tanto puedo restablecer los códigos de falla. Para alguien sin VIDA recomendaría desconectar primero la batería de 12V
Sí, idd cuando salta en contacto, 400v se puede colocar en el enchufe. Pero los contactos están en lo profundo del enchufe y puse otra bolsa de plástico a su alrededor solo para estar seguro.
En realidad, reemplazar el rodamiento me llevó 1 hora. Pero teníamos un extractor de poleas y una prensa para que funcionara sin problemas
Si tú te atreves a desmontar el motor de su ubicación en el coche y luego volver a instalarlo, el rodamiento te lo pueden cambiar en un taller que repare bombas de riego y motores eléctricos en general. Es una operación sencilla con los útiles adecuados. Te costará más de 10€ pero a años luz de los 2.000€.
Reactions: duf28
Sigo con el cambio de compresor.
Ayer me llegó un compresor "nuevo". Realmente parece uno reparado, en caja original Volvo, Ref: 36012859
Lo compré en una casa de recambios Lituana y lo han enviado de Polonia
1128€ me ha costado contra los 1604€ + mi compresor que pide Volvo.
O sea que por el mismo producto pago casi 500€ menos y me quedo con mi compresor que es reparable.
Así está mi compresor desmontado:
Aquí se aprecia la fuga de corriente, está quemada.
Ahora el plan es montar el compresor, cambiar el filtro secante y llevarlo a un taller de aire acondicionado.
Limpiar a fondo el circuito, poner aceite POE (lo he comprado al final POE como dice @pisabancales ) y carga de gas. A ver que tal.
Ver el adjunto 55747
Ver el adjunto 55748
Veo que al final vas a poner un compresor nuevo (o reacondionado). Lo cierto es que lo más complicado de reparar el tuyo sería el tema de las juntas, ya que en un circuito presurizado es de vital importancia que sellen muy bien, y para esto lo mejor es que sean nuevas.
Antes de llenar definitivamente con el gas refrigerante, yo haría una prueba de presión colocando un manómetro en una de las tomas de carga e introduciendo 20/25 bar de nitrógeno seco durante 24h para ver si el circuito tiene microfugas.
Suerte 👍🏻
Tras cambiar yo mismo el compresor, llevo unos 600km sin problemas.
De 2900€ de reparación en Volvo España+ mi compresor estropeado + una revisión (Por tiempo, no por necesidad, ya que la última es de hace 5000km) a gastar 1300€ (1120€ de compresor, 110 de la carga de gas, 6€ de aceite Poe y 20€ del filtro deshidratante).
Un ahorro considerable, haciendolo tu mismo. ¿Cuanta mano de obra has invertido para la sustitucion? Es interesante saberlo por si alguien se anima a hacerlo fuera de Servicio Oficial.
No sabría decirte exactamente. Lo hice en el garaje de casa en el suelo y con las herramientas básicas que tengo en casa y no todas las que tengo en el trabajo.
Desconectar batería de 12v y la batería de alta unos 15min. Se tarda por quitar las tapas de las baterías.
La de alta se quita primero el fusible que hay en la parte delantera izquierda de la batería y luego el conector que va directo al AC. Con guantes de alta tensión!!
Quitar el compresor y el filtro deshidratante, 1,5h. Ya digo que sin elevador con poca luz y demás se tarda.
Montar, como 2h.
Contando subir el coche en caballetes, quitar el cubrecarter y bajarlo de nuevo. Sumar 10min para dejar que el gas se escape. También quitando un tubo que va al intercooler.
Todo montado llevarlo a un taller de AC para que le pasen nitrógeno al ciircuito y carguen gas con aceite poe sin líquido detector de fugas.
Los tiempos cogerlos con pinzas no miré lo que tardé. Y lo hice en un par de noches.
Yo lo he hecho así. No es una recomendación. Solo información.
Reactions: Maralmar
Te acabas de convertir en leyenda ante los poseedores del V60 PHEV. Trovadores cantaran tu hazaña en los foros automovilisticos de aqui al condado de Kingsbridge, mientras Lord Volvomort pone precio a tu cabeza.
Disculpa la chanza y enhorabuena.
Desde luego da miedo leer todo esto.
Estoy buscando para comprar uno, y esto es lo que echa mas para atras,
Sabeis si minimizando el uso del compresor de AC, se minimiza tambien que pueda fallar? o falla igual lo uses o no?
Yo en mi V50 siempre llevo el AC desconectado, me puedo pasar mas de 6 meses al año sin darlo, y solo lo activo los meses calurosos en los que la temperatura ambiente es superior a 20º, que son pocos.
Conocer el problema es muy importante. Sabes que es muy probable que si compras uno, el compresor acabe fallando, por lo que yo lo tendria en cuenta y aparte del precio de compra, reservaria una cantidad para la sustitución, sabiendo que si falla y lo tienes que pagar tu, yate entraria en la garantia de por vida. Una opcion es buscar uno usado en servicio oficial, de forma que se hagan cargo ellos en caso de averia por la garantia de 1 año que te tienen que dar. Aunque la reparacion no te entraria en la garantia de por vida en este caso por no haberla pagado tu.
Gracias!
Estoy mirando uno por tu zona, se cambió 3-4 veces y ya finalmente en Zaragoza parece que lo.dejarom arreglado (desde hace 40kkm)
A ver, a mí pagar una reparación de 2-3k. si te dan garantía de varios años, no me importa, pero gastar eso al año, o menos, pues si. Si pagas 3k pero te lo cambian el resto de veces que fallen ni tan mal. (Quitando las molestias...)
Luego del motor D5 en si y caja de cambios, tampoco se oye que sea súper fiable, no? Habéis visto alguna unidad que le haya hecho medio millón? (A este D6 en concreto, no al D5 en si),
Gracias!
aquí uno con 416.000. Los subtítulos automáticos traducidos del video no son muy buenos, pero mas o menos se pilla de que hablan.
Yo estuve mirando uno en un compra-venta que acababan de reparar el compresor
y como dices tenía pensado reservar entre 2-3k para una supuesta próxima reparación si después entra la garantía de por vida.
Al final lo descarte al pensar también en el tiempo que te quedas con el coche en taller.
Por cierto buscando en yt "autoweek volvo" aparecen más modelos (alguno con 1 millón de km).
Reactions: chus88
El motor D5 que monta, es el veterano motor 2.4L de 5 cilindros. Estos motores son capaces de hacer muchisimos kilometros con el mantenimiento adecuado. Yo llevo este motor en version D4 de 190cv del 2016, y con 185.000km actuales el coche va muy bien, sin perdidas, rezumes, goteos ni defectos. Estoy contento con el.
Gracias, ver esto da algo mas tranquilidad.
Si que es cierto que la fiabilidad para mi es una de las cosas mas importantes, pero, que coche medianamente nuevo es fiable? No voy a quitar mi V50 con casi medio millon, asi que al menos coche de sustitucion tendre.
La primera toma de contacto muy buena, me gusta mucho el concepto de phev, y la ejecucion de volvo. Si la fiabilidad es medio decente, me parece un modelo cojonudo por precio y caracteristicas. Veremos a ver si no acabo harto. Peor que mi V50 2.0D ya lo he asumido, ojala me equivoque.
Eso he leido siempre, pero luego tambien lees sobre si consumo de aceite, o motores cambiados con menos de 200k. Supongo que habra de todo, pero por ejemplo el 2l de PSA no tiene tanta fama creo yo, y a mi al menos (y mas casos que conozco) me ha salido bastante bueno. Luego la caja de cambios automatica, mi mecanico me dijo que no espere que me vaya a durar el medio millon. Pero lo dicho, ojala me equivoque, mejor ponerse en el lado negativo y prepararte para lo peor.
La caja de cambios, como todas, necesita su mantenimiento periodico. El fabricante Aisin Warner, establece el cambi ode aceite ATF de la caja cada 60.000km/3 años. Yo le hize el primero a los 130.000km cuando lo compré. Otros lo hacen a los 100.000km.... Volvo dice que no es necesario hacerlo (mentira). Y el motor... no va a haber ningun modelo ni marca de motor que no tenga casos de roturas, consumos, rezumes, etc... ninguno es infalible. Es importante hacer bien los mantenimientos y no maltratar la mecanica. En todas las marcas.
Mi experiencia sin embargo con el 5 cilindros de Volvo no está siendo buena. Lo compré con 47.000km y en los 100.000 aprox que llevo con él se le ha sustituido la EGR, una válvula de los turbos, y recientemente el filtro de partículas. Como bloque no dudo que sea fiable, pero sucede como en otras marcas, los "periféricos" te presentan unas papeletas a dar problemas importantes.
Al final un vehículo durará lo que tu bolsillo o paciencia te permita, a todos se les pueden hacer muchos km, o muy pocos.
